bonjour
En causant du réacteur pantone, la tige servirait de support du catalyseur (permettant au catalyseur effectif de s'accrocher)
Si j'ai bien compris, c'est dans le sens de ce lien :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Catalyseur_h%C3%A9t%C3%A9rog%C3%A8ne
La tige (fer doux, stub, inox 304, inox 310, inox 316, inconel, etc...) serait nécessaire, pour que, pendant le
"rodage", le vrai matériau catalyseur puisse s'y déposer (sorte de dépot brun isolant, ressemblant à un verni)
La matière de la tige n'aurait que la faculté (en prenant la meilleure
![Question :?:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_question.gif)
matière) de raccourcir le temps du rodage, ou de le débuter plus précocément (besoin de moins de chaleur, de vitesse de vapeur, etc... pour le même effet)
mais n'importe quelle matière pourrait convenir si les conditions de T°, dépression, vitesse, % de vapeur sont idéales
inversement, la meilleure matière ne donne aucune garantie de bon fonctionnement du réacteur (si on fait n'importe quoi avec les autres conditions)
La tige serait en fait un catalyseur de
catalyseur (produit brun, genre de verni isolant)
(l'effet magnétique de la tige est peut-être utile aussi, mais c'est à confirmer)
Mais encore une fois, la présence de ce verni isolant, ne garanti pas le
fonctionnement assuré du réacteur :
il faut toujours les bonnes conditions
La venue de ce verni isolant est très rapide quand :
1) il y a une forte restriction de passage dans la section des gaz échappements autour du réacteur = plus grande capacité pour l'échappement à céder ses calories au tube (15/21) du réacteur
2) il y a une T° très élevée de ces gaz échappements (forte charge et encore plus avec forte charge et léger manque d'air admission)
3) il y a logiquement, vu les 1) et 2), pas trop de dépression à travers le réacteur,
au point de ne pas le laisser monter en T° à cause d'une trop grande vitesse de vapeur dans l'entre-fer
Bien que quand le "catalyseur" est comme il faut (après le rodage), des conditions de fonctionnement moins propices sont acceptables
boulon
