Batteries à eau salée améliorée
jean.caissepas
x 425
par jean.caissepas » 04/04/18, 12:22
Quel est votre avis sur cette solution pour stocker de l'énergie photovoltaïque ?
http://www.enerzine.com/la-batterie-a-e ... 05-2018-03
Merci d'avance pour votre réponse !
Gaston
x 88
Re: Batteries à eau salée améliorée
par Gaston » 04/04/18, 13:44
jean.caissepas a écrit :Quel est votre avis sur cette solution pour stocker de l'énergie photovoltaïque ?
Mon avis, c'est que pour le moment, ce n'est pas une solution : c'en est juste au niveau "expérience de laboratoire".
Il faut attendre la poursuite de l'expérience, la fabrication de prototypes et , si on en arrive jusque là, l'industrialisation pour savoir si ce type de batterie peut être concurrentiel et constituer une solution de stockage.
Au vu du passé dans le domaine des batteries, on devrait être fixé dans une dizaine d'années.
Par ailleurs, l'article ne parle que de l'électrolyte, mais le coût des batteries reste en grande partie lié aux électrodes ... dont on ne sait rien pour le moment.
CastorFidele
par CastorFidele » 01/01/20, 19:18
Je suis à la recherche d’un ingénieur chimiste qui pourrait m’aider créer une maquette de batterie à eau salée.
Je suis ingénieur électricien et je me charge de faire toutes les mesures électriques permettant de faire progresser cette maquette.
Toutes vos suggestions à propos de ce projet seront les bienvenues.
A terme, l’objectif serait de s’autoconstruire des batteries stationnaires 48V de stockage intersaisonnier d’énergie solaire photovoltaïque.
L’idée serait de constituer un groupe de travail sur ce thème.
GuyGadebois
x 982
par GuyGadebois » 06/01/20, 23:02
imarockstar a écrit :
imarockstar a écrit :They're expensive - I recognize that.
snaptube telegram web
Is anyone using them, and if so, how do you like them/how do they compare to flooded lead acid in terms of general behavior/maintenance requirements/etc? Are you happy with them?
CastorFidele
par CastorFidele » 07/01/20, 09:42
Bah! C’est pas top comme réponse !
lilian07
x 56
par lilian07 » 07/01/20, 10:46
quelle est la densité énergétique escompté et que faut il comme matière ?
CastorFidele
par CastorFidele » 07/01/20, 10:55
Comme c’est du stockage stationnaire, la densité énergétique m’importe peu, et puis s’il faut faire des sacrifices sur un des critères c’est bien celui là que je sacrifierais en premier.
Quant aux matériaux c’est autre chose, il semblerait que les premiers appareils en vente soient fortement protégés par des brevets.
Voici quelques liens intéressants à regarder :
Saltwater batteries
https://offgridworld.com/3000-saltwater ... -10-years/
https://phys.org/news/2018-01-inexpensi ... ttery.html
https://www.solarquotes.com.au/blog/aqu ... r-battery/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_sodium-ion
https://www.enerzine.com/la-batterie-a- ... 05-2018-03
lilian07
x 56
par lilian07 » 08/01/20, 14:44
En statique même si la pile prend un volume de 1 m3 il faut que la matière pour la construire soit abondante et simple à se procurer.
Pour l'utiliser dans l'habitat ce qui serait une très bonne chose il faut que sont coût soit faible du moins bien inférieur à la barre des 50 euros du Kwh stocké pour une durée de l'ordre de 6 mois. Il faut par ailleurs escompté au moins un stockage de 50 Kwh.
Si ces paramètres sont respectés alors je veux bien faire partie de l'aventure.
CastorFidele
par CastorFidele » 08/01/20, 15:13
Bonjour Lilian07,
Ma réponse est dans un MP
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] et 199 invités
