Sol de grange
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
folleavoine
Sol de grange
par folleavoine » 27/03/20, 19:35
Bonjour à tous !
J'ai acheté il y a un peu moins d'un an une petite grange en Ariège.
Je l'ai récupérée en l'état, avec le foin dans le grenier et le sol couvert d'un mélange de terre, de foin et de bouse sèche.
Après avoir enlevé cette couche de "terre" je suis tombé directement sur la roche. Le sol est donc en pierre mais malheureusement, il n'est pas régulier et pas à niveau. Il est assez humide par endroit, la roche étant même mouillée.
Toute cette zone doit devenir un atelier, donc pas de pièce à vivre.
Mon problème c'est que je ne sais pas comment m'y prendre pour obtenir un sol à la fois régulier et à niveau qui puisse tenir le coup sur un sol assez humide.
Je ne peux absolument pas décaisser, le sol étant en pierre, et pour ne pas finir la tête dans le plancher au-dessus je dois limiter l'épaisseur du futur revêtement.
Bref, je suis assez limité.
Je pensais à installer une simple couche de chaux directement sur la pierre avec une marche pour compenser la pente naturelle du sol.
Pensez que cette solution tiendrait le coup ?
Auriez-vous des idées/conseils à me suggérer ?
Merci pour votre aide !
GuyGadebois
x 982
Re: Sol de grange
par GuyGadebois » 27/03/20, 19:51
Tu fais un plancher plat en ménageant un vide sanitaire entre la roche et celui-ci, bien ventilé sur chaque côtés.
x 3262
Re: Sol de grange
par Ahmed » 27/03/20, 20:01
La chaux ne servira à rien dans ce cas de figure. Le faux plancher ventilé est la bonne option. Si tu es coincé par la hauteur, il ne te reste plus qu'à décaisser: bonne nouvelle, le confinement est ton ami! :D
bardal
x 198
Re: Sol de grange
par bardal » 27/03/20, 20:20
Il est rassurant, dans ce contexte où tout le monde se sent expert dans les sujets les plus ardus, de voir que certains savent sagement en rester au niveau du plancher… Et avec de précieux conseils...
Paul72
x 139
Re: Sol de grange
par Paul72 » 29/03/20, 20:38
il reste aussi la solution classique de couler une dalle de béton pour remettre tout de niveau... mais attention à la circulation de l'eau, il faudra peut-être mettre un petit drain tout autour au pied des murs, sous la dalle (j'ai du faire ça chez moi pour permettre la circulation naturelle de l'eau après des fortes pluies et ne pas la faire monter dans les murs)
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
GuyGadebois
x 982
Re: Sol de grange
par GuyGadebois » 29/03/20, 20:40
Paul72 a écrit :il reste aussi la solution classique de couler une dalle de béton pour remettre tout de niveau... mais attention à la circulation de l'eau, il faudra peut-être mettre un petit drain tout autour au pied des murs, sous la dalle (j'ai du faire ça chez moi pour permettre la circulation naturelle de l'eau après des fortes pluies et ne pas la faire monter dans les murs)
Trop coûteux (pour le faire dans les règles de l'art), trop long/lourd/complexe et possibilité de transfert de l'humidité dans la maison, les murs par capillarité (en effet).
Paul72
x 139
Re: Sol de grange
par Paul72 » 29/03/20, 20:41
Ahmed a écrit :La chaux ne servira à rien dans ce cas de figure. Le faux plancher ventilé est la bonne option. Si tu es coincé par la hauteur, il ne te reste plus qu'à décaisser: bonne nouvelle, le confinement est ton ami! :D
attention à l'humidité, il sera nécessaire de mettre un film pare-vapeur sur le sol (après avoir nivelé avec du gravier par exemple) même si c'est ventilé.
Enfin ce n'est que mon avis d'expert :cheesy:
Paul72
x 139
Re: Sol de grange
par Paul72 » 29/03/20, 20:43
c'est réglé en une demi-journée à deux, avec une toupie un coût inférieur au plancher (qui sera bien plus long à mettre en oeuvre)
Par de remontée dans les murs si on fait attention à la circulation de l'eau (c'est une légende sauf dans les maisons en pisé)
GuyGadebois
x 982
Re: Sol de grange
par GuyGadebois » 29/03/20, 20:45
Paul72 a écrit :Par de remontée dans les murs si on fait attention à la circulation de l'eau (c'est une légende sauf dans les maisons en pisé)
Une légende? T'en as parlé juste au dessus!
Paul72
x 139
Re: Sol de grange
par Paul72 » 29/03/20, 21:03
Non, je parlais des dalles de béton qui font remonter la vapeur d'eau dans les murs, c'est une légende. Au premier message je parle de l'eau liquide qui peut couler sur la pierre éventuellement (seul la personne qui est sur place peut le savoir...). Si elle est bloquée elle va soit contourner, soit passer par dessus (selon la contrainte la plus faible). Donc le drain n'est pas toujours nécessaire. En tout cas la dalle sur film plastique supprimera l'humidité ambiante issue du sol.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
