Supercondensateurs quasi-renouvelables avec capacitance x 900
jean.caissepas
x 425
par jean.caissepas » 09/09/20, 23:22
Une découverte sympathique et écologique qui pourra peut-être faire avancer les transports électriques :
https://www.futura-sciences.com/tech/ac ... 900-82892/
Paul72
x 139
Re: Supercondensateurs quasi-renouvelables avec capacitance x 900
par Paul72 » 11/09/20, 14:10
Ce serait cool si ce n'est pas encore un nouvel effet d'annonce. Affaire à suivre donc.
J'suis allergique aux cons: parfois, je m'fais même tousser.
x 1757
par izentrop » 11/09/20, 14:44
Pas trouvé trace de l'étude.
Par contre une étude chinoise https://www.sciencedirect.com/science/a ... 3X20301434
Le carbone poreux optimisé possède une surface spécifique élevée de 1715,3 m 2 g −1 et un volume poreux total de 0,6392 cm 3 g −1, avec une architecture hiérarchique unique et une teneur ultra élevée de 45,97 at% O auto-dopé et 0,49 at% de N. Lorsqu'il est utilisé comme matériaux d'électrode pour les supercondensateurs, le carbone poreux préparé présente une excellente capacité spécifique et densité d'énergie ainsi qu'une stabilité de cycle fantastique . Sous une densité de courant de 0,5 A / g, l'électrode à base de ce matériau a montré une capacité spécifique élevée de 530 F / g, avec des performances de taux fantastiques de 258 F / g à 20 A / g et une excellente stabilité de cycle de 91% de rétention de capacité pour 10 000 cycles à 10 A / g dans un système à trois électrodes en 6 M KOH...
De là à la fabrication industrielle quelle est la longueur du pas à franchir :?: On ne sait pas :P
x 11652
par Christophe » 11/09/20, 15:47
L'unité en Farads/g ne parle à personne...Quelles sont les capacités massique en Wh/kg svp et en Wh/L ?
Les super condos sont encore très loin des meilleures batteries lithium...de mémoire c'est de l'ordre du plomb...
x 1757
par izentrop » 11/09/20, 18:29
C'est dans le résumé, ça dépends de la technologie employée pour la fabrication du condo
Dans les supercondensateurs assemblés, le SF-PC 700-3à base d'électrode travaillée sous un potentiel de 1 V et présentait 222 F / g de capacité spécifique à une densité de courant de 0,5 A / g, et même lorsque la densité de courant était augmentée jusqu'à 30 A / g, la capacité spécifique peut encore 168 F / g, a vérifié les excellentes performances du SF-PC 700-3 . Les supercondensateurs symétriques dans l' électrolyte Na 2 SO 4 et TEABF 4 / AN ont montré des plages de tension de 1,8 V et 3 V respectivement, et une densité d'énergie élevée de 22,2 Wh Kg -1 à 448. W Kg -1 et 40,6 Wh Kg -1 à 755,8 W.
Pièces jointes
carbonPoreux.pdf
(3.86 Mio) Téléchargé 823 fois
x 6182
par Obamot » 23/09/20, 09:44
Paul72 a écrit :Ce serait cool si ce n'est pas encore un nouvel effet d'annonce. Affaire à suivre donc.
On voit tout de suite qu’on a affaire à un “expert” :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
