Découverte d'un puits dans le jardin, installation d'une pompe de jardin à bras
Bonjour à tous!
Nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé (assez cherché?) le topic présentation. Mat, de Morlaix (29) 35ans.
Nous avons acheté avec madame notre maison il y a 5 ans. A l'époque, on nous avait informés de la présence d'une source et d'un puits que j'avais cherché sans succès.
Confinement oblige, on a passé pas de temps dans le jardin et, en voulant niveler une bosse dans le jardin, finalement...
Une excellent surprise, sous les yeux ébahis du petit.
Il est busé et profond de 5 m. L'eau est profonde de 70 cm, plutôt propre et claire, sans odeur.
Compte tenu de la faible profondeur, il ne me parait pas plausible d'envisager de lourds travaux pour un raccordement sur la maison.
En revanche, j'aimerai matérialiser l’emplacement de cette source et la valoriser un minimum en y installant une belle pompe à bras qui pourrait remplir l'arrosoir pour le jardinage.
J'envisage l'achat d'une pompe d'occasion de ce type
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1724057958.htm
Cependant, comme souvent, la pose d'une pompe de ce type me semble bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Je me demande notamment comment fixer la pompe sur un couvercle de buse, comment connecter l'eau à la pompe, est il envisageable de faire passer le tuyau d'arrivée d'eau à travers le couvercle sans le fragiliser. Existe t'il des couvercles de buse dédiées à la réception d'une pompe à bras?
Et surtout, comment faire tout ça en garantissant la fermeture totale du puits pour la sécurité de mes deux enfants?
Si vous avez des éléments qui peuvent m'éclairer, je suis preneur.
Un grand merci pour m'avoir lu
bon dimanche!
mat
bon dimanche!
mat
- x 11531
Re: Découverte d'un puits dans le jardin, installation d'une pompe à bras
Bienvenue ici
Tu as de la chance
Cela serait dommage, si l’eau est potable, ne pas l’utiliser pour la maison !
La première chose que je ferais à ta place c’est une analyse de qualité.
Si elle n’est pas bonne elle sera bonne pour le jardin !
Si elle est bonne on t’aidera à dimensionner l’installation...voir à la rendre potable ! Tout est possible suivant tes buts et moyens !
Par contre, je ne sais pas si la pompe à bras manuelle que tu montres peut remonter 5 m de colonne d’eau. 5m c’est déjà beaucoup ! 0,5 bar de vide !
Tu as de la chance
- J'ai posté 500 messages!
- x 280
Salut,
Effectivement c'est une jolie trouvaille.
Est il possible d envisager une rehausse béton sur ce puits ?
Simplement pour sécuriser l approche... Tu parles d un petit avec toi.
Morlay Bretagne: Nitrates en pagaille...Mais ca peut trés bien alimenter la maison (toilettes douches ...) juste la boisson a eviter (comme moi avec mon eau de pluie)
La pompe comme montrée en annonce est tout a fait capable de remonter l'eau de 5m...Mais il faut qu'elle soit complete...Car en fait le systeme de pompe est immergé dans le fond du puit...Là il n'y a que la paartie de surface
@Christophe
Par curiosité je pense la faire tester dans tous les cas, dès la fin du confinement. De là à l'utiliser pour la maison je doute que la source soit suffisamment alimentée pour le faire. Et je n'envisage pas de me lancer dans des travaux pour l'instant.
@AD 44 pour l'instant deux couvercles en béton condamnent l'ouverture, bien trop lourd pour un enfant.
@macro qu''appelles tu un système de pompe?
- x 3476
Comme tu peux le voir sur l'annonce, ce type de pompe se fixe sur un support vertical (solide!) que tu peux implanter à côté de ton puits et faire passer le tuyau par un trou pratiqué dans l'anneau (en dessous du couvercle, donc). Pour que la pompe soit complète, il faut ce tuyau et une crépine avec clapet de retenue en bout... Donc, rien de bien difficile.
- grelinette
- x 272
Si tu es un tant soit peu bricoleur, tu peux tenter d'en fabriquer une !
Il existe de nombreux tutoriels sur internet qui expliquent comment fabriquer des systèmes de pompage simples avec quelques accessoires à portée de main.
Généralement ce sont des tuto destinés à des associations qui font des missions humanitaires dans les pays africains où les populations ont besoin de pomper l'eau en sous-sol et n'ont pas de gros moyens mais sont astucieux pour bricoler à partir de quelques accessoires.
J'avais trouvé un tuto d'une pompe faite avec une membrane de caoutchouc (chambre à air, avec 2 clapets anti-retour, d'ailleurs simples à bricoler avec 2 rondelles de cuir épais). Ce système de pompe à membrane caoutchouc existe notamment pour que les vaches pompent l'eau de leur abreuvoir simplement en appuyant avec leur sabot sur une membrane caoutchouc ...
Sinon tu as aussi la solution de trouver une vieille pompe à piston sur le boncoincoin ou un collectionneur.
comme celle-ci :
(à noter que les pistons de ce type de pompe sont fait avec des rondelles de cuir épais qui translatent dans un tube : l'un aspire l'eau, l'autre pousse l'eau. Peut-être un tube pvc diamètre 50 mm, une rondelle de cuir et 2 clapets, le piston actionné par une longue biellette faite d'un long fer à béton...
comme celle-ci :
Mais une simple pompe de surface electrique centrifuge de surface fera trés bien l'affaire pour remonter l'eau de 5metres ... une fois amorcée..
Les idées sont séduisantes, mais pas bricoleur pour un sou, je me garderai bien de me lancer dans un projet nécessitant quelques pré-requis.
Je vais dans un premier temps essayer de poser la pompe, je reviens vers vous pour vous tenir informé de l'avancé du projet..
en neuf ce n'est pas beaucoup plus cher... attention aspiration 6metres seulement
https://www.manomano.fr/p/pompe-a-bras- ... le-2040600
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
