J'en ai un qui traine au garage, récup d'un ancien centre de vacances. Je l'ai jamais essayé, il faudrait.
il a bien la triple connexion 230V/12V/gaz mais je pense que ce genre de frigo est surtout efficace au gaz non ?
Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
Re: Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
Merci les retours, mais je m'interroge surtout si un liquide de refroidissement par exemple comme pour les moteurs des voitures peut refroidir la face chaude si il tourne dans un circuit fermé. Enfaite mon interrogation c'est : est-ce-que vous connaissez des moyens de refroidir la face chaude d'un peltier, sans consommations électrique (ou très peu), et sans prendre trop de place ? Oui je sais ça à l'air impossible dit comme ça, c'est pourquoi je pense qu'un liquide de refroidissement n'est pas une si mauvaise idée.
Merci pour vos conseils
THAD
THAD
THAD a écrit :Merci les retours, mais je m'interroge surtout si un liquide de refroidissement par exemple comme pour les moteurs des voitures peut refroidir la face chaude si il tourne dans un circuit fermé. Enfaite mon interrogation c'est : est-ce-que vous connaissez des moyens de refroidir la face chaude d'un peltier, sans consommations électrique (ou très peu), et sans prendre trop de place ? Oui je sais ça à l'air impossible dit comme ça, c'est pourquoi je pense qu'un liquide de refroidissement n'est pas une si mauvaise idée.
THAD
C'est déporter le problème.
Soit tu as une source inépuisable de liquide suffisamment froid,
Soit il faut refroidir le liquide, ce qui implique une pompe de circulation et un radiateur plus un ventilateur pour le radiateur.
Comme dit hier, le Peltier fait beaucoup de chaleur (consomme beaucoup) pour refroidir peu.
Il y a vraiment beaucoup de chaleur a évacuer.
Tu ne dis pas quelle température froide tu espères atteindre et quelle est la source froide de température qui te permettrait de refroidir le peltier (l'air ambiant, un ruisseau,... ?)
J'espère arriver à -20 degrés sur la face froide et + 20 degrés sur la face chaude donc c'est un peltiers à performance petite/moyenne, le peltiers serait alimenté par batterie, et j'espèrerais évacuer le plus de chaleur avec des mini ventilateurs, + un circuit fermé et petite pompe avec du liquide de refroidissement : la définition : fluide caloporteur utilisé, dans un circuit généralement fermé, dans le but d'évacuer la chaleur d'un système qui en produit plus qu'il ne peut en évacuer naturellement.
Si le liquide est capable de refroidir un moteur de voiture, une petite quantité suffirait pour maintenir 20-25 degrés sur la face chaude ?
Ça pourrait fonctionner non ?
Et le liquide de refroidissement entre en température d'ébullition à 108°C. Avec un peltier à performance moyenne aucune chance que le liquide arrive à cette température. C'est pourquoi j'aimerai me passer de radiateurs + ventilateurs. Mon appareil ne serait pas utilisé en continu ce qui laisserait le liquide se refroidir tranquillement pour une nouvelle utilisation.
quelqu'un est spécialiste ou se connait très bien en module Peltier ?
En pratique difficile d'obtenir un delta température supérieur a 20°C entre la face chaude et la face froide.
si tu vises -20°C sur le face froide, il faut que la face chaude soit à 0°C....voilà ,c'est plié.
spécialiste c'est beaucoup dire mais j'ai fait une réalisation : une micro étuve -55°C/+125°C.
Pour atteindre le s-55°C, la face chaude était refroidie par....freezer d'un frigo qui descendait déjà vers -22/25°C (de mémoire) .
Les empilements de peltier sont aussi possible, ça ressemble à une pyramide à degrés, inversée
Merci électron, je t'explique en résumé, je veux bricoler un dispositif très fin (un peu plus grand que la largeur d'un module Peltier). Donc impossibilité d'y ajouter un radiateur ou des peltiers empilés (pyramidale).
Je me dis que du liquide de refroidissement ce n'est pas si bête non ?
Quel serait selon toi le meilleur moyen pour refroidir drastiquement la face chaude et qui prend le moins de place et consomme le moins d'énergie possible ? Oui je suis conscient c'est pas simple du tout
THAD a écrit :Merci électron, je t'explique en résumé, je veux bricoler un dispositif très fin (un peu plus grand que la largeur d'un module Peltier). Donc impossibilité d'y ajouter un radiateur ou des peltiers empilés (pyramidale).
Oui du liquide de refroidissement, mais c'est peu différent de l'eau.
c'est essentiellement le point de gèle qui change, ce qui visiblement ne t’intéresse pas.
Ce n'est pas parce que c'est écrit "liquide de refroidissent" que ça a des propriété de refroidissement hors du commun.
Entre 0 et 100°C, tu prends de l'eau , ça fait le même boulot.
le liquide de refroidissement ou l'eau, sont un fluide caloporteur, qui transporte les calories d'un point A à un point B et doivent absolument être évacuées au point B.
Un métal conduit encore mieux la chaleur que l'eau mais il faut évacuer la chaleur quelque part.
Ton problème est où évacuer la chaleur au final ? et ensuite comment?
la valeur de delta de température de 40°C que tu veux atteindre est impossible à réaliser avec un seul Peltier.
dans cette vidéo, s'il laissait tourner l’expérience plus longtemps, le radiateur à ailettes et l'eau deviendraient chaudes et la face froide se réchaufferait.
Pour que ça fonctionne correctement en permanence , il faut que l'eau soit refroidie.
Ce qu'il dit sur la pate thermique est aussi très important, on perd vite des degrés d’écarts.
Ce que tu souhaites faire (40°C d’écart) est impossible.
- 4 Réponses
- 3859 Vues
Dernier message par Petrus
16/02/17, 19:06Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 3732 Vues
07/04/08, 14:57Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 135 invités
