Chaudière ponast
Arnaudbzh
Chaudière ponast
par Arnaudbzh » 03/05/20, 17:28
Bonjour à tous
Panne avec ma chaudière me marque (vis 1 bloqué )
Quand je branche la vis 1 sur la 2 sa me marque ( vis 2 bloqué)
Pour moi sa doit être le relais ( sv116k ) qui fait sa il en a deux et il a un qui fait un tic puis sa me mes vis bloqué sur écran
Quelqu’un a déjà eu sa ??
Pièces jointes
Philippe Schutt
x 33
Re: Chaudière ponast
par Philippe Schutt » 12/05/20, 20:29
Avec un testeur ou ou une ampoule, tu peux vérifier si tu as 220V entre A1 etA2, puis entre le neutre et 14 ou aux bornes du moteur de la vis.
Si tu as 220V aux bornes du moteur, ce n'est pas le relais. Il arrive parfois que les pellets ou un corps étranger bloquent la vis, ou que le moteur lâche.
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 21/05/20, 14:48
Philippe Schutt a écrit :Avec un testeur ou ou une ampoule, tu peux vérifier si tu as 220V entre A1 etA2, puis entre le neutre et 14 ou aux bornes du moteur de la vis.
bonjour
je viens avoir la piece et toujour rien
apres c'est la carte d'alimentation et j'ai pas de jus a sortir de la carte sur les fil pour alimenter le relais
je ne sais pas si il faut changer la carte
pour vous ?
merci
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 21/05/20, 17:25
dis-nous les tensions (volts) que tu as aux bornes du relais
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 21/05/20, 18:30
Philippe Schutt a écrit :dis-nous les tensions (volts) que tu as aux bornes du relais
entre A1 et A2 j'ai 0,6 v
et entre le 11 et le 14 j'ai 226,7 v
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 21/05/20, 19:04
si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
Vérifier que tu as seulement 0.6v au départ de la carte aussi (sinon c'est le câble)
Une photo de la carte ? des fois que c'est une carte courante...
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 21/05/20, 19:09
Philippe Schutt a écrit :si tu mets 220V sur A1/A2 le relais devrait basculer et la vis tourner.
Oui j’ai 0,7 à la sortie de la carte
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 21/05/20, 19:16
Arnaudbzh
par Arnaudbzh » 21/05/20, 19:18
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 21/05/20, 19:32
ah non, c'est du spécial.
ce ne seraient pas 2 porte-fusibles, en bas à droite ? à contrôler s'il y en a un qui serait grillé.
Sinon, oui ça sent la carte à changer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 105 invités
