Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
- x 11234
Re: Calcul d'une parabole solaire: foyer, courbure...
Tu peux relire aussi le début de ce sujet, tu aurais trouvé ce lien: https://www.econologie.com/telechargeme ... satellite/
Je te conseille de partir sur un maillage en étoile pour commencer...
Christophe a écrit :Euh est ce que la forme est parabolique ? J'ai un petit doute car n'importe quel bol n'est pas parabolique...
Tu peux vérifier facilement si la courbure est parabolique avec la technique que j'ai indiquée dans mon précédent message.
d'un autre coté comme expliqué ci dessus si on ne cherche pas un joli point focal bien ponctuel , on s'en fiche un peu, n'importe quelle forme plus ou moins sphérique va déjà provoquer une concentration des rayons à une distance égale à la moitié du rayon de courbure (rayon de la sphère approchant au mieux la surface)
- x 11234
Ah bon ? Ton manque de rigueur sur ce coup m'interpelle te connaissant...
Une sphère va gâcher l'essentiel de l'énergie: théoriquement seul les rayons arrivant au centre (fond de la sphère) vont se réfléchir sur la focale = centre de la sphère! Manque de bol (sans jeu de mot) c'est à ce niveau qu'on met le "collecteur"...
Donc non une sphère ne permet pas de faire un cuiseur solaire !
Christophe a écrit :Ah bon ? Ton manque de rigueur sur ce coup m'interpelle te connaissant...
si la tache focale est plus petite que la taille de ton récipient, c'est pas grave : au contraire ça répartit la chaleur de manière plus homogène au lieu de la concentrer en un point, de la même façon qu'un bruleur a plusieurs flammes et pas une seule. Enfin, j'imagine parce que je ne me suis jamais servi d'un tel engin .
C'est bon, j'ai compris !
Après avoir fait le test j'ai obtenu un résultat proche de la courbe de ma parabole mais il y quelques cm de décalage, faut-il que je rectifie à tout pris ou alors ça peut quand même fonctionner.
- Je découvre l'éconologie
- x 2
Christophe a écrit :Pour obtenir une forme parabolique, il suffit de flamber (de flambement pas de brûler hein) les matériaux !
Naturellement les profilés plats des matériaux courants homogène prennent une forme parabolique (tant qu'ils entrent pas dans la déformation plastique aux points les plus contraints) ! Et plus tu flambes plus le foyer se rapprochera !
Pour obtenir une parabole linéaire, il suffit de compresser n'importe quel rectangle d'un matériau assez fin et assez souple....
Pour obtenir une parabole, il suffit d'assembler X lattes flambées de manière identique...
Je reviens sur ce flambement, qui m'intrigue beaucoup je l'admet.
Est-ce que j'ai bien compris si je dis qu'en rejoignant les 2 extrémités disons d'une tige de fer à béton (diam 6mm) de 3m de long avec un cable de 2m j'obtiens une parabole ?
Merci de vos lumières
- Remundo
- x 5600
approximativement, oui.
Une parabole à simple courbure (miroir cylindro-parabolique).
- x 4690
- x 3117
En la matière, le moins que l'on puisse faire c'est de se montrer éblouissant!
- x 11234
Remundo a écrit :approximativement, oui.
Et une parabole en faisait un assemblage à 60° de 6 (au moins) de ces éléments par leur centre…
- 6722 Vues
30/03/16, 19:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 5 Réponses
- 11400 Vues
Dernier message par Maverick
20/02/14, 17:54Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4668 Vues
Dernier message par dedeleco
22/01/11, 18:30Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4797 Vues
Dernier message par citro
15/03/10, 14:53Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6311 Vues
Dernier message par akacha
14/10/08, 16:39Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
