Panneau solaire automatique pour camping car
Yves316
par Yves316 » 16/02/21, 11:34
je viens de finir la réalisation de mon second panneau solaire quasi automatique pour mon camping car en imitant l ALDEN PHOENIX a 2500€...
il faut l orienter a l EST le matin et le replier le soir(risque de vent ...)
on a besoin de récupérer par LEBONCOIN ou une concession de camping car une tourelle d antenne parabolique TV de camping car pour environ 100€ ,
on achètera un traceur solaire sur ALIEXPRESS ou EBAY pour moins de 100€,5 relais 5 broches 12v DC,du câble multiconducteur 19x 0.5 mm2 pour relier la tourelle au boitier pilote dans le camping car,4 mini fin de course pour arrêter les moteurs en NORD ,SUD,EST,OUEST.
les relais servent de commande puissance des moteurs pour soulager l électronique de faible puissance 2 A max...
une fois les câblages réalise, positionner un panneau solaire sur la tourelle et le capteur solaire sur le panneau les câbles traceur solaire et énergie passeront par des presses étoupe pour rejoindre le boitier pilote.
la fixation sur le toit se fait avec du SIKAFLEX.
on alimente le boitier pilote en 12 V et l énergie solaire produite rejoint les batteries par le chargeur solaire.
pour 250 a 300€ vous avez une production d energie amelioree de 30/100 minimum/a un panneau a plat sur le toit.
a votre disposition pour réalisation...
thibr
x 270
Re: Panneau solaire automatique pour camping car
par thibr » 16/02/21, 19:43
une petite photo pour se faire une meilleure idée de la réalisation :wink:
x 1707
par izentrop » 16/02/21, 19:47
Un schéma ?
Yves316
par Yves316 » 16/02/21, 22:11
Bonsoir .merci de votre interet .je ne sais pas ou poster une photo sur ce site etant nouveau sur ce site et pasd tres doue en informatique!si on peut me renseigner ,avec plaisircar je suis venu sur ce forum pour partager.
Pièces jointes
s-l1600 (5).jpg (90.62 Kio) Consulté 11720 fois
s-l1600 (3).jpg (91.87 Kio) Consulté 11720 fois
Yves316
par Yves316 » 16/02/21, 22:19
ca y est j ai trouve la facon de faire...voici le materiel a trouver sur EBAY ...
Yves316
par Yves316 » 17/02/21, 06:52
bonjour.
voici le schéma de mon premier traceur solaire pour camping car.
il n y a que le contenu du traceur dans la tourelle et sur le panneau solaire...il manque le boitier de commande pour lever et rentrer le PS en début et fin de journée place ds la cellule.
je ferais un schéma au propre du second panneau solaire suiveur que je viens juste de mettre en place.
bien sur si ça intéresse quelqu un...
salutations
ShemaSuiveur 2 axes.jpg (75.56 Kio) Consulté 11667 fois
suiveur solaire 2 axes platine montee.jpg (39.28 Kio) Consulté 11667 fois
plasmanu
x 181
par plasmanu » 17/02/21, 09:05
Bravo, c'est du beau travail pour un coût raisonnable.
Donc c'est 30% de gagné mais sur quelle puissance de PV? 30W à 50W? Ça n'a pas l'air très grand.
Sur le camping car des parents j'ai posé un 90W à plat mais le véhicule est stocké sous un auvent alors ça sert à rien.
Il me reste un 90w à la maison que je compte utiliser en direct avec une pompe sur ma source sous la maison histoire de remonter l'eau plus haut que ma terrasse sans m'occuper de rien
Yves316
par Yves316 » 17/02/21, 19:06
RE.
mon premier panneau était un 80 W.
le nouveau est de 100w ,je l ai choisi semi flexible de 2 kg et j ai fabrique un cadre en alu ,l ensemble monté pèse 5 kg au lieu de 10 kg ce qui soulage les moteurs surtout l élévation.
je joins le schéma de mon nouveau PS .
bonne realisation
salutations.
Pièces jointes
thibr
x 270
par thibr » 17/02/21, 19:27
n'est il pas plus économique et plus simple de rajouter simplement des panneaux ?
les panneaux de 300W sont aux alentours de 100€
x 1707
par izentrop » 17/02/21, 19:47
thibr a écrit :n'est il pas plus économique et plus simple de rajouter simplement des panneaux ?
Tout a fait.
Je suis en train d'installer un kit solaire sur un ancien fourgon de pompiers 670 W à plat sur le toit pour 203 €. On doit perdre dans les 20 % par rapport à un panneau orienté, mais l'installation s'en trouve plus simple. J'ai du souder les connecteur des cables précablés, car le sertissage n'est pas fiable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 118 invités
