Température de départ étrange sur chaudière Okofen
FabOko02
Re: Température de départ étrange sur chaudière Okofen
par FabOko02 » 12/01/22, 18:38
Bonsoir,
Je tiens à remercier Pilpoill qui a découvert pourquoi la chaudière avait ce comportement et qui m'a procuré de nombreux conseils.
Effectivement, ma chaudière passait en sécurité à cause d'un mauvais réglage. La température max du système était fixée à 75°c au lieu de 95°C comme préconisé par le constructeur.
Je ne sais pas si c'est l'installateur ou le précédant propriétaire qui l'avait paramétrée ainsi mais désormais, c'est du passé.
Plusieurs paramètres ont été ajustés ainsi que les circulateurs qui n'étaient pas réglés correctement non plus.
Encore merci,
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 17/01/22, 14:00
J’ai galéré au début de ma propre installation il y a quelques années, normal que j’aide à mon tour :oops:
Bonne saison de chauffe et merci pour ton retour !
ArthurD
par ArthurD » 16/11/23, 09:39
Hello Pilpoil et FabOko02,
Je suis nouveau sur le forum et concrètement, je galère pas mal a optimiser ma Pellematic (je n'ai pas de soucis de température dans la maison).
Je semble avoir le même soucis avec un PE1 t moyen brûleur à 15 min ...
Est-il possible de connaitre exactement les réglages qui ont été effectués ?
Screenshot reglage PE
Capture d’écran 2023-11-16 093605.png (32.84 Kio) Consulté 1906 fois
C'est la température de coupure qui a été modifiée ?
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 16/11/23, 10:16
Bonjour ArthurD,
Pour ma part, il serait plus intéressant de voir la globalité du fonctionnement à l’aide des courbes pour te donner de ce qui est normal ou bizarre.
Si ta chaudière est connectée, je peux éventuellement t’aider pour tout ça.
Déjà dans ce que je vois ce 15K est à procrire car ta chaudière se relancera bien trop tard et donc -sans voir la moindre courbe- je suis quasi sûr qu’elle repasse sous les 60°C mini.
La valeur de 10K est la valeur classique.
ArthurD
par ArthurD » 16/11/23, 13:39
Bonjour Pilpoill,
Voici les courbes :
Graph_20231116 (4).png (198.34 Kio) Consulté 1887 fois
Et les réglages du circuit de chauffage par radiateurs :
Pente : 1,4
Pied de courbe : 35 °C
Lim T ext confort : 22 °C
Lim T ext réduit : 20 °C
Durée d'anticipation : 180,0 min
Lissage : 10 min
Influence sonde amb. : 10,0
T ambiante Hystérésis arrêt : 1,0 K
T ambiante Hystérésis marche : 1,0 K
Merci pour ton aide.
PS : j'ai modifié à 10K sur tes conseils :)
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 16/11/23, 14:19
Le 10K c’est pour l’hystérésis marche chaudière et j’avais donc raison pour la T° :cheesy:
Pour l’influence sonde d’ambiance, si radiateurs il est conseillé la valeur de 5.
Je ne vois pas de température ext et ta plage de chauffe est permanente à une consigne légèrement inférieure à 20°C.
Est-ce un choix volontaire ?
Il y a peut-être la puissance à adapter mais avant il faut connaître le modèle précis de chaudière (plaque signalétique de couleur argentée collée en principe derrière la chaudière), la surface à chauffer, le niveau d’isolation, ta région, si elle fait l’ECS ou non, les éventuelles particularités.
ArthurD
par ArthurD » 16/11/23, 15:44
Héhé tellement réactif ! Merci :)
Avec la modification, j'ai bien une chauffe plus haute :
Graph_20231116 (6).png (209.66 Kio) Consulté 1868 fois
J'ai un modèle Pellematic Compact PES 218 puissance: 5 à 18 KW (qui semble réglée à 18kW)
J'ai actuellement 150m² (aménagement en cours donc ça augmente au fil des travaux) au sud de la Normandie à chauffer
sur 2 niveaux de 2m50
isolé avec 28cm de ouate de cellulose pour le toit
10cm de fibre de verre pour les murs (pas d'isolation par le sol)
le tout avec du double vitrage et une VMC simple flux hygro.
J'avais calculé fait une étude thermique avec un proche qui donnée :
Déperditions totales : 11558 W
Surpuissance relance : 1570 W
Puissance totale à installer : 13128 W
L'ECS est produite en électrique séparée.
Concernant la consigne, j'ai mis à 19,5°C arbitrairement pour ne pas avoir un changement de comportement pendant la phase de calibrage.
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 16/11/23, 16:48
Pourrais-tu faire apparaître la T° extérieure sur ton graphique ?
Avec le 10K de la partie chaudière, elle se relance plus tôt ce qui évite qu’elle monte à 100% pour produire si peu et la v3v n’a plus lieu d’être commandée à la fermeture comme avant…
Pour moi elle semble effectivement bien trop puissante par rapport à tes besoins calculés de 13kW.
Si ta Compact a été livrée en 18 (sur sa plaque signalétique) et que ton installateur n’est pas intervenu dans les échangeurs de chaleur, tu peux la passer à 16kW.
Après l’hiver et en fonction de ce que tes courbes donneront au plus froid, je te conseillerai -ou non- de demander à ton installateur de diminuer la puissance mais pour passer <16kW il faut également intervenir au cœur de la bête.
PS : la plupart des installateurs et des techniciens ne le voit absolument pas du même œil que le client…
x 3141
par sicetaitsimple » 16/11/23, 17:11
Pilpoill a écrit :
@Christophe mes messages privés restent dans ma boîte d'envoi. Je ne peux même pas vous contacter par l'intermédiaire du forum alors que l'option javascript est bien paramétrée sur True de mon navigateur.
Pourriez-vous intervenir ?
Il me semble (pas certain) qu'un MP "reste" visible dans la boite d'envoi tant que le destinataire ne l'a pas ouvert.
Pilpoill
x 39
par Pilpoill » 16/11/23, 17:17
sicetaitsimple a écrit :Il me semble (pas certain) qu'un MP "reste" visible dans la boite d'envoi tant que le destinataire ne l'a pas ouvert.
Merci, c’est effectivement ce qui est arrivé car il est toujours en boîte d’envoi pour un membre qui ne s’est plus reconnecté depuis.
Tous les autres MP ont disparu de la boîte d’envoi et obtenu réponse, donc tu peux être certain 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 529 invités
