Chargeur de batterie Telwin Alpine Boost 18 en panne
Koniyoheho
par Koniyoheho » 15/02/21, 02:14
J'ai un problème avec mon chargeur de batterie.
Voila quand je branche le chargeur sur le secteur 220v j'ai un fusible T2A qui grille instantanément.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider.
Merci.
Forhorse
x 378
Re: Chargeur de batterie
par Forhorse » 15/02/21, 14:46
ça c'est pas un chargeur de batterie, c'est un TUEUR de batterie, fout moi donc cette merde au recyclage.
3 x
x 6091
Re: Chargeur de batterie Telwin Alpine 18 en panne
par Obamot » 15/02/21, 17:37
Koniyoheho a écrit :Bonjour
Merci.
D’abord vaudrait bien revoir un peu ces connections, hum...
Ensuite vérifier si les fusibles que vous avez remplacés sont bien des “T” (à retardement).
Vérifier éventuellement si la position “boost” fait aussi claquer le fusible.
Ensuite il vaudrait bien faire des mesures pour voir si il y a un court-circuit, interne ou externe au transformateur (mais je crains que...)
J’dis ça, j’dis rien ...y’a pas mal de vidéo sur youtube pour savoir comment investiguer.
Enfin, vu sa facture, vaut-il la peine de le réparer ? Oui si c’est pour le fun.
x 6091
par Obamot » 15/02/21, 18:10
Ici quelques conseils techniques de précautions élémentaires :
Un autre fil sur le sujet (si ça peut inspirer) panne-depannage-reparation/comment-reparer-un-chargeur-de-batterie-12v-t12822.html
Mais ton chargeur ne semble pas équipé pour contrôler ni le courant, ni la tension de charge.
C’est donc potentiellement un tueur de batterie.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
