Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
dudu x2
par dudu x2 » 22/02/07, 23:34
Salut à tous!!!
Pour ainsi dire avec NLC nous avont pas mal avancé sur la production de l'hydrogene et sur une electrolyse optimisé.
Nous avons fait des essais sur véhicule sans avoir de veritable stisfaction sur des vehicules recent (je precise).
Donc en bref, je me lance sur la fabrication d'un chalumeau.
Vous allez peut etre m'apporter la reponse.
je dois l'apelé chalumeau a hydrogene ou a gaz de brown?
Qu'est ce que le gaz de brown?
c l'apport d'oxygene a l'hydrogene, dont le melange brule et ne detonne pas?
Si vous avez une definition precise de se mot! vous etes les bien venu.
En se qui est du projet je suis en train de faire debité 150 plaques d'inox de 100mm *100mm.
Pour moi, sur se que j'ai pu lire des chalumeaux a hydrogne, il faut ajouté de l'oxygene pour trouver un equilibre et éviter l'explosion du gaz.
J'ai bien envis de faire une cuve sous presion de l'ordre de 2 ou trois bars de pression. d'y ajouté une valve de securité en presion et un detendeur.
Pour le detendeur je prendrais surement un detendeur pour butane je pense que ça fera l' affaire.
Allez mettez votre sauce a mon sujet.
j'en prendrais bonne note.
Merci a tous!!
dudu x2
par dudu x2 » 22/02/07, 23:51
bon sur le gaz de brown j'ai ça...
ça vient de quannt'homme
pour ceux qui si interresse voila le lien
http://quanthomme.free.fr/carburant/GazBrown.htm
Le Gaz de Brown, c'est : Vide + Eau
Avec le système de Brown, 1 kWh d’électricité produit 340 litres de gaz.
1 litre d'eau se dilate jusqu'à 1860 litres de gaz. L’inverse s’applique aussi bien. Lors de la combustion, le gaz implose, ce qui donne 1859 unités de vide avec une unité d’eau. Pour finir, on obtient toujours de l’eau pure.
1.860 l : 340 l = 5,47 kWh
Coût des 1860 litres de gaz : 5,47 kWh X prix du kWh (variable selon les pays) = 3, 28 FF
Todd Knudfson a travaillé avec Brown et fabriquerait du matériel. Il dit : '' Electricité + eau = Gaz de Brown et Gaz de Brown + Ignition = Electricité + Eau ".
ThierrySan
par ThierrySan » 22/02/07, 23:54
Je te conseille la panoplie pour le stockage d'hydrogène et sa détente. Va voir sur le site d'air liquide, les fiches sécurités, et ce qu'ils préconisent!!
Pour info, l'hydrogène est le gaz le plus fin existant... Il traverse n'importe quelle paroie, même de l'acier!! Tu auras tjrs des pertes de gaz. Maintenant, je sais que l'aluminium présente des caractéristiques particulières pour le stockage parce qu'il est à face cubique centré (arrangement des molécules d'alliage). Je sais que cette caractéristique offre plus de résistance à sa diffusion à travers le métal!
Aussi, il faudra stocker ta cuve à l'extérieur et d'être bien ventilé, sinon, un beau matin tu pourrais avoir des surprises...
Ensuite, pour ce qui est de faire le chalumeau, ca va être chaud, mais avec de la persévérance, on y arrive tjrs... Peut être que si les gaz sont sous forme liquide, leur combustion continue seront plus faciles à maîtriser, mais là, je m'avance un peu... Peut être qu'un expert en combustion pourra t'aiguiller un peu plus! :wink:
dudu x2
par dudu x2 » 23/02/07, 00:02
Pour ceux qui si interresse voila le lien vers leur matos...
http://www.airliquide.com/fr/products/laboratories/equipment.html
moi je vais fouillé un peux...
rosco12
par rosco12 » 23/02/07, 08:37
Bonjour à tous,
Sinon pour la réalisation d'un chalumeau, un appareil Russe utilise l'ionisation de l'eau pour la création d'un plasma.
Avec une consomation de 2.5 watt !
L'inconvénient avec ce système pour l'utiliser dans un moteur, c'est que le gaz produit est immédiatement enflammé en sortie de tuyère.
Par contre, s'il s'agit d'un chalumeau çà devient tout bon !
Je mets le liens pour info :
http://www.multiplaz.com/french/about.php
Amicalement,
ROSCO12
ThierrySan
par ThierrySan » 23/02/07, 11:23
C'est génial cette technologie!!
Par contre, il paraît qu'ils recrutent un traducteur français!! :mrgreen:
ThierrySan
par ThierrySan » 23/02/07, 11:26
C'est un peu cher tout de même: 1900$!!
Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, n'hésitez pas, ça a vraiment l'air de faire des découpes dans l'acier très très belles...
A tester!!
bham
x 6
par bham » 23/02/07, 11:51
ThierrySan a écrit :C'est génial cette technologie!!
Ah, t'as vu ça où ?
ThierrySan
par ThierrySan » 23/02/07, 12:18
C'était une boutade pour faire référence aux fautes de francais sur leur site... LOL!! :mrgreen:
x 3339
par gegyx » 23/02/07, 13:45
Ouais, ils cherchent aussi un dealer pour la France... :cheesy:
En Italie, c'est pas la peine, il y a déjà le Multipla Fiat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 193 invités
