Coronavirus: efficacité des types de masques et fabrication d'un masque respiratoire maison
Re: Coronavirus: fabriquer un masque respiratoire avec ce que vous avez chez vous!
Fabriquer un masque lavable et réutilisable, est-ce possible ?
Oui, si vous suivez les consignes de l'Afnor (voir en haut de l'article pour télécharger le document), le masque barrière réalisé peut être réutilisable sous conditions. Il faudra pour cela le laver après chaque utilisation de 3 à 4h maximum via un cycle de lavage à la machine à laver de 30 minutes minimum (mouillage, lavage et rinçage compris) à une température de 60 degrés. "Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à deux heures après la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l'air libre", précise l'Afnor qui indique également que tout dommage détecté doit mener à un remplacement du masque qui devra être jeté dans un emballage spécifique (sac plastique par exemple).
Pourquoi il ne faut pas mettre de filtre à café ?
Sur le web, on trouve de nombreux tutos recommandant d'utiliser et intégrer à votre masque un filtre à café ou d'aspirateur pour mieux filtrer l'air. C'est une erreur selon l'Afnor qui alerte le grand public : "malgré leur bonne capacité filtrante, ces types de filtres ne répondent pas à l'exigence en terme d'innocuité de l'air inhalé. En effet, ces matériaux sont susceptibles de libérer dans l'air des substances irritantes pouvant causer un risque d'allergie (en particulier de crises d'asthme grave) et/ou de toxicité. De plus, ces types de filtres ne présentent pas de bons résultats en termes de respirabilité". Oubliez-les et remplacez-les si vous le souhaitez par une couche de feutrine.
- x 11402
Merci Claire !!!
Encore de quoi sauver quelques vies !!!
merci pour le tuto (je ne comprends pas le besoin de l'AFNOR de faire remplir un formulaire pour telecharger ce tuto...)Clairef a écrit :les consignes de l'Afnor
Je pense que le filtre à café est le "masque mieux que rien" le plus simple. Utilisé tel quel, rien à fabriquer, ergonomique,... testé et adopté.Clairef a écrit :Pourquoi il ne faut pas mettre de filtre à café ?
- x 114
Salut à tous, voila une explication de la fabrication de charbon actif comme filtre
et ils le rajoutent aux alliments pour combattre toutes sortes de maladies ainsi que le corona
voila comment faire de la chloroquine
Pour une protection faciale directe, encore plus simple...
Cela peut servir pour le bricolage.
Voici la fabrication simple en 30 secondes top chrono!!!! Special mode "bandana" !!!!
- x 11402
La vache on a une photo de femme sur ce forum !!!
Bon même si elle n'est pas très droite c'est quand même historique !!!
Oui clairef tu sais pas où tu es tombée là !!
- x 114
Salut à tous voila une vidéo de notre ami qui a fait le générateur auto alimenté
tous les moyens son bons pour se faire un masque
- 3843 Vues
Dernier message par wirbelwind262
07/04/20, 20:54Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- 111 Réponses
- 36820 Vues
Dernier message par ABC2019
26/03/20, 19:04Un sujet posté dans le forum : Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 140 invités
