Améliorer la résistance ou l'aspect de pièces imprimées en 3D par post traitement ?
Forum dédié à l'impression 3D: technologies d'impression 3D (fdm, lcd, sla...), hardware, software, slicers, réglages, utilisation, base de données, échange de modèles, trucs et astuces, optimisation, échanges d'expériences...
x 925
Re: Améliorer la résistance ou l'aspect de pièces imprimées en 3D par post traitement ?
par Flytox » 28/10/20, 22:51
Le manque de fusion entre les diverses couches semble évident (en forme de "S").
Le manque de fusion inter couches provient peut être du fait que l'air ambiant est trop froid par rapport à la température de fusion de ton fil. La "peau" du cordon déposé solidifie trop vite / ne veut plus fusionner à la couche suivante. Tu pourrais peut être "souffler" un peu d'air chaud ( température ?) dans la zone de dépôt en permanence. Enfin , je dis cela histoire de simplifier le paramétrage / mise au point de ta machine :mrgreen:
x 11868
par Christophe » 29/10/20, 00:06
Sur cette pièce ce n'est pas un problème de température je pense mais de quantité de matière déposée...donc cela dépend de l'aglo du slicer.
Sur mon imprimante je peux régler le % de matière de 0 à 200% en temps réel...et il m'arrive souvent d'augmenter à 150 ou 200% pour les premières couches d'accroche, histoire d'avoir un beau "lit" pour la pièce sans ajourement ...
Certaines pièces je les ai imprimé en 125-150%...au delà ça peut faire des boursouflures...Évidement cela dépend de la pièce, du plastique...et des autres réglages !
Revenir vers « Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation »
