Bonjour à tous,
Je viens d'emménager dans une maison qui est chauffée par une chaudière okofen pellematic 32kw.
L'ancien propriétaire utilisait les têtes thermostatiques pour régler la température ambiante.
Mais comme j'ai lu sur pas mal de sujet, il faut régler la chaudière en ouvrant les RT à fond.
Ce que j'ai fait, malgré les réglages de pied de courbe et de pente, je me retrouve toujours au dessus de 24/25 degrés chez moi pour une consigne de 19°.
Autant dire que c'est les bahamas à la maison!!
les plages horaires sont déjà définies: 6H/22H confort 19° et le reste du temps en réduit à 17°
La limite de réduit est à 5°
Hier à 22h40 (mode réduit 17° et limite 5°, il faisait 10° extérieur) de l'eau chaude était toujours envoyé dans le circuit et la chaudière tournait à plein régime.
j'avoue que je suis circonspect, soit il y a un pb avec le programmateur ou alors je ne comprend rien au fonctionnement de cette chaudière.
J'aimerais bien un peu d'aide de votre part
merci à tous
Bonne journée
Réglage ökofen pellematic 32kw (surchauffe)
- x 11380
Re: Réglage ökofen pellematic 32kw (surchauffe)
Salut et bienvenue ici !
Il y a pas mal de propriétaires d'ökofen ici...mais je n'en suis pas un.
Juste une suggestion générale donc:
Si tu baisse les 19°C sur une longue durée il se passe quoi ?
Tu peux baisser jusqu'à combien ? 5°C ?
Met 12°C en consigne de base et regarde ce qu'il se passe.
Tu as une sonde extérieure je présume ?
oui j'ai une son extérieure qui à l'air d'indiquer la bonne température
concernant la consigne, je n'y ai pas touché pour l'instant, je me suis focalisé sur le pied de courbe et la pente comme vu sur différent sujet.
mais le fait que la régulation envoie de l'eau chaude alors que je suis en limite de chauffe me laisse dubitatif..
- x 11380
Ne touche pas au courbes, c'est inchiable comme réglage !
Mets la consigne principale sur 12°C et regarde ce qu'il se passe...
T'as peut être un delta de T° réglé quelque part...
Si tu veux 19°C et que cela fait du 25 bin faut baisser la consigne de 25-19 = 6 soit 19-6 = 13°C...donc mets 12°C...
Facile !
Facile !
c'est pas du bidouillage ca!!
j'suis chiant comme mec, j'aimerais bien comprendre le pb.
tu me diras je peux toujours essayer de descendre la consigne pour voir mais j'ai l'impression qu'il y a un pb autre part...
concernant les courbes, trop tard j'ai tout modifié
- x 11380
Oui c'est du bidouillage...mais pas du bidouillage prise de tête où tu t'en sortiras peut être jamais ! Nuance !
Tu verras bien ce que cela donne !
Tiens nous au courant...
J'aime bien comprendre aussi mais cette étape permettra sans doute déjà d'avancer !
Si cela ne change rien hé bien c'est ta régulation qui est HS...ou en mode "forcée" ou je ne sais quoi...
Rolalalal...mais je te rassure: les courbes n'ont pas tant d'influence que cela elles servent à s'adapter à l'architecture, type de diffuseur de chaleur et performances d''isolation...elles servent à gagner en confort thermique et économiser quelques %...
Mais vu ce que tu dis, je pense que ton problème vient d'ailleurs...car t'es pas dans le quelques % là...
Captain a écrit :concernant les courbes, trop tard j'ai tout modifié
ok je te tiens au courant,
en tout cas merci beaucoup pour l'échange, c'est sympa.
kafa a écrit :est-ce que ta vanne 3 voies fonctionne?
tu vérifies comment?
je vois ou elle est mais je ne connais pas le protocole pour tester la vanne.
merci
Baisse la consigne de température au maximum, tu devrais la voire réagir.
- 6 Réponses
- 549 Vues
Dernier message par izentrop
24/10/24, 19:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 10 Réponses
- 6877 Vues
Dernier message par Clemclem
26/12/23, 11:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 5656 Vues
Dernier message par Rolin
05/11/24, 19:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 33 Réponses
- 10560 Vues
Dernier message par Obamot
25/02/23, 19:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4446 Vues
Dernier message par Cocktail07
03/01/23, 19:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 399 invités
