Résumé scientifique et théorique du système Pantone
gildas
x 245
Re:
par gildas » 15/07/22, 16:13
Déterrage grâce à... la guerre!
Pascalou a écrit :...
Mais la chaleur thermique fournie par le carburant va être valorisé par l'eau. C'est le mystère que l'on cherche a résoudre.
Pas certain mais cette approche me semble la bonne:
La chaleur va etre absorbé par la réaction endothermique du réacteur Pantone qui vaporise le mélange eau-carburant-gaz... Ce qui aide à la création d'un plasma dans un milieu dépressurisé.
La MHD fonctionne sur un principe semblable:
Un générateur MHD (magnétohydrodynamique) est un convertisseur MHD, qui transforme l'énergie cinétique d'un fluide conducteur directement en électricité.
Le principe de base est fondamentalement le même que pour n'importe quel générateur électrique. Les deux types de générateur utilisent tous deux un inducteur (électroaimant) générant un champ magnétique dans un induit.
Dans le cas d'un générateur conventionnel, cet induit est solide : c'est une bobine constituée d'un enroulement de fil métallique.
Dans le cas d'un générateur MHD, cet induit est fluide : liquide conducteur (eau salée, métal liquide) ou gaz ionisé (plasma).
Les générateurs MHD n'utilisent donc pas de pièce mécanique mobile, contrairement aux générateurs électriques traditionnels. Le fluide est mis en mouvement dans le champ magnétique, ce qui génère un courant électrique, recueilli aux bornes d'électrodes immergées et commutées à une charge.
en 1961 au même laboratoire, utilisant un liquide composé d'un combustible fossile enrichi en potassium, fut elle un succès avec une puissance générée excédant 10 kW.
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rateur_MHD
Le secret pourrait bien etre dans l'ajout d'un produit alcalin (sel marin ou soude) dans le bulleur!
C'est pour ça que Mr Pantone avait de bon résultats avec 80% d'eau de mer et 20% de pétrole...
*Certain missiles russes utilise la MHD
x 1859
Re: Résumé scientifique et théorique du système Pantone
par izentrop » 15/07/22, 21:04
Tout ça c'est du «bullshit», sauf si mesure comparative sur banc avec mesure de puissance en bout d'arbre moteur.
Je n'en connais qu'une... résultat négatif.
x 6452
par Obamot » 15/07/22, 22:10
izentrop a écrit :Tout ça c'est du «bullshit», sauf si mesure comparative sur banc avec mesure de puissance en bout d'arbre moteur.
Comment peux-tu l’affirmer du moment que tu n’as pas, toi non plus, de
— “banc avec mesure de puissance en bout d'arbre moteur”
Voilà résumé en un seul post, toute la supercherie de ton personnage, la partialité de tes positions et la mauvaise foi de ton narratif (que l’on retrouve partout, partout, partout..) tu viens également de prouver que tu n’as AUCUNE crédibilité.... Que tes positons prétendant une approche sérieuse sont totalement bidon...
“Le “BIEN” porte en lui-même sa propre célébration”
gildas
x 245
par gildas » 15/07/22, 23:53
On voit bien sur cette capture que la flamme issu du réacteur Pantone est dévié signe de la présence d'un champ magnétique. La flamme bleue peut etre due à la présence de traces de potassium dans le mélange eau/gasoil.
Le dernier commentaire (d'un russe) évoque l'utilisation de la MHD...
burner (2).png (254.61 Kio) Consulté 3167 fois
Les particules chargées en mouvement dans un champ magnétique subissent une force magnétique dite force de Lorentz1 qui dévie leur trajectoire,
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invités
