Electrolyse améliorée
Bucheron
par Bucheron » 17/01/07, 23:02
jonule a écrit :[...]pour les 30L au 100 il ne dit pas comment est règlé sont véhicule ni avec quelle charge il roule et dans quelles conditions il l'utilise, si je ne m'abuse ...
Effectivement, au vu des précisions apportées par Zac sur l'usage "piste" d'un véhicule 4*4, ça devient possible... (en gros, on ne passe jamais la troisième...)
On sort complètement d'un usage automobile "classique", mais soit... :?
Concernant l'H2 monoatomique, je prends bonne note des explications de Christophe, tout en me posant la question de la limite du domaine d'existence de ce gaz monoatomique ?
Dans l'espace intersidéral, on trouve de l'hydrogène atomique tout simplement parce que les atomes d'H sont trop peu nombreux pour interagir entre eux. Il me semble a priori qu'on n'est pas dans ces conditions là...
L'exemple cité par Christophe relève du domaine expérimental.
Ces conditions sont-elles celles rencontrées lors des expériences d'électrolyse dont il est question ici ?
jonule a écrit :[...]enfin s'il fait la promotion du titane ça le regarde,
Euh... :shock: Là je crois qu'on est vraiment pas sur la bonne longueur d'onde... Je m'en fiche complètement qu'il fasse ou non l'apologie du titane. 8)
Tout simplement, l'acier n'a rien à voir avec du titane (ou alors la phrase est bigrement mal fichue :cry: )...
L'acier c'est du fer avec du carbone plus différents autres métaux en faible proportions qui lui donnent des caractéristiques particulières (Chrome, Vanadium, Molybdène, etc...)
Le Titane, c'est .... du titane (symbole Ti) !!! :lol:
Que l'on utilise soit pur, soit le plus souvent en mélange avec de l'Aluminium et du Vanadium, selon deux grades différents.
jonule a écrit :merci tout de meme d'avoir émis un comentaire ! après, je ne m'avancerai pas pour dire s'il est constructif :mrgeen:
Il a au moins eu le mérite de faire réagir !
Merci Christophe et Zac pour vos apports...
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/01/07, 00:30
elephant a écrit :
Le premier appareil qui a utilisé des atomes libres est le chalumeau de Langmuir. On projette dans un champ électrique de tension élevée des molécules. Sous l’effet de ce champ électrique, celles-ci sont cassées en atomes. On peut donc étudier l’effet de ces atomes sur des cibles.
L’hydrogène atomique est ainsi formé. Il y a un dégagement de 400 kJ lors de la recombinaison.
Ca devrait plaire à Capt Maloche, çà, non ? :D
AH QUE OUAIS ! :D je retiens le nom
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
jonule
par jonule » 18/01/07, 09:35
ça se trouve il s'est exprimé de façon exgérée en parlant de 30L au 100, pour dire que son moulin mangeait beaucoup ... ça se trouve aussi il a une fuite de durite et il l'a pas vu ! ....
merci à toi Christophe pour ces explications, le mystère semble se désépaissir progressivement !
x 11377
par Christophe » 18/01/07, 15:37
Ok Zac pour la piste...mais dans ce cas c'est du rallye (ou presque)...et n'a rien à voir avec une utilisation courante...
Les F1 consomme 80 à 100L/100...ce sont aussi des voitures...on peut aller loin comme ca...:D
Sinon d'une manière globale, ca rejoint justement l'idée d'un bon article avec des calcul sympa que je suis entrain de faire: estimer la vitesse ou l'onconsomme le moins...
Il suffit de multiplier 2 courbes : la puissance nécessaire à l'avancement en cv / (km/h) et la consommation spécifique: g/(cv.h) on obtient donc des :
Cv/ (km/h) * g/cv.h = g/km soit une unité identique à des L/100 km...suivant la vitesse...Normalment on devrait obtenir une courbe avec un minimum (que je suppose entre 70 et 100 km/h) suivant la vitesse...
A venir :)
de_souza_patrick
par de_souza_patrick » 18/01/07, 19:56
Sur ma bmw la conso instantanée est bloquée à 39.5l/100 mais elle monte en vrai beaucoup plus haut.
J'ai un copain qui à un ml430 et la son instantanée dépasse les 75l/100.
Ily a 3 ans j'ai essayé en auvergne une passat tdi quattro 2.5l
J'ai tiré un peu dessus car ça n'avance pas, et bien la conso instantanée indiqué par l'ordi de bords c'était entre 24 et 29l/100 dans les petite montée.
par contre sur la moyenne de l'éssai seulement 14.5l/100
Pour le même parcourt dans le même temps avec ma 740IA ( 4.4L 286ch)
j'ai fait à peine 12l/100
Bucheron
par Bucheron » 18/01/07, 23:19
Moi aussi sur ma trapanelle à mazout, je suis sûr qu'en acccélérant bien fort en première, je pourrais faire monter la conso instantanée assez haut...
Ca n'apporte strictement rien comme info.
Misterloxo
par Misterloxo » 19/01/07, 18:44
on s'égard là...
revenons au fil SVP
elephant
x 7
par elephant » 19/01/07, 21:54
Bon , blague à part, les gars, je viens d'aller faire un tour sur Quanthomme, il parait que les gars de l'Université de Tasmanie ne s'intéressent pas qu'aux ornithorynques et qu'ils auraient eu des résultats sur un moteur 30 % hydrogène, 70 % gasoil, qui permettrait d'épargner 80 % de gasoil.
L'histoire ne dit pas si c'est 30 % en masse.
Quoi qu'il arrive c'est encourageant, mais on est encore loin du compte avec nos hypothétiques 50 litres à l'heure
( voir sur Quanthomme, les dernières pages des carnets de René 2006 )
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 20/01/07, 12:11
Voici le "book" pour réaliser le montage Hydrostar :
https://www.econologie.info/share/partag ... osatar.doc
et une autre version :
https://www.econologie.com/fichiers/partager/hydrostar.doc
Le circuit imprimé :
https://www.econologie.info/share/partag ... erator.jpg
J'aimerais avoir l'avis de spécialistes en électronique
nialabert
par nialabert » 20/01/07, 13:57
jonule a écrit :sinon pour vos probleme de production
jais lue des truque sur la fabrication de machine qui produise des ultrason pour souder ou casser les moleculle et elle sont tousse equiper de tube en titane et non en inox
je rapelle que le titane et un acier inoxidable quil et utiliser dans la mer dans l'espace en chirurgie car resiste bien mieux que l'inox au ataque plus leger et il et 4 fois plus dur que l'inox
peut etre que ci vout tentier dutiliser du titane pluto que de linox sa marcherer bien mieux
Je suis un peu a la traine, mais effectivement, les transducteurs a ultrason sont la plupart du temps en titane, voir en aluminium. Mais pas en Inox ni en acier. C'est une histoire de propagation des ondes, élasticité.
Je ne pense pas que ça change quoique ce soit dans un électrolyseur vu qu'il n'a a pas de vibration en jeux.
Des chercheurs qui cherchent on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent on en cherche.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 86 invités
