Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
- x 114
Re: Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
Salut Phil59,
si tu as youtube tu peux poser des questions en commentaires à l' auteur de la vidéo, la vidéo ne vient pas de moi, je suissur qu' il y répondra avec plaisir
J'ai une idée qui me trotte dans la tête ...
Un alternateur brut de voiture ne fait pas l'affaire sans le modifier. Mais des alternateurs, j'en ai plusieurs.
Si j'ai bien compris, "à vide", l'alternateur pourrait consommait plus que ça pourrait rapporter, grosso modo, on va dire, et il faudra des vents un peu plus important pour lancer la production.
Est ce que jusque là, c'est à peu près l'idée ?
Alors, pourquoi pas une petite éolienne, avec un alternateur rebobiné, qui donnerait peu, qui chargerait un peu une batterie, et qui si le voltage ou ampérage arrive à une certaine valeur, alimenterait la plus grosse ? avec un pilotage de relais, qui si pas de jus laisse rien passé, et si jus à la bonne valeur .... vous voyez un peu l'idée ? histoire une produire un peu souvent, et quand un vent raisonnable, je sais pas, 20 km/h ?, donnerait 500W mini ?
Possible ou pas ? bon c'est sûr, double boulot .... mais la fabrication d'une petite, c'est bien, si c'est avec beaucoup de récup, ça coûte pas trop cher, et après on lance la plus grosse ...
- Je découvre l'éconologie
J'ai une petite question par rapport aux éoliennes à axe verticale en général .
Pourquoi dans quasi tous les projets d'autonomie c'est l'éolienne type Piggott qui est mise en avant alors qu'elle semble plus complexe à mettre en oeuvre ( un mât assez haut, le risque que l'eolienne fasse un 360° et enroule et casse le cablage ... ) ?
parce qu'elle fonctionne plutôt bien
- Grand Econologue
- x 189
Le mât assez haut, c'est pour capter le vent au dessus des obstacles. Et pas de risque d'enrouler le câble, il y a un collecteur tournant.
L'éolienne à axe vertical a forcément un moins bon rendement car une des faces remonte contre le vent, sauf dans le cas des systèmes articulés genre Robiplan.
- x 1708
D'abord, a moins que l'éolienne verticale soit en bord de mer ou en haut d'un immeuble de 10 étages, il faut de la hauteur pour aller chercher l'énergie du vent.Mister_Ash a écrit :J'ai une petite question par rapport aux éoliennes à axe verticale en général .
2 - pertes réduites grace à l'entrainement direct, la génératrice multipôles pouvant produire à vitesse réduite
3 - la sécurité: mise en drapeau en cas de vent trop fort.
4 - Au point de vue rendement elle est comparable à celles du commerce.
Je ne pense pas que le 360° soit un risque ?
rapport de test piggot 1.7kW
https://www.tripalium.org/user/media/Re ... reseau.pdf
izentrop a écrit :D'abord, a moins que l'éolienne verticale soit en bord de mer ou en haut d'un immeuble de 10 étages, il faut de la hauteur pour aller chercher l'énergie du vent.Mister_Ash a écrit :J'ai une petite question par rapport aux éoliennes à axe verticale en général .
Ben imaginons qu'elle soit mise sur un mat également ?
La génératrice de la Piggott pourrait s'adapter à une éolienne verticale non ? ( les bobines coulées dans la resine et tout le tremblement ... )
Comment la Piggot se met en drapeau ?
Je n'ai pas souvenir d'un collecteur tournant sur les Piggott autoconstruites c'est pour cette raison que j'évoque le risque de l'entortillement du cable dans le mât
- x 1708
L'articulation du gouvernail est décalé.Mister_Ash a écrit :Comment la Piggot se met en drapeau ?
Régulation et freinage par gouvernail articulé : À partir d'un certain niveau de vent, jugé excessif
pour la sécurité mécanique de l'éolienne, le gouvernail se replie progressivement et automatiquement
en travers de l'axe du vent. Non seulement il freine l'écoulement, ralentissant la vitesse, mais il
détourne l'éolienne de la perpendiculaire au vent. Celle-ci devient alors de moins en moins efficace et
sa vitesse ne peut augmenter même si le vent force. On parle généralement d'effacement latérale ou de
“furling” dans ce cas précis, ceci est très utilisé pour les petites éoliennes car c'est un système très
simple à mettre en œuvre. http://www.magnetosynergie.com/Archives ... Eolien.pdf
- BaudouinLabrique
- Bon éconologue!
- x 54
Voici des sources entre autres universitaires qui vous démontreront que le couplage d'un SAVONIUS à une DARRIEUS asynchrone permet une augmentation du rendement de 20% à 30 % : https://www.retrouversonnord.be/HYBRIDE ... RRIEUS.pdf
«Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et qui se demandent pourquoi. Moi, je les vois telles qu'elles pourraient être et je me dis : pourquoi pas ! » (Sir Bernard Shaw)
« Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu’elles ne deviennent évidentes. » (Théodore Levitt).
- 154 Réponses
- 20810 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 5646 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 31133 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 4040 Vues
29/06/22, 09:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 9702 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 200 invités
