Aparté : Cette idée d'utiliser directement le continu des panneaux est intéressante car presque tout aujourd'hui peut fonctionner en continu non régulé (dans une fourchette raisonnable), vu que tous les appareils électroniques ont des convertisseurs DC/DC, chauffage et ECS, éclairage, pas de souci non plus.
Reste les moteurs, qui pour peu qu'ils utilisent un moteur universel , devraient se satisfaire de continu.(avis éclairé bienvenu)
reste les moteurs spécifiquement alternatifs et tout et qui a un transformateur en entrée, qui demanderait un onduleur, soit assez peu d'appareils dans la maison, à moins d'aimer le vintage.
ou encore d'adapter ces appareils au continu.
la revanche d'Edison, bye bye Telsa !
Pour finir de répondre à
pasc, je découvre un peu tout ça...
Je cois qu'il y a deux points de vue.
-> le point de vue purement technique et fonctionnel, dans ce cas une capa de découplage faible pour de la haute fréquence suffit.
ce que ne consomme pas l'onduleur, bah il ne le consomme pas.
si l' alimentation est une batterie, c'est tant mieux, l’énergie reste en réserve.
si l'alimentation est un panneau solaire, effectivement il y a de l’énergie inutilisée, donc perdue...
Saurais tu quantifier cette perte ?
-> le point de vue de l’énergéticien qui veut que son panneau solaire soit exploité au maximum et là, un découplage conséquent à 100Hz répond au problème en stockant, puis restituant toutes les 10ms.
Effectivement lors de la création de la sinusoïde de sortie, à part au maximum de la sinusoïde, il n'y a finalement que des portions de sinusoïdes où le panneau solaire ne débite pas du tout sa puissance max.
Énergétiquement , il convient de stocker cette énergie inutilisée au rythme de 100Hz dans une grosse capa ou autre astuce que j'ignore.(self je n'y crois pas , se serait très volumineux-temps /courant)
Ou alors le MPPT ferait le job ? mais il ne me semble pas gérer ce problème, vu ce que j'ai lu, il s'adapte par essais/erreurs, donc assez lentement à mon avis. Il doit fixer un point de fonctionnement moyen mais pas en instantané.
(je n’en sais rien en fait mais ça me parait peu plausible- avis éclairé bienvenu
![Wink :wink:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_wink.gif)
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
