Brûleur chaudière à huile végétale à boule
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 16/04/07, 08:31
Mitchell a écrit :Salut Alain,
Je voulais savoir ce que tu utilises pour l'air comprimé et as tu un bouteille pour stocker l'air comprimé, et je voulais savoir si la résistançe qui chauffe l'huile est toujours sous tension.
Bonne continuation
Michel
J'ai un assez gros compresseur,qui ne se met en route que+-3 fois en route pour 50 minutes de fonctionnement du bruleur.
Mon petit réservoir d'huile,est 100 % identique à une friteuse,c'est à dire qu'il y a une résistance chauffante au fond de la cuve,et un thermostat,pour ajuster la température de l'huile.
Donc,quand le bruleur tourne,la "friteuse",est toujours sous tension.(90°,pour l'huile que j'utilise)
J'aurais pu faire passer l'huile autour de la buse du bruleur,mais alors,le démarrage nécessite un petit chalumeau,pour réchauffer l'huile...j'aime pas trop...
A+,
Alain
tazzz28
par tazzz28 » 18/04/07, 23:51
bonjour andré,
j'ai lu votre sujet sur le bruleur a boule
j'ai une question : existe t'il une application industrielle de votre invention?
si ce n'est pas le cas pourquoi ? Vous ne voulez pas? ou personne ne s'interresse à l'industrialisation?
Cordialement
x 12
par Andre » 19/04/07, 05:16
quand j'ai fait mes premiers montages avant 70 la boule n'etait pas comme cela la boule etait fendu tout le tour ,il n'y avait pas de retour, plusieurs spécialiste en combustion sont venu voir marcher le bruleur qui ne marchait pas trés longtemps,
Bien avant cela je travaillais sur un autre projet ,faire un film d'huile mecaniquement entre deux rondelles et dechirer le film
c'est ce projet que me préocupais le plus qui etait meilleur que la boule en qualité de pulveristion..
j,ai eut beaucoup de difficulté a obtenir un film continu.
avant la boule j'ai fait couler de l'huile sur plan incliné avec une fente ,le film etait trop gros difficile a regler..
arrivé la boule troué cela ne me satisfaisait pas, je voulais quelque chose de plus fin deux boules face a face pour briser les gouttes une contre l'autre et souffler uniquement le produit fin.
Mais la simplicité fini toujours par un compromis de quelque chose qui marche et en s'en satifait.
Pour chauffer industriel j'ai voulu faire un montage pour un four de l'usine ou je travaillais , il y avait peu d'interet et j'etait trop jeune pour pousser la chose , plusieurs personnes sont venu voir comment cela marchait, jamais de suite mais c'est tout, cela s'arette la ..
Pour moi cela marchait , mais pas comme je l'aurrait voulu ,je voulais absolument avoir une flamme bleu sur toute la longueur c'es tseulemnt plus tard que j,ai compris que la flamme bleu se fait juste a la sortie de la boule c'est le volatil d el'huile qui brule et plus loin la partie lourde de l'huile se vaporise dans cette flamme pour faire une flamme jaune , comme quoi l'huile est faite de plusieurs composante ..
maintenant rien n'empeche d'utiliser le bruleur pour un gros sytéme de chauffage , Mon plus gros bruleur une boule de 40mm de diametre fendu tout le tour fait un brulleur assez consitant une flamme qui sort d'une buse de 200mm et une longeur de 1,50m assez impressionant a regarder pas d'huile de retour...
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 29/04/07, 17:07
Andre a écrit :Bonjour
Voilà,c'est full automatique;le système a fonctionné pendant 4 heures avec démarrage dès que la T° du circuit d'eau tombait sous les 55 °C.
Ci joint,photo,mais ne me demandez pas d'expliquer,c'est devenu compliqué.
Avec le recul,je me dis qu'il faut choisir soit la simplicité,comme fait André,avec moin de risque de panne,soit l'automatisme,et les risques que cela engendre,avec la complexité du système.
Alain
https://www.econologie.com/fichiers/partager/P4290001.JPG
x 12
par Andre » 29/04/07, 19:10
Jette un oeil tous les jours quand même ,au début il y a toujours quelque chose qui peut arriver plein de sol valve et de l'huile chaude qui coule ,comme un retour qui se bouche une ignition qui fait defaut ou un peu d'eau dans l'huile ect..
Aprés plusieurs années de marche ont relache la surveillence est c'est la que cela fait defaut
Ma pompe qui alimente ma reserve vient de faire defaut hier ,une autre Job, le resevoir principal aurrait besoin d'un nettoyage depuis 30ans que je l'opere pas faite encore , l'huile depose au fond cela devient comme une pierre dans le fond..
Maintenant tu va etre bon pour t'attaquer au panton (full automatique)....
Un homme doit toujours avoir des projets en marche , cela le tiend en forme... Plus de projet c'est la viellesse assurée rapidement..
Mitchell
par Mitchell » 01/07/07, 16:17
Salut à tous
Après pas mal d'éssais pour faire ma boule, j'avais toujours le même problème, c'était le klinquant qui restait soudé, dans la fente.
J'ai trouvé un truc qui marche à tous les coups, c'est de peindre le klinquant avec de la peinture thermique qui resiste à des très haute températures et qui est vendue en magasin de bricolage, dans le rayon cheminée.
Les essais de la nouvelle boule seront pour bientôt
Michel
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 01/07/07, 17:10
Mitchell a écrit :Salut à tous
Michel
Courage...ça marche
Mitchell
par Mitchell » 02/07/07, 11:27
Salut, j'ai fait quelques essais ce matin, au début cela ne voulait pas s'allumer.
Puis allumage mais sporadique, et lorsque la boule était chaude, la flamme s'est stabilisée, mais je n'ai pas pu mettre bcp de pression, mois d'un bar, sinon la flamme s'éteint.
J'ai bcp d'huile qui s'écoule par la buse de sortie de flamme, et parfois la flamme est invisible.
Ci-joint quelques photos
http://img172.imageshack.us/my.php?image=img2517vz0.jpg
http://img530.imageshack.us/my.php?image=img2511hy4.jpg
http://img260.imageshack.us/my.php?image=img2519wx3.jpg
Sur cette photo, la flamme est presque invisible
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/07/07, 12:55
Mitchell a écrit :Salut, j'ai fait quelques essais ce matin, au début cela ne voulait pas s'allumer.
Chalut,
Quand je vois la deuxième photo,directement,je me dis:
La distance entre le tuyeau d'arrivée d'huile et la boule,est un peu trop grande;(faire des essais avec un espace plus petit)
Deuxièmement,l'épaisseur de la fente me semble trop grande aussi
(malgré tout ça doit marcher,mais tu consommes beaucoup trop d'air,alors)
Ma fente est à peine visible à l'oeil nu,hors,sur ta photo,elle est bien,bien visible(revoir les normes de constructions prescrites par André,dans les post précédents)(chez moi,elle fait 0.45mm+-)
Ta buse,(dans laquelle passe la flamme)me semble aussi trop longue(voir prescriptions d'André)
Et pour finir,quel type de carburant tu utilises?et à quelle T°
L'huile végétale doit etre à+-90°c
Et le mazout(gasoil)peut-etre à30°c
Ne pas oublier,pour le démarrage à froid,d'augmenter le débit sur la boule.
Allez,hop,au boulot :D
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 02/07/07, 16:44
[quote="Mitchell"][/quote]
Jai encore regardé ta boule....
Dis moi,tu n'as pas fait ton test avec de l'huile de vidange de voiture,par hazard...????a voir les restes de carbonisation sur la boule......
Faut pas faire ça,non,non,non; :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
