Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
enerc
x 255
par enerc » 22/12/20, 11:05
Mon radiateur était en erreur 16.02 avec une chauffe aléatoire. Cette panne concerne les modèles:
Chauffelec ODESSAS II
Concorde Elsa II
Concorde Arkadi
Siemens KLAVA
Noirot Camelia, Karisa, Calidou
Chafelec Cyrène
Airelec Duplex…
J'ai suivi le tuto https://www.commentreparer.com/46667/Ra ... -a-inertie.
Démonter la partie électronique avec les 3 vis torx.
Je n'ai déconnecté que les 3 fils vers le corps de chauffe et les 3 fils sonde de température (prendre une photo)
Sortir délicatement les 2 clips qui plaquent les transistors sur le radiateur
Détordre les pattes aluminium qui fixent le radiateur
Sortir le radiateur (au dos sur la photo 1)
Désouder le condensateur 470nF X2 > 250V
Resouder un nouveau condensateur
Remettre le radiateur, retordre les 2 pattes de fixation avec une pince pour le bloquer sur la carte électronique
Remettre les 2 clips sur les radiateurs
Tout remonter et .... ça remarche !!!!
Condensateur à gauche sur la photo (en gris)
Une panne sur un composant à moins de 1 euro .... ça sent l'obsolescence programmée :evil:
jacou07
Re: Réparation radiateur électrique code erreur 16.02 (Chauffelec, Concorde, Siemens, Noirot, Airelec...)
par jacou07 » 20/01/21, 12:19
Je souhaite ici apporter mon témoignage de remerciement à "enerc" pour son tuto du 22/12/2020 concernant le code erreur 16.02...
J'ai eu le même problème en Décembre après une coupure de courant j'ai constaté que mon radiateur un modèle Concorde Arkadi de 1500W acheté en 2012 affichait ce code "16.02" lorsque la chauffe se déclenchait commandée par fil pilote, ce code s'affichait en alternance avec l'affichage du mode "Auto" Confort... J'ai appelé le SAV du revendeur "Leroy Merlin" qui n'avait pas d'info et n'a pu m'apporter aucune aide.. J'ai contacté le SAV Noirot, Arelec et ces derniers se sont contentés de me dire de m'adresser à mon revendeur pour commander une platine de cde réf. S136AA2899EZ... pour info. j'ai eu le prix par Leroy Merlin: entre 85et 90 € !!!
Je suis allé sur Amazone et j'ai trouvé la référence du condensateur vendu par 10 à moins de 9€ rendu!!!
J'ai reçu les pièces en moins de 48H , j'ai procédé au remplacement de ce fichu condensateur,,, radiateur remonté et en parfait fonctionnement depuis... Un grand merci pour votre tuto....
hello45
par hello45 » 17/04/24, 11:10
j'ai changé le condensateur des mes deux radiateurs Concorde, le code 16.02 apparaît toujours lors du branchement électrique du radiateur puis disparaît au bout de quelques secondes ; quand je le met en marche il n'y a plus ce code là, est ce que tout va bien ou le problème du condensateur est toujours présent ? merci pour vos réponses
x 1641
par izentrop » 17/04/24, 12:29
Le nouveau condensateur n'a peut-être pas la valeur requise.
Il faut mesurer sa capacité au multimètre capacimètre pour s'en assurer.
Sanouk
par Sanouk » 21/10/24, 18:46
Bonjour, il faut que je change le condensateur de mon radiateur siemens mais je ne trouve e pas laréférence sur internet. Sa référence est la suivante 470n K 310V X2 339 MKP L1130. Il y a t-il un équivalent ?
x 5039
par GuyGadeboisLeRetour » 21/10/24, 19:30
Sanouk a écrit :Bonjour, il faut que je change le condensateur de mon radiateur siemens mais je ne trouve e pas laréférence sur internet. Sa référence est la suivante 470n K 310V X2 339 MKP L1130. Il y a t-il un équivalent ?
Une photo, si possible ? Parce que des MKP X2 0.47µF (470nF) 474K 275V 310V y'en a :
https://www.rep-tronic.fr/produit/conde ... 47mf-310v/
Sanouk
par Sanouk » 21/10/24, 21:53
Ci joint la photo
Pièces jointes
x 5039
par GuyGadeboisLeRetour » 21/10/24, 22:36
Nous avons des spécialistes sur ce forum, mais pour ma part, je dirais que celui-ci conviendrait, vu ses spécificités (et c'est la même marque, il a l'air un peu plus large):
https://fr.rs-online.com/web/p/condensa ... lm/4856706
Voir le pas entre broches: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294137271
x 1641
par izentrop » 22/10/24, 10:59
Bonjour, .
Les liens que tu proposes ne sont pas X2
X2 ça veut dire auto réparable. Comme il est directement sur le secteur 230 V, au lieu d'exploser à chaque surtension, un trou se forme dans une armature.
Ce qui fait que si le secteur local est particulièrement parasité, sa capacité diminue plus rapidement, du coups, sa durée de vie est raccourcie.
Obsolescence programmée, voir plutôt tirage des prix vers le bas.
https://www.distronic.fr/composants-pas ... -22mm.html
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 88 invités
