Apres avoir curer mon puit, un peu d'eau est arrivé. J'ai arreté de creuser. J'ai fais rejoindre le pluvial dans le puit et je l'ai refermé avec une plaque de fer. L'eau ne reste plus dans le puit.
Que faire ?
Est-ce un phénomène d'évaporation à cause de la plaque ?
Merci de vos conseils.
Rajout d'eau de pluie dans un puit
Re: Rajout d'eau de pluie dans un puit
kata a écrit :Bonjour,
Que faire ?
Tout dépend de la construction de ton puits, en anneaux de béton, en maçonnerie de briques ou de moellons,....etc.
Si ça part dans le fond, tu peux essayer de mettre de l'argile dans le fond ou du béton. Mais quant à une éventuelle évaporation, oublies ça, c'est impossible, même au Sahel (ou si peu).
Bonjour.
Un puit normalement on le creuse jusqu,a la nappe phreatique
et même legerement plus bas pour avoir une resevrve, la nappe phreatique noramalement fini sur une couche étanche ,qui parfois est mince ,il ne faut pas la défoncer avec un puit de (surface) ou continuer a creuser plus creux .
Normalement audessus de cette couche etanche le terrain est sableux ou gravier ,ou argileux ,mais il laisse couler l'eau ,c'est par la que le puit s'alimente, la couche étanche s'est faite avec les années comme la lie des rivierres c'est tout ce fin limon qui s'est déposé et qui la rendu étanche.
Quand on cure un puit c'est ce limon qui s'est accumuler au fond , plus particulierement sur les cotés du fond c'est que a la longue cela colmate Le sable ou le gravier (les veines qui alimentent le puits) normalement si le puit etait (fonctionel) c'est a dire qu'il se rempli assez rapidement aprés l'avoir vidé ,il vas retrouver son équilibre , il suffit de tapisser le fond avec du sable fin et le faire travailler pour appeler de l'eau ,les particules fines de l'eau vont colmater le fond et l'eau viendra sur les cotés . avec du temps cela va entrer dans l'ordre.
eau de pluie dans le puits, autorisé?
bonjour
je profite de ce post pour vous demander s'il est autorisé de faire couler les eaux de puie de mes goutière dans un puits? Actuellement, ces eaux de pluie coulent sur mon terrain... pas très pratique. Or j'ai un puits fonctionnel dans la cave, dans lequel pourraient partir toutes ces eaux!!!
Merci d'avance pour les réponses
Je ne sais pas si c est autorise ,cela depend des reglementations
communales ,regionales ,provinciales etc...
Mais ce qui est certain , c est que tu vas contaminer la nappe
phratique .Tu n utilisera probablement pas ton eau ,sachant
qu elle est contaminee .Tes voisins eux ne le savent pas et
utilisent probablement cette eau .Ce sont eux qui vont en patir.
Autant eviter de verser les eaux de pluie ds un puit.
La contamination peut etre provoque par les elements metaliques
de tes goutieres et autres materiaux de la toiture
(Amiante,goudron,plomb,cuive,zinc etc .. ),par des cadavres
d animaux,par les degections des oiseaux,par les mousses
et poussieres d origine indetermine ainsi que par les polens qui
peuvent etre tres contaminants certaines annees.
Cette annee ma citerne d eau de pluie a ete contamine par
les polens de resineux.J ai du la vider et la nettoyer au nettoyeur
haute pression .
haute pression .
Lapin a écrit :Je ne sais pas si c est autorise ,cela depend des reglementations
bonjour
Dans les régions crayeuses, les batiments évacuent quelquefois leurs eaux pluviales dans ce qu'on appelle des puits de perte, c'est donc probablement autorisé, peut-être faut-il le déclarer
mis ce que Lapin dit est vrai aussi (contaminations diverses )
l'eau de ravinement des routes et autoroutes, où vat-elle dans les régions crayeuses, traitées dans des stations d'épurations ou directement à la verticale des bassins de rétentions
boulon
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
