Sol de grange
Aides et conseils pour vos travaux immobiliers en neuf ou rénovation, intérieurs ou extérieurs.
GuyGadebois
x 982
Re: Sol de grange
par GuyGadebois » 29/03/20, 21:19
Paul72 a écrit :
GuyGadebois a écrit :
Paul72 a écrit :Par de remontée dans les murs si on fait attention à la circulation de l'eau (c'est une légende sauf dans les maisons en pisé)
Une légende? T'en as parlé juste au dessus!
Non, je parlais des dalles de béton qui font remonter la vapeur d'eau dans les murs, c'est une légende.
Ouais ben la légende elle m'a bousillé des murs chez-nous. Après des mois de pluie en 2017/2018.
Paul72
x 139
Re: Sol de grange
par Paul72 » 29/03/20, 23:31
Paul72 a écrit :
GuyGadebois a écrit :Une légende? T'en as parlé juste au dessus!
Mal façon, mauvaise conception quelque part, mais n'étant pas sur place je ne peux pas aider ... Un drainage est toujours bienvenu si on estime qu'il peut y avoir des risques de voix d'eau... Mais il faut un peu creuser (j'ai pioché dans la roche).
Je ne mettrais pas de plancher au sol même sur un vide sanitaire, sans avoir d'abord mis un pare vapeur dessous, quoi qu'il en soit.
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
Juju64
x 4
Re: Sol de grange
par Juju64 » 25/04/20, 16:44
Salut,
Je conseillerais aussi un plancher surélevé, éventuellement isolé et en dessous on laisse en mini vide sanitaire. Si le béton est vraiment ce que tu veux, alors une couche de drain type caillou de carrière (1-2cm), au dessus du géotextile et enfin tu coules du béton (éventuellement de la mousse en pourtour pour la dilatation)
:arrow: :cheesy: :arrowl:
folleavoine
Re: Sol de grange
par folleavoine » 02/05/20, 12:26
Merci pour tous ces conseils ! N'ayant pas la possibilité de décaisser et état contraint par la hauteur sous plafond la mise en place de drains ou hérisson me parait très difficile.
J'envisageais une simple dalle de chaux pour sa porosité (quitte a ce que le sol soit un peu humide par endroit) et la facilité de mise en place. Mais effectivement une dalle de ce type risque de ne pas tenir bien longtemps.
Je vais me tourner vers le plancher qui semble le mieux adapter à mes contraintes.
Ludov
Re: Sol de grange
par Ludov » 26/03/21, 03:12
Salut à tous,
Je me permets simplement de venir vous remercier car j'avais besoin d'idée pour l'aménagement du sol d'une grange ouvert et je ne savais vers quoi me tourner, je pense que je vais me tourné vers un dallage en béton ou un enrobé.
Encore merci,
