eclectron a écrit :Ce que tu souhaites faire (40°C) est impossible.
Même avec un radiateur en graphène?
sicetaitsimple a écrit :eclectron a écrit :Ce que tu souhaites faire (40°C) est impossible.
Forhorse a écrit :Tu peux aussi refroidir le liquide de refroidissement avec un autre pelletier (au moins 2 en fait), ça fait une pyramide mais déportée.
Tu peux aussi faire une circulation d'eau glacée (un antigel correctement dosé permet d'avoir un liquide de refroidissement qui reste liquide même à -20°C) en ayant la production de froid (par modules pelletier...) éloignée de l'endroit que tu cherches à refroidir.
Bref, l'idée étant d’évacuer des calories, que le liquide soit en amont, en aval, ou au milieu du circuit assurant cette fonction ne change pas grand chose.
THAD a écrit :Merci à tous pour vos conseils,
Donc Forhorse, si je résume il me faut un peltier pour la production de froid et un autre peltier pour refroidir l'eau glacé et l'antigel qui refroidira la face chaude du premier peltier ?
Mais comment vérifier que le chaleur produite par les deux peltiers ne prenne pas le dessus sur la production de froid ?
Si quelqu'un si connait très bien en calculs de rendement énergétique sur les effets peltiers (vrai spécialiste) merci de me contacter Thaddee.caron@gmail.com, les conseils et les calculs seront bien évidement rémunérés !
THAD a écrit :Donc c'est impossible enfaite ? les modules peltiers pour une production de froid sont donc inutile car le rendement est ridicule ? Il n'existe pas des modules peltiers optimisé uniquement pour le froid ?
THAD a écrit :Merci, mais les composants nécessaires (4 peltiers, ventilateurs, dissipateurs) prennent trop de place, j'aimerais vous en parler + mais mon dispositif fera l'objet d'un brevet donc impossible d'en parler +.
Si tu est vraiment calé sur les modules à effet peltiers ou que tu connais des personnes qualifiés, tu peux m'envoyer un mail pour rejoindre l'aventure.
Et je m'interroger aussi sur le water-cooling, selon vous pour un dispositif de puissance similaire à un petit frigo. Un dispositif de water-cooling à la place des modules peltiers ne serait t-il pas plus avantageux en terme de rapport place-puissance par ce que je le rapelle je suis très très limité en espace,
Pour vous donner une idée mon objet est de taille similaire à un macbook et doit fournir une puissance de refroidissement similaire à un petit frigo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
