Oui Izy, je vais étudier la question de l'amélioration de l'isolation. Ce ballon est dans la pièce à coté de mon tampon solaire et la pièce ne descend jamais sous les 15°C...voir 17 ou 18°C (le tampon ne descend jamais sous les 20°C...)
D'où l'idée de la PAC puis ce que je récupère (en plus) les pertes de mon tampon solaire, notamment celles de la pompe solaire...
Cette pièce donne également sur le vide sanitaire, donc je pourrais utiliser l'énorme inertie de la dalle de fondation de la maison ! Pour le moment je suis au choix de la PAC...je ne sais pas encore où je vais l'installer peut être dans le vide sanitaire....peut être les 2 pour tester...
Sinon j'ai trouvé une Poolex Nano 3kW réversible reconditionnée à moins de 250€...cela me semble de la meilleure qualité (compresseur toshiba, 5 ans de garantie) que le cube HS35 (vendu sous les marques hot splash, bestway...) et moins bruyante...
Idéalement faudrait une inverter pour réduire encore la consommation électrique mais j'ai rien trouvé sous les 900€ hors buget donc (on trouve des ballon thermo de 100L à 1000€ en solde)...Si tu trouves mieux je prends, tu sembles doué pour trouver des bonnes affaires !
