Le déphasage thermique c'est quoi???
x 3242
Re: Le déphasage thermique c'est quoi???
par sicetaitsimple » 29/07/19, 09:41
Remundo a écrit :oui théoriquement l'air est le meilleur isolant, mais à condition qu'il n'y ait pas de convection dans la lame d'air... Or à partir de 2 ou 3 cm, ça commence à tourbillonner et on n'est plus sous l'hypothèse d'un air statique. Le régime devient conducto-convectif et à ce moment là, au lieu d'être un agent isolant, l'air devient un transporteur, un acteur des échanges thermiques.Pour empêcher la convection, le plus simple est d'avoir des mousses ou des petites alvéoles dans la lame d'air. L'isolant mince est pas mal aussi car il bouche 2 à 3 cm par sa présence.
Oui, je suis d'accord avec Remundo.
Ta solution initiale ( remplissage avec du foin) me paraissait de ce point de vue pas mal, car il y a quand même de l'air, mais dont les mouvements convectifs sont freinés.De la paille un peu hachée serait peut-être encore mieux,en restant dans des solutions "low tech", "écologiques" et surtout faciles à mettre en oeuvre dans ton cas de figure.
AD 44
x 284
par AD 44 » 29/07/19, 23:26
Un isolant qui ne bouge pas trop dans le temps (humidité, moisissure, bestiole...) liège en plaque ou en vrac, poly...
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 29/07/19, 23:39
AD 44 a écrit :Un isolant qui ne bouge pas trop dans le temps (humidité, moisissure, bestiole...) liège en plaque ou en vrac, poly...
Eh oui tu as raison mais ma banquière personnelle ne va pas apprécier... Image
x 5928
par Remundo » 30/07/19, 00:08
le liège seul n'apporte pas de réflectivité sur les infrarouges,
au risque de me répéter : l'isolant mince multi-feuillets d'alu, est très bien. Il s'achète par rouleau de 15 m² et on peut le trouver autour de 4 € / m² (soit 60 € pour 15 m²).
Il se pose très facilement entre des plaques en bois (un coup de marteau agrafeur, ou alors un peu de colle). Il se découpe au cutter à n'importe quelles dimensions. On peut mettre 2 couches si on veut dans une lame de 2 ou 3 cm.
le temps du retrait est venu
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 30/07/19, 00:33
Remundo a écrit :le liège seul n'apporte pas de réflectivité sur les infrarouges,
J'ai besoin que tu précises ta pensée... par rapport à mon mode de construction.
1. le multi feuillet dont tu parles est-ce bien cela?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500569446
2. utilises-tu du multi feuillet dans la construction du coffre?
Et si oui OÙ le poses-tu?
construction coffre V3.jpg (92.1 Kio) Consulté 2820 fois
3. voila un coffre recouvert de son châssis (6 épaisseurs P30 et bâche de serre)
Si je pose le multi feuille SUR le châssis produit-il toujours son effet?
coffre et chassis.JPG (122.79 Kio) Consulté 2820 fois
x 5928
par Remundo » 30/07/19, 09:15
il faut poser l'isolant entre les planches de bois, dans la lame d'air entre les parois en bois.
concernant le châssis : si l'isolant est posé par dessus, il y aura blocage des infrarouges, par contre à l'air libre, la mousse/ouate de l'isolant a très peu d'effet parce qu'on est en conducto-convectif (courants d'air...).
Il faudrait faire un couvercle avec une lame d'air, et son isolant mince à l'intérieur. C'est assez facile à faire à l'examen de tes talents pour faire la boîte. 8)
l'isolant de ton lien me paraît un peu cher : je te conseille de prendre de l'isolant premier prix (autour de 4-5 €/m²), quitte à mettre 2 couches. 2 couches d'isolant premier prix sont en général plus efficaces qu'une seule d'un isolant onéreux.
x 8690
par Did67 » 30/07/19, 10:20
AD 44 a écrit :Mets cette notion de déphasage de côté... Ce sera moins confusant.
Pense : captage (vitre) , stockage( masse et inertie du sol ) , isolation (conservation de la chaleur)
Je suis tout à fait d'accord.
L'inertie, en l’occurrence, n'est pas ton problème, enfin ta solution, tu n'arriveras pas à décaler l'onde de diffusion de la chaleur. Le soleil couché, ton sol ou tes tampons commenceront à relarguer la chaleur. Contrairement à une maison, où la chaleur de 17 h arrivera à minuit quand tu pourras ouvrir pour l'évacuer. Là, ce déphasage
Le résultat obtenu, au petit matin quand le froid est intense dehors, sera bien la résultante de :
a) ce qui sera "rentré" dans ta boite le jour qui a précédé ; donc efficacité de ce que tu appelles châssis et que j'appelle la vitre du châssis (car il y a bien confusion entre les châssis en menuiserie et les "châssis horticoles", qui sont la boite et sa vitre : https://www.terrevivante.org/935-constr ... hassis.htm)
b) parmi ce qui est rentré, ce que tu as pu capter et stocker (le reste entraîne la surchauffe le jour ou nécessite la ventilation !), dans le sol ou des "ustensiles" mis dans le chassis...
Pour chipoter, l'effusivité serait alors une notion qui joue (vitesse à laquelle la chaleur diffuse) dans tes matériaux-tampon.
c) et la température au petit matin résultera de ce qui a été stocké, diminué des fuites ; limiter celles-ci est lié à la qualité de l'isolation et de l'étanchéité).
d) pour les "fuites", c'est le haut, la vitre, qui joue ; le verre est plus efficace que les polycarbonates (il retient les infrarouges) ; et c'est la couverture la nuit (paillote, carton, isolant mince) qui joue beaucoup car c'est la surface la plus importante et que la nuit, en altitude, le rayonnement (invisible) joue énormément. C'est ça qu'il combattre.
Adrien (ex-nico239)
x 2151
par Adrien (ex-nico239) » 30/07/19, 11:35
Parfaitement d'accord avec tout cela mais
2. Faudrait-il utiliser du multi feuillet dans la construction du coffre?
Et si oui où le poser
Exemple : faut-il ou faudrait-il en poser à l'intérieur des parois?
3. voila un coffre recouvert de son châssis (1ère couche)
Si je pose le multi feuille SUR le châssis (donc en seconde couche) produit-il toujours son effet?
Car s'il faut que ce soit lui la «première couche» ça va être compliqué
Mais de mémoire il me semble que toi tu le poses sur ta vitre donc en seconde couche également... mais je préfère avoir la précision
PS - pour les définitions de châssis (ou panneau de châssis) et de coffres on verra plus tard, du moment qu'on se comprend c'est l'essentiel Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 385 invités
