Quel type de poele à bois pour maison madriers sandwich
- Je découvre l'éconologie
nous allons construire une maison de plain-pied en madriers sandwichs de 160 (40 de bois - 80 d'isolant polystyrène extrudé - 40 de bois) idem pour le toit. elle aura une surface au sol de 124 m2.
nous nous intéressons à trois types de poeles :
* le poele de masse;
* le poele à granulés;
* le poele norvegien.
lequel semble le plus adapté à notre construction ??
merci par avance.
merci par avance.
- x 11458
Je ne suis pas spécialiste mais je pense que vu l'inertie de ton batiment, le poele de masse est surdimensionné...Apres il faudrait demander à un professionnel...(un bon)
Entre norvegien et pellets c'est plus une question de choix de vie et de budget (installation et utilisation) que de choix technologique: les pellets c'est plus pratique et ca demande moins de boulot mais c'est également plus cher...autant à l'investissement qu'a l'utilisation...et ca consomme aussi du courant...
- momotopo
- J'apprends l'éconologie
- x 1
Le poële de masse convient au contraire parfaitement dans le cas d'une maison en bois. La puissance d'un Nunnaunni, c'est celui que je possède n'est que de 6 kw mais convient bien à mes 50 m2 pour l'instant en construction traditionnelle.
Le feu diffuse sa chaleur douce pendant 24 h après la dernière flamme sans la moindre consommation de courant.
J'ai déjà le feu, je pense à l'entourer prochainement d'un chalet bois.
- x 11458
Ok je savais pas qu'il existait des poele de masse aussi "peu" puissant...je pensais que c'était 10 à 15kW minimum...
- momotopo
- x 1
en fait, avec ce genre de feu, on ne peut pas vraiment raisonner de la même manière qu'avec un chauffage traditionnel.
La chaleur ne se diffuse quasiment pas par convection, mais uniquement par rayonnement à une longueur d'onde (paraît-il) proche de celle du rayonnement solaire.
Et effectivement, la chaleur de ce type de feu est absolument inimitable, sans aucun rapport avec un autre type de chauffage.
J'en sais quelque chose, je suis chauffagiste et installe toutes sorte de systèmes. Mais aucun n'égale celui-là.
En plus, son rendement de combustion est excellent et les fumées sont pyrolisées dans le haut du foyer, ce qui garantit un fonctionnement quasiment sans fumée.
Quant à la sécurité, elle est excellente car on ne fait du feu que quand on est présent.
Franchement, mon épouse (un peu sceptique au début) et moi en sommes ravis.
eh puis avec le chauffage bois, on mérite son chauffage !!
En tous cas bravo pour le site et le forum
tout d'abord merci pour ces réponses.
alors abandonnons le poele à pellets.
plusieurs questions me viennent à l'esprtit:
*un poele de masse ou un poele norvegien peuvent ils à eux seuls chauffer ma maison? (ou ne chauffent-ils correctement que la pièce à vivre) ?
* momotopo, quel prix faut-il compter pour un poele de masse de puissance 6kw?
* cette puissance suffirait-elle pour la surface de ma maison?
merci par avance.
merci par avance.
momotopo a écrit :La chaleur ne se diffuse quasiment pas par convection, mais uniquement par rayonnement à une longueur d'onde (paraît-il) proche de celle du rayonnement solaire.
Je ne savais pas non plus que ça existait dans une puissance aussi faible mais pour rebondir sur ta réflexion ci-dessus, ça fait la même chose qu'un poêle en faïence, style Kacheloffen, qu'on trouvait et qu'on trouve encore en Alsace, Allemagne, Autriche, Suisse,.....
Je crois que ce qu'il faut c'est d'avoir une masse importante qui permet d'avoir une inertie thermique importante, n'est-ce pas?
- momotopo
- x 1
je vais essayer de répondre aux différentes questions posées, en fonction de ma propre expérience.
cela dépend, en réalité, il faut essayer de positionner le poële en position centrale et de "construire la maison autour", si possible. La chaleur se diffusant uniquement ou presque sous forme de radiations directement perceptibles, une simple cloison va les arrêter. Les constructeurs estiment à environ 6 à 7 m la distance de chauffage possible, la distance de confort étant d'autant plus grande que le logement est bien isolé. Chez nous, le feu chauffe tout le rez de chaussée 45 m2, pas l'étage qui n'est de toutes façons jamais chauffé mais la chaleur monte quand même au bout d'un certain temps.
J'ai payé le mien 4000 € il y a 4 ans, le but étant de brûler du bois de récupération (palettes) afin de le rentabiliser. C'est à peu près fait aujourd'hui.
C'est un choix de vie. La consommation de bois est de 1% du poids du feu soit dans mon cas 12 kgs de bois sec par jour.
A ma connaissance, il n'existe que deux fabricants de ce type de feu en pierre ollaire (stéatite) NUNNAUNNI et TULIKIVI qui possédent tous deux un site web
http://www.nunnauuni.com/francais/
http://www.tulikivi.com/www/homeFRA.nsf ... t?OpenPage
J'ai choisi le nunnauuni car les tarifs sont plus avantageux à poids égal.
A l'époque, j'avais acheté le plus petit 1200 kgs, pour le même prix chez tulikivi, je n'avais que 850 kgs.
Je pense qu'il faudrait prendre un peu plus grand quand même, la surface étant un peu plus importante.
Question de bham
oui tout à fait, le principe est le même, à la différence de la pierre utilisée, qui n'a rien à voir, la capacité d'emmagasinage de la chaleur de la stéatite est exceptionnelle.
Question de bham
- Philippe Schutt
- x 33
S'il faut distribuer la chaleur dans des pièces éloignées, l'eau reste souveraine, en particulier en plancher chauffant. Ce système a aussi l'avantage de pouvoir y adjoindre un système solaire. Les pellets ont l'avantage de la régulation et de l'automatisation par rapport au bois, mais attention aux prix qui ont fortement augmenté.
Une certaine automatisation est nécessaire pour pouvoir partir en vacances en hiver...
dans le cas d une rénovation maison de campagne en pierre , centre de la france, que je vais isoler de l interieur .. pour un 1er étage, 4 piece sur 90 m2....dont deux de 30 vous me conseillez quoi comme poele je n y connait rien ... l ideal serait que ce serait mon chauffage principal ...aimerais faire la meme chose pour le RDC ...peut etre que la chaleur montera aussi la haut non ??
Les poeles de masses sont assez couteux ...
merci pour vos conseil car je n y connais pas grand chose et c ets vrai que l on sy perd un peu ...
si vous pouvez m aider et me parler de vos experiences ..
merci
merci
- 6 Réponses
- 40067 Vues
Dernier message par faris
23/01/14, 11:45Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 12 Réponses
- 25804 Vues
27/11/21, 19:52Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 15 Réponses
- 36662 Vues
Dernier message par elephant
23/04/10, 16:27Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 7 Réponses
- 16368 Vues
Dernier message par bioman14
05/09/06, 00:08Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 3 Réponses
- 7343 Vues
Dernier message par philflamine
11/08/04, 08:48Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 65 invités
