j'ai fait un montage très simple et économique qui me réchauffe mon ballon électrique. Je trouve que ça marche au poil, donc je partage ici.
Primaire
juste dévier le départ chaud de la chaudière et le faire passer dans un petit échangeur à plaques (moins de 100€) . Enfin la taille de l'échangeur dépendra du diamètre du tuyau, faudrait pas freiner le débit non plus. Pour moi, chaudière 11kw donc échangeur 25kw et raccords 3/4'' (pas trouvé plus petit)
Secondaire
En sortie d'échangeur j'ai mis une V3V thermostatique réglée à 25°. Notez que je m'en sers en flux inversés. En effet elle mesure normalement à la sortie alors que je veux mesurer l'entrée. Donc la sortie devient l'entrée et réciproquement
Ainsi quand ça chauffe coté échangeur elle ouvre coté bleu le coté rouge/bleu étant toujours ouvert et il s'établit un thermosiphon jusque dans le ballon. Quand on tire de l'eau chaude à faible débit, il en vient du ballon et par l'échangeur; du coup le ballon refroidit moins vite. Avec un ballon froid, j'arrive à avoir de l'eau mélangée à environ 35°. Si on tire à gros débit, le'échangeur refroidit, la V3V ferme et tout vient du ballon.
Avec seulement 80cm de colonne chaude mon ballon de 150L chauffe en +-2h et je ne me rends compte de rien question chauffage.
Mon fils a réalisé le même montage sur un 300L au sol, sortie eau chaude sur le dessus, donc hauteur de colonne 2m. Là ça rigole plus, il ne reste plus grand chose pour le chauffage tant que le ballon n'est pas chaud à moitié. Par contre ça va vite, comme un système classique à vanne ou à 2 circulateurs, juste beaucoup moins cher et plus fiable.
Restriction: la chaudière doit émettre de l'eau à 65° ou plus, à cause de la légionellose. Donc idéal pour chaudière bois et pellets, moins pour gaz...
Comme j'étais très content, j'ai fait pareil pour le panneau solaire:
