Christophe a écrit :Humus, j'avais bien lu ta réponse merci (cela rejoins l'idée des balles de ping pong) mais je crains que cela ne soit pas assez "étanche" ! Quelle épaisseur d'après toi ? 5 à 10 mm au moins ?
Et comment les répartir uniformément partout ça va être délicat je pense
Je n'ai accès qu'à 1 m2...sur les 26.5....
Un produit liquide flottant auto nivelant se répartira plus facilement (et je parle pas des échangeurs qui vont forcément bloquer les billes...)
L'avantage c'est qu'il n'y aura pas de dégradation dans le temps et que cela apportera une petite résistance thermique supplémentaire.
Au niveau volume cela reste assez faible : 5 mm * 26.5 m² = 133 L...oui c'est envisageable même à 10 mm tiens ! Mais comment répartir le volume uniformément ?
Je testerai dans mon expérience des bouteilles : j'ai des bloc de polystyrène donc facile d'avoir des billes...
Au départ je raisonnais avec un environnement "accessible et dégagé" donc j'ai pensé a des plaques entières.
Si elles sont bien emboîtées c'est quasi étanche
Les billes, je pensais les utiliser pour les point délicats.
Pour recouvrir la totalité de billes, j'y serais allé franco avec une épaisseur de 5 a 10cm et pas mm.
Mais au fond je ne le sent pas, l'eau va monter par capillarité entre les billes et s’évaporer finalement.
Il n'y a que des plaques qui seraient étanches et ça ne semble pas possible vu ta config.
Le top étant une bâche plastique, évoquée par Guy.
Dans les bouteilles, les huiles devraient gagner la partie devant les billes de polystyrène.
Finalement l'huile me semble la meilleure solution.
Question idiote , pourquoi des échangeurs et pas tout en direct, capteurs et chauffe, avec l'eau de la cuve ?
Pour le test de chauffe, peut être utiliser des contenants en verre, plutôt que des bouteilles en plastique.
et chauffer tous ces pots au bain marie dans une grande bassine métallique.
