On peut d'ailleurs comparer les 1 200 000 kJ pour chauffer la maison pendant 7j a son équivalent en bois ou fioul:
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_%C3% ... on_du_bois
Notre système économise donc:
1 200 000kJ / (3.9kWh/kg * 3600kJ/kW) = 85.7kg de bois
1 200 000kJ / (26GJ/t * 1 000 000kJ/GJ * 0.001kg/t) = 46.2kg de charbon
1 200 000kJ / (42GJ/t * 1 000 000kJ/GJ * 0.001kg/t * 0.85kg/l) = 33.6l de fioul FOD
Et celà tous les 7j en hiver !! (également tout au long de l'année mais a moindre mesure)
Pas trop mal pour un peu d'huile de palme
Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme ? Matériau à Changement de Phase (MCP) Naturel
- x 1704
Re: Stocker de l'énergie thermique avec de l'huile de palme?
Il est question d'acide lauriquethibr a écrit :mais n'est pas plus que 30% plus chère ?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_de_ ... omposition
Quelqu'un a au moins expérimenté le truc, parce qu'on nage dans les spéculations hasardeuses là ?
- Mystiik
- Je découvre l'éconologie
- x 7
izentrop a écrit :Il est question d'acide lauriquethibr a écrit :mais n'est pas plus que 30% plus chère ?
On fait un abus de langage en disant huile de palme c'est vrai, il faudrait dire "acide laurique pur" ou l'assimiler à de l'huile de coco et à l'huile de noyau de palme.
izentrop a écrit :Quelqu'un a au moins expérimenté le truc, parce qu'on nage dans les spéculations hasardeuses là ?
Il est apparemment bon de préciser que les données utilisées sont des constantes dues aux matériaux utilisés, rien de hasardeux là dedans.
Je suis néanmoins d'accord qu'il faut tester a petite échelle avant de passer a l'application.
Je cherche encore des sites européens qui vendent de l'acide laurique a un prix inférieur à 10e/kg.
Si dans une semaine je ne trouve pas, j'en achèterai aux sites chinois à 3e/kg.
- Mystiik
- x 7
J'ai rajouté quelques valeurs
- Pièces jointes
- EXCEL_2019-01-06_19-07-34.png (10.63 Kio) Consulté 6516 fois
- x 11426
Mystiik a écrit :J'ai donc eu une autre idée, pourquoi encapsuler l'acide dans des billes rondes et les mettre dans l'eau quand on peut mettre 100% d'acide.
La réponse est que l'acide va progressivement cristalliser autours de l'échangeur, jusqu’à complètement empêcher les échanges avec celui-ci.
Ma question est donc: quelle couche de cristal est-on pret a tolérer ? 5mm ? 10mm ? 50mm ?
J'ai intuitivement envie de dire 10mm, le système aura un peu d'inertie due à la couche solide formée, ce que l'on apprécie pour un chauffage au sol, de plus, plus le tampon sera "vidé" en énergie, moins il échangera avec l'extérieur, quand bien même il resterait globalement a 42°C.
Je propose donc une solution a base de lamelle:
Dans le cas de nos 7.6m3, on a un cube de 2m de coté environ.
En prenant des plaques de métal (qui ne réagisse pas avec l'acide laurique) de 2mx2mx1mm, alors on peut créer un systeme en lasagne:
Couche 1: 10mm d'acide laurique
Couche 2: 1mm de métal résistant
Couche 3: 2mm d'eau
Couche 4: 1mm de métal résistant
Couche 5: 10mm d'acide laurique
On a ainsi 20mm d'acide pour 4mm utile, on est donc a 83% d'acide, échangeur comprit, dans notre système.
En prennant:
Couche 1: 50mm d'acide laurique
Couche 3: 2mm d'eau
Couche 5: 50mm d'acide laurique
On obtient 100mm d'acide pour 4mm utile: 96% d'acide, échangeur comprit
On a pour une varition de T° d'un kg de 35 à 50°C:
211 kJ + 2x(50-35) = 241 kJ pour l'acide laurique
La maison a besoin de 1 200 000kJ pendant 7j en plein hiver
Soit divisé par les 241 kJ/kg du tampon = 5m3 !!
On gagne 30% de volume
Hey Mystiik j'avais loupé ton super update de 2019 ! Très intéressant pour compléter ce sujet historique du forum !
Et donc 2 ans après ? Tu as concrétisé ?
- 16 Réponses
- 26490 Vues
30/12/18, 10:42Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
