Bonjour a tous
Aujourd'hui , j'ai monté mon électrolyseur avec cablage électrique en définitif. Mon électrolyseur de poche parait prometteur. De 15 A au départ je suis monté à 22 A au bout d'un petit trajet d'1/2 heure.Ce qui nous fait 69 Litres de gaz dont 46 Litres d'hydrogène pur .
Pas mal pour un électrolyseur fabriqué dans une batterie de moto de : h: 170 X L: 135 X l: 85 mm .
Je vous informerai sur les résultats de consommation .
Electrolyse améliorée
Pas mal ! Mais dis donc ca doit chauffer dur la dedans !! Tu risques d'avoir pas mal de vapeurs !
Car 22A sous 14V ca fait 308W, et sur cette puissance 1.48Vx5x22 soit 163W servent pour transformer l'eau en gaz. Le reste, 145W, ce sont les pertes en chaleur !! 145W ca commence a faire un beau petit chauffage !
On croise les doigts et on espere que t'auras des resultats
C'est quoi deja ton véhicule de test ?
- Je comprends l'éconologie
- elephant
- x 7
à mon avis, il va flirter avec les 80°C.
sous 0,6 bar, çà risque de bouillir !
Caractéristique d'un alternateur de 205, c'est ce que j'ai retrouvé sur la revu technique
1200 tr/mn--10 A
2000Tr/mn--30 A
2700 tr/mn --40 A
Je n'ai pas la revue technique de la ford fiesta 1100 essence
Grace au pressostat que j'ai installé , mon électrolyseur s'enclenche au alentour de 1500 tr/mn et quand je suis au ralenti il ne marche pas , je peu aussi le régler pour 2000 tr/mn et j'ai quand même un interrupteur au cas ou.
Si j'ai des problème,je modifirai le pourcentage de lessive de soude.
A+ et n'hésiter pas à faire des commentaires ,ça fait vivre le site .
1200 tr/mn--10 A
2000Tr/mn--30 A
2700 tr/mn --40 A
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder,elle te dévoilera peut être ses secrets
Excuse moi " nlc " mais où a tu trouver ces 1v 48 pour faire ton calcul car moi avant de refermer le boitier, j'ai 2v65 par élément ce qui devrait faire 2.65x5x22 = 291w (J'ai 5 cellules en série)
Je peu me tromper car tu es plus expert que moi en la matière mais j'espère que non.
Attends ta réponse avec impatience
Désolé j'avais pas recu la notification !
Les 1.48V c'est le seuil de tension minimum pour l'electrolyse de l'eau. En fait ce seuil oscille entre 1.24 et 1.48V.
Electrolyser de l'eau avec une tension de 1.48V nous procurerait un rendement de 100%. Si on pouvait electrolyser de l'eau avec moins de 1.48V, on serait surunitaire (rendement > 100%).
Donc dans notre cas, lorsque la tension aux bornes de la cellule est superieure a ce seuil, ce sont des pertes, qui partent en chaleur.
Dans ton cas, la puissance absorbée par l'electrolyse c'est donc la valeur du seuil, multiplié par le nombre de cellule, multiplié par le courant. Soit 1.48x5x22 = 163W.
Tout le reste part en chaleur !
C'est pour ca qu'on veut rendre l'eau la plus conductrice possible : pour passer le courant necessaire a l'electrolyse sous la tension la plus proche du seuil possible, baisser les pertes, et donc ameliorer le rendement.
- J'apprends l'éconologie
Yanyan , tu dis que tu as laisser une espace vide dans ta batterie , peut-être que tu devrais l'utiliser pour faire 6 cellules, comme ça tu aurais 2.2v sur chaque cellules.
Je lis votre forum régulièrement et j'apprend beaucoup en vous lisant. Je fais moi aussi mes petites expériences.
Merci NLC pour ton site , c'est très instructif .
- 11150 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 46103 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 41967 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31116 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17308 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
