stephgouv
x 66
par stephgouv » 10/05/21, 07:54
Moindreffor a écrit :
stephgouv a écrit :J'ai eu le même soucis que toi.
J'avais semé de la laitue Gotte Dorée (une centaine de semences) et juste 2-3 qui sont sorties...
J'ai merdé quelque part, mais je ne sais pas où car choux, frisée, betteraves sont sortis.
Ou alors, c'est ma véranda non chauffée qui pose problème: 7-8°C la nuit et jusque 35°C en journée quand il fait bon.
c'est le 35°C qui a tout fait foiré, pour mon poireau pareil, dans la mini-serre, dehors ça monte pas, et dedans ça grimpe en flèche, donc tu crois que c'est bon et non, ça grille...
Mais si les 35°C (en journée) pour les semences sont trop élevés, pourquoi ne germent-elles pas la nuit où la température redescend? La faute à la lune sans-doute...
Je ferai un ferai un nouveau test de semis de laitues et placerai le contenant dans une autre pièce (bureau ou garage) ou la température est plus basse mais surtout stable. À suivre...
x 8685
par Did67 » 10/05/21, 08:34
C'est que le mécanisme est un peu plus complexe qu'un simple yoyo !
D'abord, c'est la température du support qui est perçue, pas la température de l'air... Donc peut-être que celui-ci restait en moyenne au-dessus de 25 ° C ? Température à ne pas prendre à la lettre, car la sensibilité des variétés varie...
Mais il se peut aussi que le "mécanisme" (que je ne connais pas) soit sensible aux températures maxi diurnes. Parfois, la sélection naturelle est bien faite. Souvent même. Et on peut imaginer qu'elle a choisi les plantes ayant la capacité de détecter quand c'est l'été par les maxi diurnes ? Plus de 25° C dans la journée = conditions défavorables pour une laitue = je ne germe pas, j'attends...
Les tomates, pour leur croissance, sont sensibles à des températures différentes le jour et la nuit. Autrement dit, l'optimum de croissance est obtenu avec une température diurne d'environ 22°C mais avec un abaissement nocturne à 18°C... Les serres pilotées sont réglées là-dessus...
x 8685
par Did67 » 10/05/21, 08:41
Oui, car s'il se trouve, c'est les graines !
J'ai, parmi mes multiples semis, des oignons dont la date limite était 2023 et dont AUCUN n'a germé et des tomates dont la date était 2015 qui ont germé en masse...
Pour des laitues, semis très superficiel. Pour ma part, en terrine, je prépare le support assez sec, je sème, je frotte avec une planchette pour mélanger très superficiellement, je "plombe" (tasser) et je trempe la plaque après ça. Pour les laitues, c'est assez idéal... et facile.
Moindreffor
x 957
par Moindreffor » 10/05/21, 09:48
j'ai semé très dense des endives, après un premier échec, la levée n'est pas top, du coup, j'ai mis le reste du paquet dans une autre terrine, et je rachèterai des graines pour l'an prochain, j'attends de voir ce que vont donner les endives restées en terre chez Doris, va-t-elle récolter le la graine? période de fleuraison à voir, combien de graines? si elle récolte ou si elle laisse faire la nature
j'ai acheté du pissenlit, à semer, et voir si je force comme des endives ou si je fais au potager et je laisse pérenne, ou les deux :mrgreen:
(de Moi)
stephgouv
x 66
par stephgouv » 10/05/21, 10:15
T'images le truc de dingue: t'arrives à cultiver la patate douce (je n'ai pas réessayé cette année) mais pas des laitues...
Idem chez moi pour les tomates, taux de levée proche des 95% et incapable de réussir les laitues... Ce qui voudrait confirmer que la température est bien la cause!
Edit:
Et si la solution était tout simplement: température du sol = 20°C et température de la pièce max 10-15°C?
x 8685
par Did67 » 10/05/21, 10:42
Si tu ne veux pas t’embêter, tu mets dans une pièce à 20° C (plus ou moins) et à la lumière. Car ton terreau va plus ou moins être en équilibre avec la température de la pièce, avec une légère inertie (cela bouge moins vite). Sauf à chauffer avec une nappe chauffant thermorégulée (thermostat sur 20), tu auras, je pense, du mal à maintenir une terrine à 20° dans une pièce à 10/15...
Boris70
x 22
par Boris70 » 10/05/21, 10:59
stephgouv a écrit :Je ferai un ferai un nouveau test de semis de laitues et placerai le contenant dans une autre pièce (bureau ou garage) ou la température est plus basse mais surtout stable. À suivre...
C'est ce que j'ai fait l'année dernière avec des laitues. Canicule + serre, ça a été fatal pour mes semis de laitue et d'épinard en fin d'été. J'ai donc ressemé des laitues en terrine contre un mur orienté au Nord. Alors que les journées étaient encore très chaudes, ce coin restait un peu plus frais et j'ai eu une très bonne levée.
On verra ce que l'été nous réserve, mais pour le moment on est parti pour une année humide!!
Se ressourcer dans les lieux sacrés http://www.lokahita.fr
stephgouv
x 66
par stephgouv » 10/05/21, 11:02
Ce soir, je ferai l'essai: 1 barquette dans le garage et 1 barquette dans le bureau et on verra fin de semaine ce que ça donne.
Adrien (ex-nico239)
x 2150
par Adrien (ex-nico239) » 10/05/21, 11:57
Comme tu dis, il pleut, il pleut et c’est... pas plus mal. :mrgreen:
x 8685
par Did67 » 10/05/21, 14:13
Chez nous aussi, enfin... Une cinquantaine de mm il y a quelques jours... Là, cela bruine !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 119 invités
