Golf 2 GTD: dopage a l'eau
Bonjour a tous ; ca fait un bon bout de temps que je vous suit sur ce forum et je vous fellicite pour tous vos essaies . Voila je vien d'acquérir une golf 2 GTD de 88 et j'aurai voulu savoir si c'etait une bonne base pour faire un dopage a l'eau . Quelle serait selon vous le systeme le plus adapté a ce genre de moteur (turbo diésel) , et que puis-je espérer en therme d'efficacité ! Tous vos avis eclairés sont les bienvenues !
Un turboD en injection indirecte et dépourvu d'electronique est une base idéale pour démarrer un dopage à l'eau ou un pantone.
Ensuite, la place sous le capot est un plus... de même que la disposition des collecteurs échappement et admission.
Mes observations m'ont fait découvrir qu'un moteur avec 2 soupapes par cylindre avec les collecteurs admission et échappement du même côté de la culasse a l'avantage de permettre un circuit très court entre la sortie du réacteur et l'entrée admission.
Les véhicules avec moteur longitudinal dégagent souvent beaucoup d'espace, surtout si il s'agit de gros véhicule dont le compartiment moteur est dimensionné pour accueillir de gros moteurs 6 ou 8 cylindres en V ou en ligne.
Ce type d'implatations devient rare sur les engins modernes européens.
As toi de voir.
GV, bulleur ... C'est surtout une question d'encombrement.
Tu peux te faire un bulleur qui chauffe avec l'échappement ça fait un GV bulleur...
Tu peux aussi faire un GV sans réacteur ou un réacteur sans GV ni bulleur...avec un mini carbu.
Le principal c'est d'obtenir un truc qui te satisfait et qui donne des résultats.
Ta voiture tu l'utilise comment ?
Je pense que c'est ça la question primordiale.
Si tu l'utilise très peu comme moi, tu aura du mal à savoir si ton système fonctionne.
Il faut que tu saches précisement quelle est la conso de ta voiture sur autoroute à vitesse stable et modérée.
C'est limite mais bon, si tu t'en sers régulièrement, tous les jours par exemple, la conso sera vite faite.
Sur mes montages je fais en sorte de pouvoir isoler le système totalement afin de faire des comparatifs avec et sans réacteur.
Ca me permet de savoir si c'est efficace ou non.
Par contre une chose pourra t'aider à savoir si ça fonctionne sans faire des milliers de km, c'est le fameux effet du dopage. Un petit plus côté couple moteur.
Personnellement je n'ai jamais ressentit celà.
Et je suis toujours à la recherche de cet effet.
En fait il faudrait que j'essai une voiture doppée à l'eau qui a cet effet et que je compare.
Avec réacteur en service et réacteur hors service sans eau ni air.
Je ne voudrais pas te décourager mais pour des voyages de 10km
tu ne verras pas une grande differrence avec réacteur et sans réacteur , pas plus que si tu décide de te convertir a l'huile.
Le temps de chauffage c'est 4 km en été.
il faut que tu soit conscient de cela avant de t'attendre a des chiffres interessant..
Donc il faut que tu y pense avant de t'investire dans cette job
pour ne pas etre decu des résultats , qui en ville se situe a un maigre 5% et encore parfois pas mesurable ..
calou13 a écrit :En fait pour le moment je vient juste de l'acheter donc je ne connait pas sa conso et pas grand chose . Je pense que je vais l'utiliser principalement sur des trajets de 10 km environ .
Je confirmes ce que dit André.
calou13 c'est 13 comme ton département ?
- 7 Réponses
- 12784 Vues
Dernier message par chemsou
13/05/09, 18:30Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 6 Réponses
- 10391 Vues
Dernier message par stepydan
22/09/07, 18:56Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
- 111 Réponses
- 141715 Vues
Dernier message par PITMIX
18/01/08, 22:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
