Biocarburant avec le Botryococcus Braunii
- x 11458
- chatelot16
- x 264
si une algue contient bien une forte proportion de vrai petrole , l'extraction n'est pas un probleme : distiller
j'ai deja distillé des melange de fioul , huile et cochonerie diverse : ca fait du bon gazole , avec un materiel assez facile a construire
ces algues m'interressent de plus en plus
j'ai aussi quelques idée sur la facon d'absorber le CO2 de la fumé ou des gaz d'echapement , pour le recuperer sans donner aux algues les produit toxique ... j'ai etudier ces moyen de capter le CO2 surtout pour purifier le methane biogaz
la fumé d'un chauffage au bois est un vrai desinfectant qui tuerait toutes les algues si on y faisait barboter la fumé directement
ou acheter les bonne souche d'algue ?
comment les alimenter ... le CO2 ne suffit pas
chatelot16 a écrit :si une algue contient bien une forte proportion de vrai petrole , l'extraction n'est pas un probleme : distiller
Ces algues existent dans le pétrole brut plus ou moins vivantes !!!
lire les articles de mes posts récents de ce matin , même pour la fixation de CO2, polyethylenimine sur "foam" de silice :
réponse dans :
https://www.econologie.com/forums/post110330.html#110330
La souche vient d'un ami qui travail dessus aussi, il l'a commander à une institution, l'institut pasteur je crois.
Dans google et google scholar, en recherchant bien, on trouvera des infos, sauf ce qui est pleine réalisation industrielle.
Cette algue (plusieurs souches) se développe 8 fois moins vite que des chlorelles.
Il faut mettre des minéraux, un peu comme pour les algues bretonnes, à ajuster pour chaque type d'algues (biotope), probablement un peu de fer, qui par son absence bloque la vie dans les océans (argile par le vent du Sahara par exemple), et probablement, le biotope comporte toute une collections de bactéries et algues associées.
Information sur cette algue :
http://en.wikipedia.org/wiki/Botryococcus_braunii
elle est toxique par son pétrole !!!
lire aussi l'étude et cette algue se retrouve en fossile dans les sédiments pétroliers, car c'est vraiment une usine à pétrole :
http://www.susquehannabiotech.com/Chemicals.pdf
Des infos pour faire croître les algues :
http://www.plantsci.cam.ac.uk/MeetTheAl ... trumps.pdf
Un rapport sur les possibilités et études :
http://www.wsgr.com/attorneys/NEWBIOS/P ... 022108.pdf
Extraction de ces huiles :
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 4611001732
Info sur les blocages :
http://www.e-glop.net/divers/shamash.pdf
Optimal growth environment
Botryococcus braunii has been shown to grow best at a temperature of 23°C, a light intensity of 60 W/M², with a light period of 12 hours per day, and a salinity of 0.15 Molar NaCl.[3] However, this was the results of testing with one strain, and others certainly vary to some degree. In the laboratory, B. braunii is commonly grown in cultures of Chu 13 medium .
Blooms of Botryococcus braunii have been shown to be toxic to other micro-organisms and fishes. The cause of the blooms and their subsequent damage to the populations of other organisms has been studied. The exudate of Bb in the form of free fatty acids has been identified as the cause. A higher alkalinity changes these free fatty acids into a form which is more toxic to other species, thus causing Bb to become more dominant. Higher alkalinity often occurs when ashes from burned areas are washed into a body of water. While the dominance of Bb can be seen as damaging to the environmental diversity of a body of water, the knowledge of how Bb can gain and maintain dominance is useful to those who intend to grow ponds of it as a fuel crop
The practice of farming cultivating is known as algaculture. Botryococcus braunii has great potential for algaculture because of the hydrocarbons it produces, which can be chemically converted into fuels. Up to 86% of the dry weight of Botryococcus braunii can be long chain hydrocarbons [4]. The vast majority of these hydrocarbons are botryocuccus oils: botryococcenes, alkadienes and alkatrienes. Transesterification can NOT be used to make biodiesel from Botryococcus oils. This is because these oils are not vegetable oils in the common meaning, in which they are fatty acid triglycerides. While Botryococcus oils are oils of vegetable origin, they are inedible and chemically very different, being triterpenes, and lack the free oxygen atom needed for transesterification. Botryococcus oils can be used as feedstock for hydrocracking in an oil refinery to produce octane (gasoline, a.k.a. petrol), kerosene, and diesel.[5] (see vegetable oil refining). Botryococcenes are preferred over alkadienes and alkatrienes for hydrocracking as botryococcenes will likely be transformed into a fuel with a higher octane rating.
