Boris70 a écrit :Moindreffor a écrit :je pense que pour les légumes que tu cites ça va faire un peu juste, surtout en taille, l'inertie thermique joue aussi avec le volume, Adrien met plusieurs couches d'isolant et de bâche de serre, ça fait un petit coussin d'air isolant en plus
J'avais prévu d'ajouter du voile de forçage et de la bâche de serre pour isoler. Je verrai bien ce que cela donne.
Pour des aubergines cela se tente mais c'est risqué
Mon conseil
Du P30 par dessus qui recouvre les 4 côtés (donc qui se croise au dessus) et maintenu par des pavés au sol et tu peux mettre plusieurs couches,je dirais 3 ou 4 dans chaque sens.
Encore mieux serait de recouvrir tout cela d'une poubelle noire si elle est assez grande ou d'une autre coffre en plastique ou d'un gros carton (mais s'il pleut ça va partir en biberine).
Et le top, tu entoures ta mini serre de bouteilles qui chauffent dans la journée (ou tu mets tes bouteilles à chauffer au soleil n'importe où) et le tout recouvert comme dit au dessus.
Les bouteilles sous la poubelle vont dégager toute la nuit et sous ta mini serre avec le P30 je pense que tu seras pas loin des 10 degrés d'écart avec l'extérieur
Après tu peux raffiner au niveau des horaires de recouvrement
Je m'explique
Quand je suis présent je ferme les châssis souples quand le soleil tape encore dessus (30mn environ avant qu'il ne se cache derrière la montagne) pour redonner un coup de boost avant le coucher du soleil.
Tu peux faire pareil et remettre ta mini serre, si tu l'enlèves dans la journée, de la même façon.
