Comment paramétrer un windmaster pour une black 600?
x 6262
Re: Comment paramétrer un windmaster pour une black 600?
par Obamot » 22/05/22, 14:22
Revox a écrit :Actuellement elle ne produit pas suite au mauvais réglage et matériel inadapté.
Donc je démarre de zéro.
Ça vous pourriez le dire si vous aviez des points de comparaison, et donc si vous aviez les réponses aux questions qui précèdent.
Imaginer changer votre onduleur et que le problème perdure? Ce serait ballot.
Il n’y a pas de certitude, il y a un manque des données, et de diagnostic correct du problème (s’il y en a un et que ce n’est pas simplement dû au manque de vent et/ou à l’implantation.
Ministère de la Pravda sous divers second-nez suspects: GuyGadeboisLeRetour,alias: Twistytwik, GuyGadebois, gfgh64, Plasmanu, etc
Revox
par Revox » 22/05/22, 14:23
sicetaitsimple a écrit :Pour ce qui me concerne, je l'ai dit, "je ne suis pas un spécialiste".
Je n'ai donc aucun avis à te donner, j'en reste au constat que d'après leurs fiches techniques, la tension de sortie de l'éolienne et la tension d'entrée des onduleurs ne semblent pas compatibles.
Mais il y a certainement des solutions, mais je ne les connais pas!
Mais vous avez relevé une caractéristique importante.
Mais ce kit a était monté par des professionnels, et triste de voir que cela n'est pas compatible !
Certainement a meilleur solution c'est de changer, l'onduleur c'est ce qui couterais moins chers.
A l'avenir j'aimerai brancher des batteries sur le circuit car étant pas trop loin de ma mer, l'on a souvent du vent... mais le soir plus rien.
J'aimerai en profiter un plus le soir.
Donc a voir ci il existe un onduleur adapté éolienne et batterie.
x 6262
par Obamot » 22/05/22, 14:27
Mais votre onduleur actuel pourrait peut-être être récupéré pour une installation solaire?
J’ai trouvé ça: https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?t=31873
Pas encore lu.
En étant dans la Somme, voilà les vitesses de vent disponibles
Avec un diamètre de rotor de 1,80 m vous pouvez escompter 1,5 kW
Je peux me tromper, mais rappelons que la valeur de 3 kW en 2 ans que vous avez posté ne convient pas pour déduire quelque chose (c’est une puissance) il vaudrait bien calculer ça comme dit Izentrop, soit convertir vos chiffres de production en kW/h (si les valeurs correspondent) et ensuite comparer avec les valeurs qu’il est possible d’obtenir dans votre zone géographique avec le diamètre de rotor qui est le vôtre.
Source: https://energie-verte.blogspot.com/2009 ... liers.html
x 6262
par Obamot » 22/05/22, 15:12
PS: notez que vous avez donné une valeur de puissance de 3 kW pour un diamètre de rotor de 1,80 m, mais cette valeur de puissance ne correspond pas au diagramme usuel ci-dessus, qui ne mentionne que la moitié environ, soit: 1,6 kW pour 2 m.
Il vaudrait donc bien commencer par clarifier ce que l’installation a produit en kW/h — et cette donnée doit figurer dans les relevés EDF — et comparer ceci avec ce que votre installation est théoriquement capable de produire dans les conditions qui sont les vôtres. En réalité, voici comment une installation doit être choisie:
Les professionnels utilisent des mats éoliens qu'ils placent sur les sites à potentiel éolien, et réalisent des mesures pendant au moins une année. Une fois les mesures enregistrées et analysées, il faut choisir l'éolienne qui correspond le mieux aux caractéristiques du vent et du terrain. Seul un professionnel peut réaliser ce travail. Il faut tenir compte de nombreux paramètres. Le rendement des turbines est différent selon la nature du vent. Certaines perdent une grande partie de leur efficacité en cas de turbulences.
Au vu de ce qui précède, il y a de fortes chances que votre installation ait été effectuée “au mieux” mais sans des relevés sur une année (puisqu’ils auraient dû coûter très chers) — vous pouvez toujours publier ce que les relevés EDF ont donné — mais sans vouloir vous décourager, je crois donc surtout que ceux qui installent du “petit éolien domestique,” c’est plutôt “pour la gloire”...
Et au vu de se commentaire assez éloquent:
A votre place j’essayerais d’évaluer (grâce au relevé EDF) ce que votre installation est en mesure de produire telle qu’elle mais je ne ferais aucun frais et me dirigerais dare-dare vers l’installation de panneaux solaires, ou chaque euro investi devrait vous rapporter plus que dans la correction ou perfectionnement éventuel de votre instal. actuelle. La raison en est simple, un diagnostic sérieux vous coûterait très cher, et sans des tests sur un an, il ne semble pas possible de prédire si le matériel installé “au jugé” serait celui qu’il faudrait en fonction des résultats.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
