Débrouilleuse woodstar qui veut m'embêter
Cyclop1
par Cyclop1 » 05/04/22, 11:35
Bonjour a tous
Je me prend la tête avec une débroussailleuse woodstar qui rendrait bien service a une copine pour sa jungle.
La bête démarre et s'étouffe a l'accélération
Démonté et nettoyer
Crépine
Durite
Carbu sunseeker 633 (pas de réglage)
Filtre a air
La je perd mon latin
Si une brave âme pouvait m'aider c'est pour une bonne œuvre.
Merci d'avance
x 6032
Re: Débrouilleuse woodstar qui veut m'embêter
par Obamot » 05/04/22, 13:15
Si ça peut aider:
Remplacer (nettoyer?) la bougie et vérifier l’écart de l’électrode? Vérifier le type de carburant (2 temps?) requis.
Probleme d'étouffement,
— Certains font état du fait que le fil a beaucoup de mal à sortir, et ça bouffe de la puissance..
— D’autres signalent un pignon d’entrainement de la lame H.S.
Un défaut entraînant l’autre à la longue?
On peut déceler sur la photo de fortes traces de corrosion sur les écrous... A voir si le mal de l’oxydation n’est pas plus profond.
Bon courage!
x 2021
par Macro » 05/04/22, 13:44
Moteur 2 temps chinoix...Verifie les joints d'admission ..Et tu dois avoir un reglage sur le carbu... C'est juste que la vis ( en bronze sur le coté)n'a pas d'empreinte elle est reglée en usine et ne peut plus etre touchée (avec une pince ca le fait)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
