Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
THAD
Re: Refroidissement de la face chaude pour module Peltier
par THAD » 02/03/21, 09:27
Merci quand même de ta réponse ;)
Un module Peltier se caractéristique par la différence de température qu’il peut maintenir entre ses faces. Si cette différence est de 30 °C, alors si une face est maintenue à température ambiante de 20 °C grâce à un système de refroidissement, alors l’autre face peut descendre à −10 °C.
Donc si je crée un dispositif de la taille d'un ordinateur avec de module peltier branché sur batterie, je pourrai quand même avoir un rendement intéressant ? -10 degrés ça me vas en terme de température froide, et + 20 degrés reste raisonnable.
Cependant pour alimenter 2 peltiers de -10/20 degrés quelle est la puissance électrique nécessaire ?
merci
eclectron
x 433
par eclectron » 02/03/21, 09:44
de memoire 30°C sont possibles MAIS dans ce cas, il ne pompe que très peu de quantité de chaleur sur la face froide. et il faut excellemment évacuer la chaleur de la face chaude, pour pas que celle ci ne réchauffe la face froide, par conduction.
THAD a écrit :Donc si je crée un dispositif de la taille d'un ordinateur avec de module peltier branché sur batterie, je pourrai quand même avoir un rendement intéressant ? -10 degrés ça me vas en terme de température froide, et + 20 degrés reste raisonnable.
Le mot rendement me gène car ce mot s'applique à la puissance calorifique pompée divisée par la puissance électrique de pompage et c'est toujours très mauvais sur des Peltiers.
Si tu veux savoir si -10°C d'un coté et +20°C de l'autre sont possible, dans l'absolu oui mais en pratique pas vraiment.
A moins de ne pomper pratiquement aucune énergie calorique sur la face froide et d’excellemment évacuer la quantité de chaleur de pompage sur la face chaude.
THAD a écrit :Cependant pour alimenter 2 peltiers de -10/20 degrés quelle est la puissance électrique nécessaire ?
Faut voir les caractéristiques des Peltiers qui te conviendraient mais ça tourne autour de la dizaine de Watt par Peltier, peut être un peu moins. Ce n'est pas 'gratuit' en énergie, a cause du rendement.
Encore une fois tout dépend de l’énergie calorique que tu veux pomper sur la face froide.
Il n'y a pas que la température comme critère mais la quantité d’énergie a pomper aussi.
THAD
par THAD » 02/03/21, 11:26
Ça marche je comprend mieux, il faut refroidir la face chaude de toute façon. Je trouverai bien un moyen.
Et ce type de batterie pour alimenter 2 Peltiers -10/20 sur une période de plusieurs heures serait suffisante ?
Chimie : Lithium-Ion
Capacité : 8600 mAh
Tension : 10.95 V
THAD
par THAD » 02/03/21, 11:34
Et avec de la pâte thermique est une isolation avec un matériau à haute performance d'isolation, on peut pas garder au frai la face froide ?
THAD
par THAD » 02/03/21, 11:41
Je pense intégrer un circuit fermé de liquide de refroidissement, pour refroidir les faces chaudes, refroidi par des petits ventilateurs on devrais être en capacité d'optimiser la production de froid ? mais le soucie c'est que les ventilateurs consomme de l'électricité et je suis très limité en place donc pas d'espace pour des batteries supplémentaires.
eclectron
x 433
par eclectron » 02/03/21, 12:18
THAD a écrit :Ça marche je comprend mieux, il faut refroidir la face chaude de toute façon. Je trouverai bien un moyen.
Capacité : 8600 mAh
Tension : 10.95 V
Ça semble OK mais difficile d’être précis dans le vague au niveau "utilisation". :wink:
eclectron
x 433
par eclectron » 02/03/21, 12:26
THAD a écrit :Je pense intégrer un circuit fermé de liquide de refroidissement, pour refroidir les faces chaudes, refroidi par des petits ventilateurs on devrais être en capacité d'optimiser la production de froid ? mais le soucie c'est que les ventilateurs consomme de l'électricité et je suis très limité en place donc pas d'espace pour des batteries supplémentaires.
Il faut travailler a l'envers, voir la place que tu as, et déterminer quelle énergie calorique tu peux évacuer en faisant la température qui t’intéresse.
si tu ne peux évacuer que 1mW à la température froide qui t’intéresse, alors que ton "truc" a refroidir dissipe 1W, c'est foutu.
Il faut les courbes caractéristique des Peltiers pour estimer ça.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 167 invités
