Turbine radiale en bout d'arbre
elephant
x 7
par elephant » 31/08/06, 23:07
pourquoi sur l'admission d'air, le volume de gaz disponible à l'échappement est bien plus important, non ?
je n'ai pas très bien compris ce que tu veux dire.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 01/09/06, 11:32
ce que je dis n'est que pour les moteurs à essence, et en conduite pied léger.
je doute de l'intérêt des turbos tels qu'on les fait en conduite éco. pousser les gaz d'admission puis les freiner avec le volet de gaz, ça me paraît un peu inutile.
la dépression à l'admission est plus importante à petite charge du moteur. donc on peut récupérer cette énergie gaspillée quand on roule léger.
à l'échappement, c'est le contraire. on a de l'énergie quand on enfonce bien la pédale de gaz. D'accord, il peut y en avoir plus, surtout si tu écrases bien, mais en général on roule cool...
elephant
x 7
par elephant » 01/09/06, 23:15
OK, j'ai compris.
En fait, une partie de l'intérêt du turbo est économique:
les moteurs sont taxés en fonction de leur cylindrée dans de nombreux pays: vive la France qui en fait taxe l'usage réel du véhicule par l'intermédiaire du prix du carburant ( 5 à 10 cent plus cher au litre qu'en Belgique )
un moteur de grosse cylindrée et ses accessoires est plus lourd et plus encombrant et aussi plus cher qu'un plus petit ( en fait c'est toute la voiture qui est plus chère )
un turbo est peu encombrant
on a surtout besoin de puissance à partir de 100 km/h pour lutter contre la résistance à l'avancement
elephant
x 7
par elephant » 01/09/06, 23:30
je reviens sur l'intérêt économique d'un turbo:
tarif belge ( approx ):
taxe de roulage annuelle sur un 2 l diesel ( turbo ou pas ): de l'ordre de 400 euros
sur un 3 litres: plus du double, à telle enseigne que la plupart des vieux diesel d' occase au delà de 2,5 litres sont exportés pcq les gens qui veulent bien les acheter ( dame, une volvo 740 de 200.000 km pour 3000 euros c'est super, confortable, et encore bon pour 200.000 autres km ) ne peuvent pas se payer la taxe.
avec un turbo, t'as les chevaux, pas la taxe ( juste l'assurance RC un peu plus cher )
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 02/09/06, 22:07
Dans le cas du diesel je comprend bien que c'est un peu différent, d'autre éléments influent, comme la difficulté de tirer une grosse puissance d'un petit moteur.
mon histoire de dépression ne vaut pas non-plus pour ces moteurs, puisqu'il n'y en a quasiment pas.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 17/09/06, 00:31
J'ai trouvé sur le net qu'un turbo récupérait jusqu'à 25% de l'énergie des gaz d'échappement. pour un moteur ayant 35% de rendement avec 10% perdus dans les parois des culasse et cylindres, ça fait 14% de l'énergie initiale, plus qu'il n'en faut pour alimenter un alternateur.
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 13/01/07, 20:21
En fait, on peut vraiment se poser la question de l'intérêt du turbo dans les voitures de tourisme à essence.
En effet, si on ote le turbo, on peut augmenter le taux de compression d'où amélioration du rendement et une courbe de couple meilleure dans les bas régimes (<3000t/mn)
En plus, tant qu'on roule en charge partielle soit 99% du temps, la pression de suralimentation est annullée par le papillon !! :shock: et le turbo ne fait rien gagner du tout.
Utiliser l'énergie à l'échappement pour faire tourner un alternateur est donc forcément plus intéressant. Reste à voir quelle énergie y est disponible en utilisation courante.
elephant
x 7
par elephant » 13/01/07, 22:09
bon, je ne te suis pas quand tu dis que l'on passe 99 % du temps à charge réduite, à moins que tu ne sois perpétuellement dans les embouteillages des grandes villes :cry: auquel cas je te plains de tout mon coeur.
personnellement, je suis 3/4 du temps sur les autoroutes.
un turbo augmente artificiellement la cylindrée, ce qui présente des avantages: fiscaux, poids du véhicule et effectivement:
en ville, tu as un petit moteur, assez économique
sur route: tu as les chevaux nécessairs pour lutter contre la résistance à l'avancemen.
x 12
par Andre » 14/01/07, 03:06
Je ne pense pas que sur un moteur essence un turbo améliore le rendement. Il perment de gaver le moteur a haut régime quand il n'arrive plus a resiprer et augmener la puissance d'une petite cylindrée mais au détriment de l'usure et la consomation.
La fiscalité basé sur la cylindrée des moteurs n'est pas une régle génerale adopté par tous les pays, du moins en Amerique c'est le poids du vehicule qui détermine la fiscalité. Tant qu'a moi j'abolirai cette loi , pour la remplacer par une fiscalité en fonction de la consomation au 100km ou du rendement pur du moteur , je vois pas pourquoi on devrait pénaliser un auto avec un moteur de 3 litres qui consomme moins qu'une de 1,6litres , cela restreint les constructeurs a recherche du meilleur rendement, cela les obligent a travailler dans un cadre étroit..
Il y a un équilibre dans la puissance dans une auto. Pas assez puissant le moteur est trés sollicité sa consomation est élevée et son usure rapide, il est interesssant en usage urbain.
Un moteur trop puissant jamais utiliser au maximu 1600rpm a 100kmh il devient plus économique sur autoroute que le petit moteur, il a une grande longevité et peu d'entretient (certain ne change jamais l'huile durant la vie du vehicule) moteur a grand couple peu d'usage des vitesses, par contre en ville moteur qui s'encrasse, et plus gourmand que le petit moteur...
Le turbo est interssant sur un moteur diesel il est plus économique que sans turbo si on utilise le vehicule de la même facon que un atmospherique.
Sur un moteur essence, le turbo a sa place que pour augmenter l'accélleration a haut régime et la conduite sportive, personellement je pense que si le moteur n'est pas assez puissant mieux vaut en prendre un plus gros..
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 180 invités
