Problème Chaudière okofen « vent fumées »
Axoul
Re: Problème Chaudière okofen « vent fumées »
par Axoul » 09/04/18, 18:02
Oui c’est bien ce que je me suis dit..
Oui il y a assez d’aire qui arrive,
Et puis elle a bien’ fonctionné pendant 1 an et demi et rien à changé dans la pièce entre temps.
J’ai tester avec la porte du garage ouvert, j’ai vérifier que l’entrée d’aire dans le foyer était bien dégagé ainsi que les petits troues au niveau de l’assiette du brûleur.
x 8687
par Did67 » 09/04/18, 18:49
C'est bien ce qui me fait penser au ventilateur, qui, s'il ne tourne pas bien, devient le principal obstacle. Vu la configuration des échangeurs dans une chaudière à condensation, sans ventilation, cela ne marche pas ! Contrairement à un simple poêle à bois, pour lequel le tirage naturel suffit.
ahom318
par ahom318 » 06/11/20, 19:25
bjr a tous j ai une pelletmatic 15kw et je me retrouve avec beaucoup de pellets imbrulés dans le cendrier est ce meme problem e ,? la mienne n etant pas une condensation ? merci pour conseils et reponses
x 8687
par Did67 » 06/11/20, 21:34
C'est probablement un problème lors de l'allumage...
Cela pourrait être le cas si les pellets sont plus humides que prévu (moins de 10 % d'humidité). En cas d'allumage raté, elle recommence le "programme". Et celui-ci commence par "remplir" l'assiette du bruleur pour que les pellets soient près de l'allumeur; Si cela recommence, l'assiette peut déborder...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 562 invités