Oils
Three major races of Botryococcus braunii are known, and they are distinguished by the structure of their oils. Botryococcenes are unbranched isoprenoid triterpenes having the formula CnH2n-10. The A race produces alkadienes and alkatrienes (derivatives of fatty acids) wherein n is an odd number 23 through 31. The B race produces botryococcenes wherein n is in the range 30 through 37 biofuels of choice for hydrocracking to gasoline-type hydrocarbons. The "L" strain makes an oil not formed by other strains of Botryococcus braunii. Within this major classification, various strains of Botryococcus will differ in the precise structure and concentrations of the constituent hydrocarbons oils.[6]
According to page 30 on Aquatic Species Program (ASP) report,[7] the A-strain of Botryococcus would not function well as a feedstock for lipid based fuel production due to its slow growth (one doubling every 72 hours). However, subsequent research by Qin showed that the doubling time could be reduced to 48 hours in its optimal growth environment.[3] In view of findings by Frenz [6], the doubling times may not be as important as the method of hydrocarbon harvest. The ASP also found A-strain Botryococcus oil to be less than ideal, having most of its lipids as C29 to C34 aliphatic hydrocarbons, and less abundance of C18 fatty acids. This evaluation of Bb oils was done in relation to their suitability for transesterification (i.e. creating biodiesel), which was the focus of the ASP at the time Bb was evaluated. The ASP did not study Bb oils for their suitability in hydrocracking, as some subsequent studies have done on the "B" race.
Botryococcus braunii (Bb) is a green, pyramid shaped planktonic microalga that is of potentially great importance in the field of biotechnology. Colonies held together by a lipid biofilm matrix can be found in temperate or tropical oligotrophic lakes and estuaries, and will bloom when in the presence of elevated levels of dissolved inorganic phosphorus. The species is notable for its ability to produce high amounts of hydrocarbons, especially oils in the form of Triterpenes, that are typically around 30-40 percent of their dry weight.[1] Compared to other green algae species it has a relatively thick cell wall that is accumulated from previous cellular divisions; making extraction of cytoplasmic components rather difficult. Fortunately, much of the useful hydrocarbon oil is outside of the cell.
Informations sur la formation du pétrole avec cette algue il y a 90 Millions d'années, origine de 28% des champs pétrolifères actuels, avec cette thèse !!!
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... 004602.pdf
articles pleins d'infos détaillées :
http://www.climatebabes.com/documents/A ... iofuel.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf
- chatelot16
- x 264
le polyethylenimine est utilisé pour capter des faibles concentration de CO2 , par example pour purifier l'air dans un engin spatial
pour capter le CO2 concentrer de la fumé de chaudiere ou de gaz d'echappement il y a plus simple : absorbsion par eau et calcaire
absorber le CO2 de l'air n'est pas interressant , il vaut mieux laisser faire les capteur naturel arbres et autre vegetation
cette algue qui aime les forte dose de CO2 est interessante a coté d'autre chose producteur de CO2 : methanisation ... fermentation alcoolique
il m'est arrivé de faire fermenter des fruit perdu de mon jardin ... suivant les precaution prise ca fait du bon alcool ... ou du carburant , mais c'est en plus une source de CO2 tres pur
il faut distinguer l'expoitation efficace de cette algue pour faire du carburant , et la conservation de souche d'algue pure et les experience sur cette algue
une fermentation alcolique est un bon moyen de faire du CO2 pur sans chercher la rentabilité mais pour avancer dans les experience
ces algues ont l'air d'etre assez sensible aux contamination par autres algue ou bacterie : il faut donc dans un premier temps maitriser la conservation et la culture de souche pure , et ensuite faire plus grand pour chercher la rentabilité
dans un systeme plus grand il y a plus de risque de contamination mais peu importe : ces algues finiront toute par se faire distiller
pour l'elevage de la souche d'algue il est tout a fait possible d'aporter les element nutritif par des engrais ou autre produit chimique : peu importe la rentabilité , il faut d'abord que ca marche ! ensuite il sera certainement possible de trouver les element qu'il faut moins cher la ou il y en a
Cette algue dans son biotope fait des explosions ou "blooms" spontanément, il suffit de reconstituer son biotope (il faut la stresser aussi, pour qu'elle accumule le pétrole ) .
Blooms of Botryococcus braunii have been shown...
The cause of the blooms and their subsequent damage to the populations of other organisms has been studied....
Re: Biocarburant avec le Botryococcus Braunii
Sujet très intéressant depuis 10 ans avez vous vu une évolution? On voit malheureusement que le choix des voitures électrique est fait par nos cher gouvernement....
Qu'en est-il du Botryococcus Braunii? quelqu'un a des infos sur le sujet?
Merci
Merci
- 8654 Vues
Dernier message par tpebiocarburants
11/01/14, 14:16Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 17 Réponses
- 19617 Vues
25/05/15, 14:12Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 5094 Vues
23/10/09, 10:49Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 4915 Vues
Dernier message par Capt_Maloche
19/10/09, 10:05Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- 4676 Vues
Dernier message par carburologue
25/07/09, 22:20Un sujet posté dans le forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
