Déstratification, grande hauteur sous toit avec poêle à bois
Je suis entrain de rénover un appartement sous les toits, et j'ai une hauteur sous plafond de 4.5m au plus haut au dessus de la cuisine. J'ai un volume d'environ 10m3 au dessus de 2.4m. Je sais qu'en chauffant la chaleur va forcement monter dans ce volume avant de chauffer le reste de la pièce.
Est ce que vous pensez qu'il serait intéressant de déstratifier ce volume pour homogénéiser la chaleur en hiver ?
Dans mon idée, je pensais aspirer l'air chaud sous le faitage à 4.5m de haut pour le ramener au sol grace à un tubage et un extracteur.
Mon appartement se trouve en region montagneuse ( froid l'hiver / chaud l'été ).
L'immeuble date des annees 80, isolation du toit, environ 20/25 cm de laine de verre, aucune étanchéité à l'air.
Je vais réisoler par dessous avec 2cm de stirodur avec un par vent pour améliorer un peu l'isolation.
Qu'en pensez vous ? La déstratification semble t elle interessante ? Aspirer de l'air à 4.5 m dans un tube de 80 ou 100mm de diamètre pour la ramener au sol permettrai debrasser suffisamment le volume d'air ?
- x 4769
Re: Déstratification, grande hauteur sous toit
Bonjour. Un ami a mis deux ventilateurs 140 mm très silencieux (d'ordinateur), tournant relativement lentement pour brasser l'air dans une grange aménagée, ça marche bien.
https://www.hardware.fr/focus/95/be-qui ... -test.html
- x 11246
Pas sur que les ventilateurs de pc arrivent à redescendre 4m d’air avec un débit correct...sinon l’autre solution est de casser la montée de l’air chaud’ par exemple avec des plaque de Plexiglas transparent...mais je sais pas si tu veux faire ça...
HS : tiens Hardware.fr a également fermé à 1/2...
https://www.hardware.fr/news/15390/clap ... re-fr.html
C'était pourtant un des colosses du web fr...quand je vous disais que c’était galère depuis quelques années...
- plasmanu
- x 181
Pourquoi pas un ventilateur de plafond, c'est silencieux et réversible.
33€ celui-ci https://www.manomano.fr/p/divina-air-ventilatore-da-soffitto-con-3-pale-senza-luce-120cm-bianco-da54010-12363852#/
- x 11246
Même remarque: ça fonctionne bien sur 2m...sur 4 beaucoup moins...
- plasmanu
- x 181
Mes parents sont dans la même situation.
Plafond sous toit à 5/6m environ.
Et le ventilateur plafonnier fait des merveilles dès qu'on allume l'insert. En réglage minium sur la vitesse sinon ça brasse trop d'air, du coup il n'y a aucun bruit ni vibrations
- x 11246
Ok alors j’ai rien dit ![Cheesy Grin :cheesy:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- plasmanu
- x 181
Et même fixé sur une grosse poutre ronde, ça bronche pas.
Juste prévoir de rallonger la tirette
- x 4769
Christophe a écrit :Pas sur que les ventilateurs de pc arrivent à redescendre 4m d’air avec un débit correct...
Si,si, ça marche très bien.
- x 11246
Re: Déstratification, grande hauteur sous toit avec poêle à bois
Si c'est gainé oui, sinon j'ai quelques doutes hein !
- 23 Réponses
- 13970 Vues
Dernier message par owen
07/05/13, 23:55Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 27 Réponses
- 12798 Vues
Dernier message par dedeleco
16/04/10, 01:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8026 Vues
Dernier message par groar
24/05/09, 07:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 172 invités
