Choix puissance chaudière granulé
commandeur_brin
par commandeur_brin » 17/11/19, 13:20
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter la maison de mes rêves dans l'Orne (61) et celle-ci est actuellement chauffé par des bons vieux grilles pains des familles... :shock:
Après moult reflexions j'ai pris la décision d'installer une chaudière granulé avec un réseau de radiateur à priori fonte et production ECS. J'ai hésité et comparé les marques et je pense privilégier Okofen par rapport à Fröling et Hargassner.
Le problème c'est la puissance bien sur. De tout ce que j'ai pu lire ici et là, les installateurs on tendance à surévaluer la puissance ou à se caller sur un calcul de chaudière fioul. Du coups je voudrais votre avis. :cheesy:
Ma maison est une ferme du 17ème siècle qui fait 120/130m2 qui comprennent 30m2 de combles aménagées. Une restauration a été faite dans les années 90 presque toutes les fenêtres sont double vitrage. Je vais faire changer les 3 restantes. Il reste 70m2 de combles à aménager et j'aimerais dimensionner la chaudière en fonction de ça évidement. :)
Mon calcul est fait sur cette base : https://www.mychauffage.com/contents/ch ... -puissance
Du coups j'ai fait le calcul suivant :
Coef isolation : 1,4
Volume : 200m2 x 3m de hauteur sous plafond = 600m3
Température : 29 (20+9) La maison est dans un bois donc j'imagine plus frais qu'en rase campagne
Puissance : 1,4x600x29=24360w
Avec une marge de 20% : 24360x1,2=29232w
Si j'en crois ce que j'entends à droite à gauche il faut rajouter presque 10kw pour l'ECS (Je prends de longues douches très chaudes...)
Du coups j'en arrive à du 40kw et ça me semble énorme comparé à pas mal de posts lu ici et sur le forum futura-sciences.
Qu'en pensez vous ?
Autre question, le passage à la condensation est il un vrai plus ? N'y a t il pas plus de risque de dysfonctionnement (Plus de parties mobiles et tuyauterie) ? J'ai l'impression que le gain des minime...
Merci d'avance pour votre aide et vos retours ! Image
dede2002
x 189
Re: Choix puissance chaudière granulé
par dede2002 » 17/11/19, 15:02
Salut,
D'autres ici pourront te renseigner mieux que moi, car je n'ai aucune expérience concernant les chaudières à pellets. Mais je trouve comme toi que 40kW semble exagéré.
Pour comparer, chez moi j'ai environ 1000 m3 chauffés dans une maison du 19ème (4 appartements et une quinzaine d'habitants) avec une chaudière fioul de 35 kW, en changeant de gicleur pour diminuer les NOx j'ai ramené la puissance à 20kW et ça va très bien.
La puissance max est calculée pour assurer 19° ou 20° lors des périodes de grand froid, à voir les minimums dans ta région, mais c'est de plus en plus rare et on peut facilement supporter quelques jours (une fois tous les 10 ans...?) avec une température moins élevée dans la maison.
Pour l'ecs, 10kW ça chauffe environ 300 litres en une demi-heure, ça ne change pas grand chose pour le chauffage de la maison (chez moi, environ 20% du total, avec 15 habitants).
Tu connais la consommation d'électricité hivernale des anciens occupants?
Le toit est-il isolé?
x 3234
par sicetaitsimple » 17/11/19, 15:29
commandeur_brin a écrit :Si j'en crois ce que j'entends à droite à gauche il faut rajouter presque 10kw pour l'ECS (Je prends de longues douches très chaudes...)
moi non plus pas d'expérience pratique de la chaudière à pellets. En revanche je ne comprends pas ce "10kW" de plus pour l'ECS?
Quand tu chauffes de l'ECS, ça vient effectivement diminuer la puissance disponible pour le chauffage, mais c'est très temporaire, tu ne prends quand même pas des douches pendant 2 heures? Au pire, les jours où il fait très froid, tu prendras des douches un peu moins longues!
Il y a de vrais spécialistes sur ce forum, peut-être feront-ils leur apparition. Mais j'ai retenu, pour m'y être intéressé mais sans donner suite, qu'ils recommandaient tous de ne pas surdimensionner une chaudière à pellets.
commandeur_brin
par commandeur_brin » 17/11/19, 15:59
Merci pour ces informations !
