Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
x 3167
Re: Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
par sicetaitsimple » 24/02/21, 18:45
eclectron a écrit :Ce que tu souhaites faire (40°C) est impossible.
Même avec un radiateur en graphène? :lol: :lol: :lol:
x 5276
par GuyGadeboisLeRetour » 24/02/21, 18:50
Forhorse
x 378
par Forhorse » 24/02/21, 19:51
Tu peux aussi refroidir le liquide de refroidissement avec un autre pelletier (au moins 2 en fait), ça fait une pyramide mais déportée.
Tu peux aussi faire une circulation d'eau glacée (un antigel correctement dosé permet d'avoir un liquide de refroidissement qui reste liquide même à -20°C) en ayant la production de froid (par modules pelletier...) éloignée de l'endroit que tu cherches à refroidir.
Bref, l'idée étant d’évacuer des calories, que le liquide soit en amont, en aval, ou au milieu du circuit assurant cette fonction ne change pas grand chose.
eclectron
x 433
par eclectron » 25/02/21, 07:43
Forhorse a écrit :Tu peux aussi refroidir le liquide de refroidissement avec un autre pelletier (au moins 2 en fait), ça fait une pyramide mais déportée.
Oui et c'est forcement volumineux quelque part. :wink: pour ne pas dire usine à gaz :lol:
THAD
par THAD » 01/03/21, 10:55
Merci à tous pour vos conseils,
Donc Forhorse, si je résume il me faut un peltier pour la production de froid et un autre peltier pour refroidir l'eau glacé et l'antigel qui refroidira la face chaude du premier peltier ?
Mais comment vérifier que le chaleur produite par les deux peltiers ne prenne pas le dessus sur la production de froid ?
Si quelqu'un si connait très bien en calculs de rendement énergétique sur les effets peltiers (vrai spécialiste) merci de me contacter Thaddee.caron@gmail.com, les conseils et les calculs seront bien évidement rémunérés !
eclectron
x 433
par eclectron » 01/03/21, 13:53
THAD a écrit :Merci à tous pour vos conseils,
De mémoire, tu peux considérer que pour refroidir la face chaude d'un seul Peltier, il en faut 4 derrière, de dimensions identiques qui eux même devront évacuer leur chaleur beaucoup plus conséquente quelque part.
THAD
par THAD » 01/03/21, 14:02
Donc c'est impossible enfaite ? les modules peltiers pour une production de froid sont donc inutile car le rendement est ridicule ? Il n'existe pas des modules peltiers optimisé uniquement pour le froid ?
eclectron
x 433
par eclectron » 01/03/21, 14:20
THAD a écrit :Donc c'est impossible enfaite ? les modules peltiers pour une production de froid sont donc inutile car le rendement est ridicule ? Il n'existe pas des modules peltiers optimisé uniquement pour le froid ?
tu voulais un delta de T° de 40°C avec un seul étage, ce n'est pas possible, même si les courbes theoriques laisseraient entendre que...en pratique c'est 20/25°C par étage de Peltier.
Avec 2 étages, c'est possible mais ça devient conséquent.
Tu peux avoir ton premier Peltier+ une circulation d'eau qui est refroidie par 4 Peltiers et ces mêmes 4 Peltiers qui sont refroidis par un dissipateur à ailettes + ventilateur.
Comme on ne sait pas ce que tu veux refroidir, difficile de se rendre compte de ce qui est possible ou pas.
Dans l'absolu c'est possible mais peut être pas pour ton application.
THAD
par THAD » 01/03/21, 14:48
Merci, mais les composants nécessaires (4 peltiers, ventilateurs, dissipateurs) prennent trop de place, j'aimerais vous en parler + mais mon dispositif fera l'objet d'un brevet donc impossible d'en parler +.
Si tu est vraiment calé sur les modules à effet peltiers ou que tu connais des personnes qualifiés, tu peux m'envoyer un mail pour rejoindre l'aventure.
Et je m'interroger aussi sur le water-cooling, selon vous pour un dispositif de puissance similaire à un petit frigo. Un dispositif de water-cooling à la place des modules peltiers ne serait t-il pas plus avantageux en terme de rapport place-puissance par ce que je le rapelle je suis très très limité en espace,
Pour vous donner une idée mon objet est de taille similaire à un macbook et doit fournir une puissance de refroidissement similaire à un petit frigo
eclectron
x 433
par eclectron » 01/03/21, 16:06
THAD a écrit :Merci, mais les composants nécessaires (4 peltiers, ventilateurs, dissipateurs) prennent trop de place, j'aimerais vous en parler + mais mon dispositif fera l'objet d'un brevet donc impossible d'en parler +.
Je ne suis pas expert dans le domaine, juste un "bricoleur". Comme en tout d'ailleurs :lol: :lol: :lol:
Je ne suis pas intéressé par participer a un brevet, ni par l'argent et je ne connais hélas pas de spécialiste.
Lorsque je lis "puissance d'un petit frigo", je pense a ce type de frigo :
https://www.boulanger.com/ref/8008593?x ... ds&?kard=1
Avec des peltiers tout est possible mais va chauffer dur et consommer dur.
Mieux vaut prendre le groupe (de refoidissement) d'un petit frigo.
C'est ce que j'avais fait d'ailleurs mais l'espace n’était pas un problème pour moi.
et tout ça pour refroidir un volume de 5cm x 5cm x 5cm isolé thermiquement de l’extérieur.(avec 1 seul Peltier+ frigo)
Le water cooling n'est qu'un 'refroidissement' a eau a température ambiante, il me semble ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
