Faut-il rénover ma toiture ?
- Je découvre l'éconologie
Bonjour;
Je remarque qu'il y a de plus en plus de mousse verte et des fissures sur mon toit , ma maison est un peu veille
Dois-je faire appel à un professionnel pour une rénovation ou faut juste nettoyer mon toit
- x 11246
Re: Faut-il rénover ma toiture ?
Salut et bienvenue,
T'as des photos ?
Sur un toit synthétique ou minéral*, la mousse c'est pas vraiment gênant sauf l'esthétique (des fois c'est mieux avec!)...les fissures par contre ??? Tu veux dire quoi ?
* = imputrécible
T'as des photos ?
* = imputrécible
- Forhorse
- x 376
Je parie que dans sa réponse il nous balance un liens vers une société de démoussage de toiture ou autre arnaque du genre (avec le même pseudo ou comme par hasard, avec un autre...)
- x 11246
J'y pensais aussi...mais attendons de voir sa réponse...si réponse il y a (vu que tu l'as démasqué)...
Christophe a écrit :Salut et bienvenue,
T'as des photos ?
* = imputrécible
J'ai pas encore de photo mais merci pour ta réponse, ça me rassure pour la mousse.
Sinon pour les fissures c'est des petites fissures sur le plafond de la chambre du dernier étage je sais si il y a un lien avec la toiture.
Forhorse a écrit :Je parie que dans sa réponse il nous balance un liens vers une société de démoussage de toiture ou autre arnaque du genre (avec le même pseudo ou comme par hasard, avec un autre...)
Parie perdu, je me suis inscris pour avoir des renseignement tout simplement
- x 11246
Julien1130 a écrit :Sinon pour les fissures c'est des petites fissures sur le plafond de la chambre du dernier étage je sais si il y a un lien avec la toiture.
Sur le placo donc ? Pas grave ça ! L'étanchéité est faite par le toit pas par le plafond !
Christophe a écrit :Julien1130 a écrit :Sinon pour les fissures c'est des petites fissures sur le plafond de la chambre du dernier étage je sais si il y a un lien avec la toiture.
Oui sur le plafond, ça peut-être dû à quoi les fissures sur le plafond ?
Si faux plafond en plaque de platre:
-Ossature metalique mal faite (rails trop espacés ou directement vissés sur la charpente sans suspente pour gagner de la hauteur) quand la charpente travaille les plaques forcent et les joints fissurent
- Jointage des plaques mal effectués (avec le mauvais produit, ou a l'arrache)
- systeme sans bande (une vrai merde) avec un enduit de jointage reputé solide....S'il est bien appliqué.... Mais il est trés compliqué a poser correctement alors beaucoup de bricoleurs amateurs les font a la colle....choix qui se revele etre catastrophique a moyen terme
J'ai aussi vu des malin qui s'amusent a fixer des complexes isolant (placo+styrodur ou placo+ laine compressée) directement sous les chevrons avec des longues vis +rondelle....A mon sens une aberation totale ... Les vendeurs de materiaux sont prets a tout pour refourguer leurs merdes...
Si faux plafond en brique platriere....Ben...Ca fissure ....
Tu peux aussi avoir un plafond enduit au platre sur lattis.... Ca fissure aussi...Mais la, c'est plus grave: lattes pourries (bouffées par les vers) le solivage au dessus du plafond est sans doute devoré aussi ....
Pour avoir fais des travaux dans mes deux maisons successives et dans 3 ou 4 autres de ma famille....Je ne pourrais que te conseiller de faire inspecter ta couverture et ta charpente par un vrai professionnel avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre... Car le toit c'est la vie de la batisse...
- x 5757
Julien1130 a écrit :Bonjour;
La mousse suggère des indices d’une zone humide propices aux lichens (champignons se nourrissant d’eau et d’humus véhiculés par le vent et la pluie.
Les fissures suggèrent l’inverse: une rétractation, donc un environnement plus sec (un plafond humide régulièrement, aurait une auréole dans la zone humide). Il peut aussi s’agir d’indices de dilatation ou de mouvement du sol modifiant l’assise de la bâtisse, par exemple ces 2 causes réunies peuvent s’exprimer par le fait que le bois “travaille” aussi.
Quels qu’en soient les indices, tous les éléments d’une construction doivent être examinés régulièrement (au moins une fois par an) pour corriger d’éventuels défauts dans le but d’éviter des frais extrêmement élevés par la suite (et/ou supprimer les causes du mal)
