What do you mean ??
une chute d'eau décorative peut très bien servir à autre qu'à décorer aussi alors en profiter pour produire et pas que consommer...
Projet hydro-électrique chute d'eau (fontaine)
- x 982
Re: Projet hydro-électrique chute d'eau (fontaine)
- x 11869
génélec a écrit :Christophe, outre les possibles économies envisagées, ce projet a aussi un impact visuel et éducatif vis-à-vis des passants, leur renvoyant un aspect écologique et investi d'une démarche de développement durable.
Maintenant la pompe étant allumée dans un but décoratif, autant en profiter pour récupérer un max d'énergie possible !
Il n'y a aucune économies d'énergie envisageable dans ce projet puisque l'énergie "primaire" du système est artificielle...
Si tu veux en récupérer une grande partie (50-60% de la puissance de pompage au mieux) alors la fontaine n'existera plus: tu l'auras transformée en conduite forcée!
- x 11869
génélec a écrit :L'intérêt est justement de consommer moins d'électricité pour les lampes du bassin, grâce à la chute
Ce que tu peux faire c'est récupérer l'énergie perdue "esthétique" pour faire un éclairage, donc donner un service esthétique en plus "gratuit" (en fait non voir *)
Mettre des mini roues à aube au pied de chaque chute...je crains qu'il faille les concevoir sur mesure.
Au niveau puissance récupérable sur les 3 premier paliers (3,5 m en tout) avec un débit (estimé vu la photo) de 20 L/s tu as une énergie "brute" de qgh = 20 * 9,81 * 3,5 = 680 watts
Si tu récupères 10-15% de ces 680W je pense que tu seras content, le rendement sera forcément médiocre du fait de l'ouverture du débit à l'air libre, aucune colonne d'eau ne "poussera" sur la roue...
Tu peux donc espérer un peu moins de 100W...cumulé sur les 3 paliers.
Si tu ne met qu'un moulin sur le dernier palier, le plus intéressant, la puissance récupérable tombe à 0,15 * 20 * 9,81 * 1,3 = 40W...de quoi alimenter quelques leds mais sans plus.
A corriger par le débit réel...qui me semble bien faible pour une pompe de 4kW...faudrait voir à combien de watts elle tourne réellement.
* Le prix de l'étude, de la fabrication sur mesure et installation (10 à 15000€??) ne sera tout bonnement jamais rentabilisable sur le prix de l'énergie...mais une fontaine n'est jamais rentable non plus! Puis l'éducation n'a pas de prix!
C'est pour une commune ce projet?
ps: si tu galère pour estimer le débit, une bonne et très simple méthode pour un débit "ouvert" c'est la bonne vielle méthode du saut (empotage) gradué ! Faut pas avoir peur de se mouiller! Dans ton cas, récupère un bout de gouttière et fait le au niveau de la 3ieme chute...Facile!
Bonjour à tous,
MàJ 07/11 après avoir mesurer avec la technique du seau et de la gouttière, j'obtiens un débit faible de l'ordre des 3.5L/s.
Cela nous amène à une puissance potentielle de P = 9.81 x 0.0035 x 3.5 x 0.6 = 70W
Christophe tu n'étais pas loin en prenant un débit de 20L/s et un rendement de 10-15%! J'ai pris un rendement de 0.6 pour mon calcul ci dessus. D'après internet, il faudrait prendre un rendement maximal de 0.8 pour un fonctionnement optimal.
- x 11869
Ah voilà! On a un chiffre concret là...
Malheureusement 0,6 et 0,8 de rendement ce sont des rendement hydrauliques obtenus en ouvrage d'art (barrage, conduite forcée...) pas en chute ouverte ou le rendement s'écroule (débordement, éclaboussures...)
Du coup le potentiel énergétique du projet est plus faible que prévu...
Donc quid du projet?
Une chose intéressante serait tout de même de faire un moulin ludo éducatif de 10 à 20W histoire d'éclairer un bandeau led...et de sensibiliser à l'énergie hydraulique...
Finalité du projet: nouvelle étude consistant à étudier l'arrêt des pompes la nuit et les week-ends
Bonne journée !
Bonne journée !
- x 1859
La nuit OK, ça va dans le sens des économies d'énergies, voir une pompe plus efficiente, des panneaux solaires pour l'alimenter, des jets d'eau plus spectaculaires ...
mais les weekends, faut penser à l'économie du tourisme qui apporte des devises à la ville.
- x 11869
génélec a écrit :Finalité du projet: nouvelle étude consistant à étudier l'arrêt des pompes la nuit et les week-ends
Bonne journée !
Ah bonne idée, cela me rappelle quelque chose!
- 5318 Vues
Dernier message par Paul44650
08/06/23, 12:33Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6090 Vues
Dernier message par Juju64
24/04/20, 21:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 5540 Vues
Dernier message par bardal
13/09/19, 07:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 66 Réponses
- 34878 Vues
02/07/19, 00:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7005 Vues
Dernier message par danpat
18/12/18, 05:24Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 78 invités
