Je suis tombé par hasard sur ce sujet.
Comme je bosse sur le thème du PV concentré, je me permet d'apporter quelques précisions...
citro a écrit :Plus sérieusement, les lentilles de fresnel commencent à être associées aux panneaux photovoltaïques..
Pour préciser un peu. L'idée de la conversion PV sous concentration, c'est de remplacer quelquechose qui coute cher (une cellule photovoltaique) par quelquechose qui coute beaucoup moins cher (une optique de concentration). Si je concentre 200 fois la lumière sur une cellule PV, la surface nécessaire pour produire une quantité d'électricité donnée sera 200 fois moindre que dans le cas d'une cellule exposée au flux solaire direct. Mieux: le rendement de conversion des cellules PV augmente avec la concentration du flux lumineux, donc dans la pratique, sous réserve que j'arrive a refroidir suffisament ma cellule (ce qui en soi n'est pas difficile), en concentrant 200 fois la lumière sur une cellule, la puissance fournie par celle ci sera peut être 220,ou 250 fois supérieure à celle que j'aurai obtenu directement avec le soleil
citro a écrit :Jusqu'à présent, les fabricants de panneaux solaires rechignaient à adopter cette technique, leur premier interêt était de vendre le maximum de m².
On sait aujourd'hui que la CONCENTRATION SOLAIRE est la voie la plus économique. En effet des miroirs, des lentilles de fresnel ou de simples tôles inox ou alu coûtent beaucoup moins cher au m² que les capteurs photovoltaïques dont le rendement moyen est de 15% soit environ 150W /m²
J'aimerai que ça soit le cas, malheureusement on n'en est pas encore là. Les fabricants de panneaux solaires classiques percoivent le PV concentré comme un concurrent. Ils s'en persuadent en se disant que les barrières technologiques sont trop nombreuses pour que ce type de système vienne concurrencer les panneaux PV classique à court terme(ce qui est, à mon avis, faux). Cependant, le PV classique et le PV concentré ne sont pas destinés aux même marchés. Une installation PV concentrée, c'est volumineux, ça nécessite de suivre le soleil, donc c'est pas demain qu'on en verra fleurir sur les toits, contrairement au PV classique.
citro a écrit :Hors les capteurs photovoltaïques sont capables, pour la plupart de de supporter 10 à 20 fois et même jusqu'e 100 fois en les refroidissant ce que fournit le soleil !
Les cellules PV conçues pour ce type de système sont capables de supporter des niveaux de concentration nettement plus élevés que ça. Plusieurs centaines de soleils sans problème. Certaines peuvent tenir plusieurs milliers de soleil sans que leur rendement baisse significativement.
citro a écrit :Ce qui permet, sur une même surface de captage de faire de l'électricité et du thermique.
J'en profite pour rappeller que les capteurs thermiques sous vide sont eux aussi une forme de concentration solaire...
Certaines personnes travaillent sur des systèmes hybrides photovoltaique/thermodynamique, dans lesquels la chaleur des cellules soumises à concentration serait réutilisée dans un cycle thermodynamique classique, mais c'est a mon avis voué à l'échec
