Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
Sujet du message: Eolienne à axe vertical
Je suis à la recherche d’une solution pour pomper l’eau d’un forage de 70m avec une éolienne axe vertical, j’ai déjà une pompe immergée avec axe entraîner à la surface par un moteur diesel (couplage par courroie). L’idée est de remplacer le moteur par une éolienne après démultiplication. Toutes idée est la bienvenue
cordialement
cordialement
- Je découvre l'éconologie
Alors, c'est d'une éolienne traditionnelle de pompage dont vous avez besoin. Voir :
http://perso.orange.fr/energies-nouvell ... ch14-1.htm
Existent également les systèmes "au fil du soleil", pompage électrique avec capteurs photovoltaïques, très adaptés car le besoin d'eau est plus grand quand il y a plus de soleil... Excellente étude sur le sujet par Supelec Montpellier. PowerPoint à :
http://www.supelec.fr/ecole/eei/ef2003_ ... ulouse.pdf
Merci pour l'info,
Je connais cette éolienne, mais le problème c'est que j'ai déjà une installation avec une pompe très bien que je souhaiterai garder, c'est une pompe qui peut être entraîner par un moteur séparé
http://www.wolfpumps.com/vertpump.html
Alors, j'ai pensé à une éolienne axe vertical qui fonctionne en couple et démultiplier après avec une courroie. mais je ne connais pas le couple générer par une éolienne axe vertical.
que pensez vous de cette éolienne, et comment calculer la puissance?
https://www.econologie.info/share/partag ... FR6ymR.pdf
cordialement
cordialement
Je devie qque peu le sujet, mais elle rentre en consideration pour la construction de mon eoliene...
Il s'agit de la puissance que cette derniere devra me fournir!
En effet, je ne vais pas partir sur des plans qui peuvent produire 10Kw si j'en ai besoin que d'1!
J'ai un doute sur son calcul et je voudrais qu'on puisse m'eclairer.
Donc si je ne me trompe pas, je prends une feuille et je mets d'un coté les appareils étant tout le temps en tension, et de l'autre, ceux qui sont en fonctionnement de temps a autre (friteuse, machine a laver,...)
Je note donc les puissance des mes appareils (plaque d'information sur les appareil?) et je fais le calcul pour connaitre ma puissance minimum nécessaire, et la puissance maximale a fournir?
Je dois diviser le tout par 12V ou pas pour connaitre l'amperage de mes batteries?
Merci d'avance pour vos precisions!
- Je comprends l'éconologie
Bonjour.
J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce genre d'éolienen verticale :
http://www.windside.com/
Et aussi, savoir si vous connaissiez Jean-Marc Roeder, et s'il avait autant de crédibilité qu'il en a l'air, car j'ai écouté une émission radio de lui ou il parle justement dem agnétohydrodynamique et d'eolienne verticale avec pales utiisant la nouvelle aile révolutionnaire sur laquelle il bosse.
C'est une émission de la radio Ici et Maintenant.
Et si vous avez des idées de prix pour l'éolienen ce serait encore mieux car je n'ai pas vu ou c'etait sur le site et le mail envoyé a recu une reponse assez courte me disant dechercher sur le site :/
Merci,
Dreamer
Merci,
Dreamer
Effectivement, à première vue, elles ont l'air simple.
Silencieuses. Sensibles au vent.
La classe A résiste à un vent sup. à 200Km/h.
Elle semblent un peu lourdes.
Quant au prix ????
Vu la structure simple des pales, tu peux toujours te convertir en chaudronnier, avec un engin un peu moins performant, mais à bas coût de revient.
On dirait que la génératrice et directement sur l'axe.
Faut de la place chez toi, trouver un axe costaud, en prévoir 1/5 pour la fixation sur un socle solide, et fabriquer une génératrice avec des aimants néodymes.
Quant au prix ????
Si le service avant la vente est le reflet de celui apres ... Ils peuvent
se la garder leurs eolienes.
C est dommage parce que j en avait aussi besoin .Il m en aurai
fallu une pour pomper l eau d une source pour remplir une cuve
a 3 m et alimenter en eau 30 vaches .
Ce qui me console est quand meme de l avoir su avant d acheter .
- Bon éconologue!
Ben non c est le serveur qui me met une erreur quand je poste
ce qui fait que je recommence ....
En fait il enregistre les envoi. Comme tu vois je suis long a comprendre ,a moins que ne soit la patience ..
Pour les rang ,je n y avait meme pas pense .Mais la que t en parle
ca pourrait m inspirer .
- Philippe Schutt
- x 33
- 154 Réponses
- 16070 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 4123 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 25535 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4 Réponses
- 3693 Vues
29/06/22, 09:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 8382 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