@dede2002 pas de consommation passée, la maison a servit de gîte occasionnelle donc électricité coupée la moitié de l'année. Les combles aménagés ont surement été isolées dans les années 90 pendant la pose des velux. Je sonderais quand j'aurais enfin les clés ! Les combles restant à aménager ne sont pas isolées pour l'instant et je pense rapidement le faire même si je pense qu'il y a eu une isolation entre le RDC et 1er.
@sicetaitsimple Je lis ça un peu partout. Mais c'est vrai que ça fait sens et je me dis que l'éventuelle puissance supplémentaire est fonction du ballon tampon non ?
J'ai cru comprendre qu'a la difference des chaudières fioul et gaz qui fonctionne par courte période de chauffe intenses, les chaudières granulés fonctionnent moins fort mais en continue. Du coups si je prends une longue douche, que ma femme prend un bain en même temps et qu'on vide un ballon de 300L, combien de temps la chaudière va t elle ne pas chauffer ?
Merci pour votre aide à tous les deux ! :)
x 3234
par sicetaitsimple » 17/11/19, 16:26
commandeur_brin a écrit :Du coups si je prends une longue douche, que ma femme prend un bain en même temps .....
Une suggestion serait de prendre une longue douche ou un bain ensemble, normalement ça réchauffe!
Trève de plaisanteries, il est évident que si tu ne maîtrises pas la consommation instantanée d'ECS (par exemple comme tu le cites dans une maison avec des gîtes où tu ne vas pas dire à tes visiteurs la douche c'est de 10h00 à 10h15), ça peut éventuellement poser un petit problème.
Mais je ne le pense pas dans un cas général. Encore une fois je ne suis pas spécialiste des pellets , mais une chaudière a normalement un petit ballon tampon (pas 300l, généralement moins de 100) mais est normalement capable de chauffer instantanément une consommation d'eau "raisonnable".
commandeur_brin
par commandeur_brin » 17/11/19, 16:52
Je regarde en effet la Pellmatic Maxi Condens 25kw qui a un ballon de 100L.
Il y a très peu de difference de prix entre la 32kw et la 25kw donc je me demande si il faudrait mieux prendre la 32kw et la brider à 25kw. J'ai l'impression que c'est de toute façon le cas du modèle 25kw...
Comme ça, si ça ne suffit pas je débride et si ça suffit je laisse jusqu'à l'aménagement des combles ! Qu'en est il de l'ajout de la condensation ? On gagne 10% d'efficacité théorique mais dans les faits j'imagine qu'il y a tellement de facteurs qu'on retrouve pas 10% d'économie sur la facture mensuelle non ?!
Edit : "Ballon de 100L" et non "Ballon de 25kw" :roll:
x 3234
par sicetaitsimple » 17/11/19, 18:03
commandeur_brin a écrit :Comme ça, si ça ne suffit pas je débride et si ça suffit je laisse jusqu'à l'aménagement des combles !
Ca dépend également de l'utilisation qu tu comptes faire ce ces 70m2 de combles supplémentaires. Si ce n'est pas une occupation permanente, mais par exemple un accueil temporaire pour des enfants en WE ou vacances voire comme ci-dessus un gite, une solution électrique se regarde, sauf si l'électricité comme mode de chauffage te donne des boutons.
Mais c'est vraiment beaucoup moins cher en investissement que de tirer des tuyaux et des radiateurs classiques, beaucoup plus flexible en utilisation.
C'est ce que j'ai fait pour aménager un grand (haut) grenier au dessus d'un rez-de-chaussée d'environ 50m2 en trois pièces ( une pièce principale, 2 petites chambres et une salle de bain) non destinés à une occupation permanente, et ma foi je ne le regrette pas.
commandeur_brin
par commandeur_brin » 17/11/19, 18:07
sicetaitsimple a écrit :Ca dépend également de l'utilisation qu tu comptes faire ce ces 70m2 de combles supplémentaires.
Quand j'aurais les moyens je vais y remonter les deux chambres du bas. Je n'aime pas du tout le plein pied. :) Du coups ce sera pour du couchage permanent et c'est vrai que l'électrique me donne des boutons...
x 3234
par sicetaitsimple » 17/11/19, 18:19
Pas de problème, c'était juste une suggestion au cas où!
commandeur_brin
par commandeur_brin » 17/11/19, 18:25
Une très bonne suggestion ! Je me pose par exemple la question de conserver le chauffage électrique de la seule chambre à l'étage en attendant pour faire des économies d'installation... :)
On va emménager dans les prochaines semaines donc on va largement pouvoir découvrir l'efficacité des grilles pains avant les travaux pour la chaudière en janvier... :shock:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 120 invités
