Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
eclectron
x 397
Re: Production d'eau chaude en courant continu photovoltaïque
par eclectron » 12/09/19, 09:00
pasc a écrit :Je salue votre pédagogie et vos efforts de persévérance ( que je n'ai pas .... )
:lol:
L'exploit tient au fait que je connais un peu Izentrop, qui m'a aidé sur un point, par le passé. Une certaine affection justifie la persévérance mais tout a une limite. :wink:
Quand on ne voit pas , on ne voit pas, ça m'arrive aussi :wink:
et l' écrit ce n'est pas le meilleur moyen de communication.
peu importe.
On va tenter le 3 posts par jour max
pasc
x 16
par pasc » 12/09/19, 09:26
Et à l'inverse du monophasé, l'onduleur triphasé fonctionne à puissance constante , c'est vraiment pas de chance ...
x 1587
par izentrop » 12/09/19, 09:59
eclectron a écrit :100Hz, donc 10ms, donc forte capa pour lisser la demande de l'onduleur, vis vis de la production solaire, qui elle, est constante.
C'est pareil à partir d'une batterie, un générateur électrique se résume à un générateur de tension suivi de sa résistance interne. Ce qui est constant est la FEM du générateur . (B A BA de l'électricité)
Comme pour toute alimentation stabilisée. Grace au PWM, les réserves de puissances ont besoin de moins capacités, vu qu'ils travaillent à une fréquence plus élevée. :wink:
eclectron
x 397
par eclectron » 12/09/19, 10:03
izentrop a écrit :Comme pour toute alimentation stabilisée. Grace au PWM, les réserves de puissances ont besoin de moins capacités, vu qu'ils travaillent à une fréquence plus élevée. :wink:
Oui j'ai eu ce raisonnement lorsque j'ai découvert le sujet mais là non, c'est plus compliqué.
Lis tu ce que j’écris ?
peu importe.
x 1587
par izentrop » 12/09/19, 10:12
Oui, je lis et oui il y a bien une capa à l'entrée de l'onduleur calculée en fonction de la puissance maximale à fournir à une charge.Capacité qui doit être plus élevée que pour une batterie, à cause de sa résistance interne plus grande.
eclectron
x 397
par eclectron » 12/09/19, 10:30
izentrop a écrit :Oui, je lis et oui il y a bien une capa à l'entrée de l'onduleur calculée en fonction de la puissance maximale à fournir à une charge.Capacité qui doit être plus élevée que pour une batterie, à cause de sa résistance interne plus grande.
Tu me pousses dans mes retranchements pédagogiques ! :lol:
Alors on va faire autrement, peux tu me dire ce que tu comprends de ce que je dis. quel est mon discours ?
peu importe.
x 1587
par izentrop » 12/09/19, 12:10
pasc a écrit :@Electron, Oui, le réseau impose la tension dans cette application de la photo, et les modules fonctionnent en générateurs de courant.
Les panneaux aussi d'ailleurs.
pasc a écrit :Mais compte tenu du faible volume des condensateurs, il reste nécessairement une part d' échange de courant avec le réseau.
:roll: Ben non, le courant ne va que dans un seul sens, de l'onduleur vers le réseau.
Vous prenez le problème à l'envers vous deux . :mrgreen:
eclectron
x 397
par eclectron » 12/09/19, 12:25
izentrop a écrit :Vous prenez le problème à l'envers vous deux . :mrgreen:
C'est l'arroseur arrosé :mrgreen:
Quand tu vas comprendre .... :lol:
Bon déjà nous faisons consensus. Sur d'autres forums ils le font également, tu devrais t'interroger sur de quoi on parle.
izentrop a écrit :... en générateurs de courant. Les panneaux aussi d'ailleurs.
Oui mais avec une limite, la tension a vide.
Au delà de cette tension a vide, I=0, générateur de courant ou pas.
Quelle est la puissance de sortie d'un panneau solaire quand I =0 ?
C'est évident mais c'est le point que tu zappes depuis des pages...
peu importe.
pasc
x 16
par pasc » 12/09/19, 12:51
J'ai l'impression que la confusion vient de cette question de fréquence . Pour Ysentrop le fait d'avoir une fréquence de découpage élevée suffit à emmagasiner de l'énergie pour passer la crête de puissance et il transpose le fonctionnement, par exemple, d'un flyback sur un onduleur. En réalité, c'est différent, l'onduleur a une fréquence d'ondulation infiniment lente par rapport à sa propre fréquence de découpage. Dans ses composants, il ne stocke que l'énergie nécessaire pour lisser sa fréquence de découpage mais il ne peut lisser sa fréquence d'ondulation ( enfin très peu) , donc il 'tire' en amont toujours la puissance qu'il délivre instantanément . Un onduleur triphasé tire et délivre une puissance constante ( c'est la raison pour laquelle les panneaux dans ce type d'installation sont regroupés sur une barre bus unique et pas par 3 modules), c'est différent avec un monophasé à puissance non constante. L'analogie se fait avec un moteur triphasé ( sans condensateur à puissance constante) et un monophasé, pour lequel on utilise un condensateur pour l'alimenter à puissance constante.
Un panneau passe de sa caractéristique en générateur de courant à sa caractéristique de générateur de tension en fonction de la charge ( ce qui était autrefois un sujet d'interrogation par rapport à la stabilité des convertisseurs mis en aval sur certains matériels embarqués). Avec les optimiseurs de connexion au réseau , il reste à l'intersection , mais il faut le réseau ...
x 1587
par izentrop » 12/09/19, 13:26
pasc a écrit : L'analogie se fait avec un moteur triphasé ( sans condensateur à puissance constante) et un monophasé, pour lequel on utilise un condensateur pour l'alimenter à puissance constante.
Condensateur qui ne sert qu'au démarrage, ensuite il chauffe un peu inutilement(pour les petits moteurs) ou est désactivé par un contact centrifuge ... raté pour l'analogie :mrgreen:
