Panne sanitaire saunier duval thema c23E
danpel
Re: Panne sanitaire saunier duval thema c23E
par danpel » 21/07/20, 18:17
danpel a écrit :je n'ai trouver aucun détecteur comme expliqué, voici le fichier et merci de ton aide
Ah oui je crois bien que c'est la vanne d'eau qui remplit ce rôle : une membrane détecte la différence de pression et régule le débit de gaz.
Tu es sur que la vanne qui a été changé fonctionne ?
Sinon oui vérifie aussi le thermostat ECS ?
Sincèrement, je me le demande mais elle était bien neuve, par contre je vois pas de thermostat ecs
x 11433
par Christophe » 21/07/20, 18:18
C'est une membrane: si elle a été mal stocké ou trop longtemps sans eau elle peut être défectueuse.
C'est toi qui l'a changé ou un pro ?
Il y a forcément un réglage pour la température d'eau chaude...
danpel
par danpel » 21/07/20, 18:23
Christophe a écrit :C'est une membrane: si elle a été mal stocké ou trop longtemps sans eau elle peut être défectueuse.
C'est une personne qui connait qui a changé mais en black et c'est un indépendant qui m'a fourni. le réglage est au maximum mais même au minimum, elle devrait s'enclencher
phil59
x 552
par phil59 » 21/07/20, 19:51
Shunter le p1, pour voir ....
:oops: :cry: :( :shock:
danpel
par danpel » 21/07/20, 19:54
Shunter, je suppose que c'est ponter ? faut encore que je trouve sur la carte électronique et là je sais pas lire le plan
phil59
x 552
par phil59 » 21/07/20, 20:47
Je suppose que c'est un thermostat mécanique, un fil en entrée, et un en sortie, donc relié les 2 fils .... Pour voir, faudra pas laisser comme ça !
danpel
par danpel » 21/07/20, 20:51
phil59 a écrit :Je suppose que c'est un thermostat mécanique, un fil en entrée, et un en sortie, donc relié les 2 fils .... Pour voir, faudra pas laisser comme ça !
Un genre de potentiomètre qui permet de régler la T° , en façàde il y en a 3 un pour position été/hiver, un T° sanitaire, un T° chauffage mais je pense pas que des fils sont libre; je regarderai demain matin et te tiendrais au courant.
Merci et bonne soirée
danpel
par danpel » 22/07/20, 09:18
rien trouvé qui permet de shunter le P1 qui est sur le circuit imprimé
