Mauvaise herbe autour de la piscine
r2d2
par r2d2 » 06/07/20, 11:07
salut a tous
ma piscine est une coque de 7x3 tout autour, il y 'a une dalle de béton de 15cm ,mais entre les bords de la piscine et la dalle, tout autour il y a un espace de 3 cm environ , la piscine a une dizaine d'années , et des mauvaise herbe pousse entre la piscine et la dalle béton, je ne sait plus quoi y mettre !
vinaigre, sel, rien n'y fait ça revient a chaque fois.
un collègue m'a conseillé de la mousse expansive entre coque et dalle , ça craint pas ? , j'hésite.(risque pour la coque ?)
le soucis c'est qu'une terrasse est en construction autour ,et des qu'elle sera terminé, plus aucun moyen de faire quoi que ce soit, dans la mesure ou les lames de bois au dessus vont rendre inaccessible toute intervention.
merci
énergie
Re: Mauvaise herbe autour de la piscine
par énergie » 28/07/20, 10:05
Hello, cela me semble risqué de mettre de la mousse expansive... pourquoi ne pas faire pousser tes propres fleurs à ce moment la ? s'il y a de l'espace ? ou sinon boucher avec du béton peut être ?
phil59
x 564
par phil59 » 28/07/20, 17:10
Il faut laisser un peu de marge autour .... un joint de dilatation avec en dessous un peu "voile" ?
:oops: :cry: :( :shock:
x 1790
par izentrop » 28/07/20, 23:17
Un géotextile noir anti repousse.
énergie
par énergie » 29/07/20, 10:56
c'est vrai que le géotextile noir ça fonctionne bien ! je n'y avais pas pensé...
x 5971
par Remundo » 29/07/20, 13:41
rien de tel que d'occulter la lumière pour bloquer la photosynthèse,
pas de photosynthèse, pas d'herbe. Et sans usage de produit chimique. Le plastique peut rester en place très longtemps si bien posé et pas déchiré au fil du temps.
le temps du retrait est venu
x 2121
par Macro » 30/07/20, 08:50
r2d2 a écrit :le soucis c'est qu'une terrasse est en construction autour ,et des qu'elle sera terminé, plus aucun moyen de faire quoi que ce soit, dans la mesure ou les lames de bois au dessus vont rendre inaccessible toute intervention.
merci
Ne t'inquiete pas....Il faudra que tu trouves un moyen d'intervenir....Car tot ou tard l'herbe poussera sur le beton sous tes lames de bois :cheesy: :cheesy: :cheesy:
J'ai le cas chez moi... Le vent, les insectes ,les oiseaux apportent poussieres et graines qui s'infiltrent entre les lames et la vegetation pousse... :mrgreen:
Quand ce n'est pas un petit plaisantin qui y balance quelques graines issues de sa culture personnelle fecondée par erreur.... :mrgreen: "Ca pousse comme ca " comme ils disaient dans la chanson... Je ne vous explique pas la surprise a mon retour aprés deux semaines d'abscence en juin... :mrgreen:
énergie
par énergie » 10/08/20, 11:23
Remundo a écrit :rien de tel que d'occulter la lumière pour bloquer la photosynthèse,
Après le soucis c'est peut être l'utilisation d'un "plastique" qui n'est pas hyper écolo et qui va se détériorer en extérieur...
x 1790
par izentrop » 10/08/20, 13:43
Si il se dégrade, c'est qu'il est biodégradable, donc écologique. :wink:
x 5971
par Remundo » 11/08/20, 10:56
il existe des plastiques biodégradables, qui se mélangent même à la terre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 108 invités
